master.msk
master.msk
18.09.2025 в 11:24:23
Интересно, а кто то делает ТО счетчиков, приборы то не электронные, а механические? Одного только факта "поверки", явно не достаточно. 20250429_19311020250429_193157фото делал для понимания внутреннего устройства и различий ителма / валтек. Но состояние внутри тоже видно, все покрыто толстым слоем налета.
ser000
ser000
18.09.2025 в 14:13:42
Алексей Рыбкин написал 18.09.2025 в 09:01
Только счётчик может и завышать показания
Может, но вы же не проверяете как точно он работает после установки прибора. Он может завышать и сразу после установки, например, в паспорте на Valtec указано, что если заузить отверстие на входе (прокладка с маленьким отверстием или засор входной сетки струевыпрямителя), то показания будут выше, чем пропускаемый объём.
Можно проверить собственными замерами на весах или в ёмкости известного объёма.
ser000
ser000
18.09.2025 в 14:31:11
master.msk написал 18.09.2025 в 11:24
Для продолжения учёта внесение положительных результатов в Аршин вполне достаточно, даже если счётчик плохо крутится или станет плохо крутиться чуть позднее - какой-то плохой учёт лучше ни какого.
В инструкции к приборам Тепловодомер имеется требование проводить промывку прибора специальным или лимонным составом не реже 1 раза в 12 месяцев, а для совсем плохой воды не реже 6 месяцев или даже чаще. И ещё можно пыль протереть на поверхности и ФГО почистить. Проведение иного ТО своими силами не возможно, а привледение аккредитованной компании для ремонта/колибровки и последующей поверки дорого встанет в сравнении с новым прибором.
Если сомневаетесь, то сделайте тёплый раствор до 70 градусов цельсия (что бы чего не нароком не расплавить в приборе) уксусной или лимонной кислоты, загрушити с этой смесью счётчик с двух сторон и побултыхайте, потом слейте и промойте чистой водой. При необходимости можете повторить несколько раз и можете ставить обратно.
Ну и главный вопрос: как изменилась точность учёта именно от этого налёта, а не от иных факторов в этом приборе учёта?
master.msk
master.msk
18.09.2025 в 16:11:31
ser000,  я думаю, что поверка нужна только, если не используются или мало используются. Если кубов 10 в месяц, в течении 6 лет, надо менять на новый, не заниматься ерундой
ser000
ser000
18.09.2025 в 18:01:09
master.msk написал 18.09.2025 в 16:11
Прекрасно работают и дальше при успешной поверке, что бы для замены не лазить в труднодоступные места или при наличии кривых рук.
Счетчику всё равно когда его поверять после простоя или после использования. Счетчик простоявший много лет не факт, что лучше того, что крутился теже годы.
master.msk
master.msk
18.09.2025 в 18:13:37
ser000, в основном температура и грязь в воде влияют, не случайно на гв меньше срок. Если не крутился, вода через него не текла, будет как новый, можно поверять.
Откуда вы знаете? Вы проверяли точность их после поверки? Для этого у вас должен быть свой прибор для поверки.
В том то и дело, я не сомневаюсь уже, пробовал. Даже щеткой, в распиленном виде, с трудом.
Я исхожу из того, что заменить на новый проще/надежней. Лично для меня не составляет труда открутить гайки, все удобно, т.е сама физическая установка - ноль затрат. Только счетчики новенькие. А пломбы и аршин - и так и этак придется решать. Тем более, что новые ввести гораздо проще, как оказалось, чем морочить голову с поверкой. Еще и разные межповерочные гв/хв..
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
18.09.2025 в 19:29:19
У моего валтека 6 лет-гарантия. А максимальный расход-5 кубов в час. Расход у меня в среднем около 54 кубов в месяц уже много лет . 2 срока по 6 лет счётчики нормально выдерживают.5 (после 2 сроков производитель рекомендует менять) Периодически-раз в квартал-для себя проверяю точность заполнением известных объёмов-например ванны 196 литров (по паспорту ванны)-показывает точно.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
18.09.2025 в 19:36:50
master.msk написал 18.09.2025 в 18:13
Наверно зависит от счётчика Вот скан из паспорта валтека.6
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
18.09.2025 в 19:45:40
Что там решать то? Месяца 3 назад надо было мне поверить мой валтек. Вызвал . Приехал человек с прибором -присоединил прибор к крану, пролил. То есть действительно поверял а не просто бумагу выписывал. Всё это не снимая счётчик и пломбу на нём. Счётчик поверку прошёл. Так что здесь всё просто-если не создавать проблем то не придётся их и решать.
master.msk
master.msk
18.09.2025 в 20:34:34
Но, он же за денеги поверял?) А новые бесплатно пломбируют. Здесь много об этом написано, кстати.
Лично мне не ходить на работу в рабочий день, ждать поверяльщика, дороже вышло бы. Не понимаю.
Да, согласен в волтеке всегда "все хорошо") Если серьезно, сравнивал с ителмой например, такое впечатление, что из одной ителмы два волтека можно сделать, очень удивили они меня своими тонкими корпусами и крошечными внутренностями. Аналогичные продаются "эконом", раза в 2 дешевле .
Приехал - за деньги. Можно было на них два волтека купить и опломбировать. Даже бесплатно, пишут, пломбируют. Какой смыл, я правда не понимаю, в поверке, дешманских тем более, счетчиков?
Волтековские счетчики, когда появились с их логотипом, были нормальные, пару лет. И сами и присоеды. Но, это не долго было. Сейчас, и давно уже, очень бюджетные, по цене нормальных.
Когда то были zenner, minol...их бы еще стоило поверять.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
18.09.2025 в 21:03:29
master.msk написал 18.09.2025 в 20:34
Приехал - за деньги. Можно было на них два....
Серьёзно? Новый счётчик-более 1000 Поверка обошлась в 450
