atztek
atztek
Алтай
13.05.2025 в 22:34:00
ВТБ! написал 13.05.2025 в 19:44
На схеме подача и обратка радиатора подключена к одной и той же трубе. Это однотрубная система, в чём смысл её применения - абсолютно непонятно.
MADONNA написал 13.05.2025 в 19:53
Это где ты такое углядел?? Вроде везде две трубы
ВТБ! написал 13.05.2025 в 20:11
Некоторые радиаторы подключены к розовой трубе. Возможно, просто "опечатка".
Один такой радиатор действительно есть, только один - в котельной. Так было реализовано в системе, откуда я позаимствовал эту схему в качестве основы для своей. Не знаю по какой причине там так было сделано, возможно ради удобства подключения, т.к. этот радиатор расположен в самой котельной и скорее всего большую часть времени вообще отключен (там и без него должно быть жарко).
Эти мелкие нюансы я хотел оставить на потом, сначала нужно решить вопрос более глобально. Немного позже перерисую и выложу схему, убрав один луч, оставив на 4 радиатора две трубы.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.05.2025 в 22:42:12
atztek написал 13.05.2025 в 22:34
Один такой радиатор действительно есть, только один - в котельной. Так было реализовано в системе, .....
Вот видишь - как с легкой руки всего один радиатор превращает всю систему в однотрубную. Это опечатка. И невнимательность некоторых участников. Но по сути - непонятно зачем ты тянешь параллельным курсом столько труб? объяснение может быть только одно - они уже есть и достались нахаляву. Во всех остальных случаях (включая возможность теплового зонирования дома) - лучше использовать двухтрубку с переменным сечением.
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.05.2025 в 22:44:05
мелкие нюансы
На мой взгляд, выбор системы - это основа при проектировании системы отопления.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.05.2025 в 22:46:11
MADONNA написал 13.05.2025 в 22:42
Смысл переменного сечения трубопровода в крошечном домике? Увеличить номенклатуру закупаемых труб и тройников?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.05.2025 в 22:55:19
ВТБ! написал 13.05.2025 в 22:46
Смысл переменного сечения трубопровода в крошечном домике? Увеличить номенклатуру закупаемых труб и .....
Мне бы не понравилось если бы кто-то называл мой дом «крошечным домиком.» У разных людей разные возможности, если ты живешь в собственном доме 2000 метров - это не причина уничижительно относиться к меньшим домам и их владельцам. Я так думаю. Что касается отопления - и в частности материалов для реализации - это вопрос дискуссии. если можно проложить 15 трубу - то зачем вместо нее прокладывать в этом месте 25? просто потому что лень? но это деньги на материалы и некоторые технологические издержки связанные с большими диаметрами. Цена может поменяться вдвое(!) - я конечно понимаю вас - олигархов, для вас плюс-минус лям погоды не делает, а нам (простым людям зарабатывающим на жизнь) экономический фактор весьма актуален. Причем этот принцип распространяется на все строительство (а не только на отопление) - экономя вдвое на всем - стоимость жилья снижается вдвое. А недвижимость (как говорил мой знакомый аудиофил) - самый дорогой компонент акустической системы. Но скорее всего просто самый дорогой.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.05.2025 в 22:57:16
ВТБ! написал 13.05.2025 в 22:44
И она должна быть низкотемпературной.
Narrenfreiheit
13.05.2025 в 23:13:58
Проигрыш будет на обвязке радиаторов. Да и 2 диаметра трубы 16 и 20 не проблема, если речь о пекс. Но лучше спаять из медной полутвердой трубы в парках. 15 и 20мм. Бонусом - греем холодный низ стены в районе плинтусов по периметру дома. Можно и открыто пустить, зачистить и лаком покрыть. Радиаторы с нижним подключением взять. В сравнении с ПП медь не меняет длину..... В сравнении с качественным ПП не так и дорого.
atztek
atztek
Алтай
13.05.2025 в 23:16:35
Нет, не опечатка - эта система уже так сделана на практике, я ее с реала 'перерисовал'. Т.о. надо вернуть трубу в обратку - переделаю.
Я слышал что лучевая лучше, решил ее так и реализовать. Но поскольку все оказались против - уберу лишний луч.
Читал что котлы убивает большая разность температур между подачей и обраткой котла. Это касалось твердотопливных котлов, но наверное такая же проблема и у газовых? Нужно ли стремиться к ее (разности) уменьшению? Если 'да', то как этого достичь в данном случае? - полы деревянные, прокладка труб по периметру, система двухтрубная, и т.д.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.05.2025 в 23:43:07
atztek написал 13.05.2025 в 23:16
Читал что котлы убивает большая разность температур между подачей и обраткой котла. .....
Как выглядит убитый котел? Что в нем фатально повреждается от разницы подачи-обратки? Ну КПД ты снизишь - это понятно. КПД будет равен нулю - если тебе удастся сделать равными температуры подачи и обратки. Подумай об этом.
В каких-то случаях лучше - например в большой квартире с коллектором в центре и от него лучи. В маленькой квартире тоже сойдет. У тебя дом. Медь - хорошо но дорого. Если низкотемпературное отопление - то любой пластик пойдет. И чем больше сечение - тем лучше (но дороже) То есть надо компромис буквально ловить. На рыбалку ходишь?
Narrenfreiheit
Найди
Найди
Найди
13.05.2025 в 23:45:56
У напольных газовых, с чугунным теплообменником.
Да, котлы стали не дешевые...
как этого достичь
Узел подмеса котла используют. Или гидрострелка его заменяет.
в данном случае
Настеннику не нужен узел подмеса, там нечему лопаться от перепада температур.Ну а чтобы на его теплообменнике выпадал конденсат, то это нужно очень постараться накосячить со всей системой отопления.
14.05.2025 в 00:05:10
Не обязательно - один будет и так работать - только клапан убрать и труба 20я.
Нужно смотреть у реального котла режим с макс КПД. Ну и вообще смотреть конденсационный котел.
Но низкотемпературная система - увеличение размеров радиаторов. Перечитать надо по сравнению с режимом 90/70.
