10.05.2025 в 13:50:15
Мишутк, сначала спросите - держал ли он паяльник когда либо в руках) А то после пайки придется новые дорожки мастеру делать за тройной тариф "ремонт после ремонта юзера")
-1
RadioTver
RadioTver
RadioTver
Тверь
10.05.2025 в 14:45:24
MADONNA написал 09.05.2025 в 15:29
Подай питание 220 и замерь напряжение на отмеченном конденсаторе
Спасибо! Под конденсатором радиатор. Плата вроде нормальная оказалась, снял пластмастки… где то 9.5 вольт, где-то 3.5. Знать бы еще какое должно быть. Скорее всего проблема в модуле управления. Возможно движение тумблера неизвестного энергетика просто совпало по времени. Часто перебои. А вот с модулем управления вообще темный лес к сожалению. Там вроде и ломаться нечему.
RadioTver
RadioTver
Тверь
10.05.2025 в 14:50:57
BV написал 10.05.2025 в 13:50
Мишутк, сначала спросите - держал ли он паяльник когда либо в руках) А то после пайки придется новые .....
там все лаком залито, сомневаюсь что на Боше можно дорожки испортить
Dmitry47
Dmitry47
10.05.2025 в 14:56:02
На любом ремонтном форуме без названия платы, машинки и прочего, к также без проверки и описания питаний плюс проверки ключевых элементов, тема отправляется в помойку абсолютно заслуженно. Более того они даже на простые вопросы при регистрации ответить не смогут. Давайте мы еще будем учить людей пользоваться мультиметром и как щупом в лак тыкать. Не все лечится заменой электролитов, а точнее почти ничего.
RadioTver
RadioTver
RadioTver
Тверь
10.05.2025 в 16:09:46
Dmitry47 написал 10.05.2025 в 14:56
На любом ремонтном форуме без названия платы, машинки и прочего, к также без проверки и описания .....
Можете со своим товарищем в личке пообшаться? Посмотрел последние ваши сообщения, один юмор специфический. Спасибо конечно, что бодрите, но Совершенно очевидно, что вопрос вне вашего понимания, нет смысла пытаться мне помочь. Любой мастер узнает по фото платы Bosch/Siemens.
-1
Dmitry47
10.05.2025 в 16:43:38
RadioTver написал 09.05.2025 в 14:52
Какой то напряжение при этом до кнопки доходит, это показывает низковольтный бесконтактный тестер
Если погладить кота, то такой тестер тоже покажет, что электричество приходит на этого кота.
Это то, почему был вопрос о знакомстве с паяльником.
10.05.2025 в 16:52:26
RadioTver написал 10.05.2025 в 14:50
При выпайке, или перепайке компонентов.... площадки под пайку. При чем здесь лак?
Dmitry47
Dmitry47
10.05.2025 в 17:02:03
RadioTver написал 10.05.2025 в 16:09
Можете со своим товарищем в личке пообшаться? Посмотрел последние ваши сообщения, один юмор .....
О, вы проснулись! Это не юмор, вы же на форум строительный зашли, а не форум по ремонту техники. Любой мастер узнает и промолчит, учить клиентов ему нафиг не сдалось, модератор сразу перенесет вашу тему в корзину, а тут просто любители, так что говорите просто спасибо за любые советы. Да мы тут шутим, а почему бы и нет, это форум и никому тут ничем не обязаны, как и на любых форумах.
RadioTver
RadioTver
Тверь
10.05.2025 в 20:21:43
Кота нет, на спаниеля не реагирует тестер IMG_3682Вроде срок подходит у машинки, когда любители прознают нюансы. Доноры стоят в пределах чирки, так что какая нажива мастеру кроме как за честный труд. Тем более вопрос общеакадемический. Чистая плата. Если паять, то под двухмиллиметровым слоем лака дорожку точно не перегрею, не буду же я лак снимать много больше ножки. Надо найти схему с вольтажом для спокойствия, может кто мерил. Пригодится в любом случае. Пока больше изучаю вопрос работы кнопки управляющей платы. Боюсь сломать, зрение подводит, эх годы, по схеме непонятен процесс разбора кнопки. Заметил очень грамотные советы по другой бытовой технике, поэтому и зарегистрировался.
Dmitry47
Dmitry47
10.05.2025 в 20:52:52
RadioTver написал 10.05.2025 в 20:21
Кота нет, на спаниеля не реагирует тестер Вроде срок подходит у машинки, когда любители прознают .....
Да просто по выходу блока питания, да даже тупо на ВСЕХ крупных конденсаторах питание проверить, если ниже 3в надо взять во внимание, если 0, выяснять почему. Это то с чего начинается любой ремонт по по диагнозу не включается.
11.05.2025 в 00:21:57
Для розеток оставьте.
Пятак под ножку.
зрение подводит
Микроскоп видео, или бинокулярная лупа, или очки на очки)
Лак - щупы заточить.
Оставьте пока в покое.
Гуглить питание проца - сколько, и ещё источник скорее всего выдает второе напряжение + 12. Ориентироваться по напряжению электролитов.
