Дымчатый
Дымчатый
Окресности
20.05.2025 в 13:22:50
master.msk написал 20.05.2025 в 11:35
Они тупо ходят в рабочее время, когда, естественно, никого нет дома
Время "тупо" хождения должно быть (обязано) согласовано, если не согласовано - идут "тупо" лесом.
Если разжевано, почему регулярно темы?
Нравится, видимо, кому-то мусолить.
ser000
ser000
20.05.2025 в 16:19:08
sanya1965 написал 20.05.2025 в 01:29
Сначала было Решение ВС от 11.05.2022 № АКПИ22-161 и Дело № 11-211/22(2-04/22) Только потом Постановление. Которое ещё надо искать на работе.
Тут про поверку, о том что пользователь теоретически может не подавать сведения после проведённой поверки, т.к.есть аршин из которого УК должна подсосать сведения, а так же информация о поверке исключительно электронном реестре и физические свидетельства о поверки выдавать перестали с какого-то момента, а УК застряла в прошлом и требовала того чего не было в природе на тот момент. При новой установке или замене новые приборы уже имеются в аршине, а АКТ ввода в эксплуатацию нужен для начала расчётов по счетчикам - это всего лишь подтверждение начала расчётов, УК из этого акта данные заносит в свою систему для начислений и приёма показаний от вас.
Дымчатый написал 20.05.2025 в 11:05
если стоит индивидуальный прибор - ничего никто не поделит. фантазии.
master.msk написал 20.05.2025 в 11:14
Почему не поделят?
Делят, но лишь остаток (домовой счётчик минус индивиндуальные) идущий на ДомовыеНужды или тем у кого нет счётчиков - норматив с повышающим коэффициентом 1,5.
Если приборы учета у вас в квартире, работники ук не имею доступа для эксплуатации, пользователь может снять счетчики, не платить годами, подавать нулевые показания и потом поменять самостоятельно. Вы же за это здесь бьетесь, чтобы не платить, верно?)
В постановлении 354 на этот счёт механизм есть: УК уведомляет о желании посетить прибор, потребитель в праве согласовать иное время, а если не пускает проверяющих, то расчёты переходят на среднее, а потом на норматив до тех пор пока не будет обеспечен доступ к прибору учёта. Так же в заявке на замену заявитель обязан указать дату и время замены не менее чем за 2 дня, а УК явиться в назначенное время или согласовать иную дату и время для посещения во время замены или перед заменой.
Но там же в постановлении указано, что если УК не явилось на замену или не согласовала иное время, то обязана принять данные переданные заявителем, а так же может осмотреть новые и старые приборы уже после замены для ввода в эксплуатацию, если у УК будет такое желание.
Не смотря на то что всегда ставил и менял счетчики самостоятельно - ни чего не воровал, а так же предоставлял фото до и после замены, не препятствовал осмотру приборов учёта представителем УК, если УК изъявляла такое желание.
Теоретически. Они тупо ходят в рабочее время, когда, естественно, никого нет дома
Не знаю как вам, но по заявке всегда звонили и спрашивали, когда будет удобно подойти. Договаривались на кокретное время - целый день ждать не требовалось. Иногда получалось перед работой (контора работала с 8 часов утра) или после работы (в некоторые дни до 20). Как-то случился казус, в заявке указал о необходимости позвонить перед приходом, но это было прогнорировано, а т.к. сейчас много мошенников, то находящийся дома не принял неожиданного гостя, но не смотря на это представитель УК акт подписал и бросил в почтовый ящик с отметкой на полях, что потребитель домой не пустил.
на практике, домовые счетчики не соответствуют сумме индивидуальных
Это факт, причём это расхождение имется даже если снятие показаний автоматизировано, т.к. опрос всех счётчиков сразу в один момент не возможен даже автоматом, а когда каждый сдаёт что хочет и подавно не вомзможно соблюсти баланс - всегда перекос, но и это описано в постановлеии 354 и формулах, причём там явный перекос в таких расчётах, т.к. когда баланс с превышением одна формула расчёта, а когда отрицательный другая и получается перекос по оплате доплаты и переплаты в неравных долях (плата всегда больше, а возврат меньше).
master.msk если что-то не нравится можете кликнуть по нику пользователя, а потом в левой колонке снизу нажать красную кнопку ОГРАНИЧИТЬ и больше не увидете сообщений не угодного вам пользователя.
strider1978
strider1978
20.05.2025 в 16:24:44
А где-то есть ещё МкД без общедомовых счетчиков?
Есть. В разных домах с общим подвалом никак не поставить.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
20.05.2025 в 17:27:26
ser000 написал 20.05.2025 в 16:19
Я думал что про такие очевидные вещи писать не нужно... Так же делят и электричество..
ser000
ser000
20.05.2025 в 17:36:01
Дымчатый написал 20.05.2025 в 17:27
В Москве этого не видно, ОДН в одной строке прячутся РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ. В регионах ОДН на каждого бывают выше квартирного потребления.
pool
pool
15.06.2025 в 22:21:04
Конец истории таков. После отфутболивания меня от УК в диспетчерскую к сантехникам, и которые отказались делать пломбировку ("не делаем"), вновь зашёл в УК, рассказал всё как есть. Они сделали телефонный звонок и, не успел я ещё вернуться от них домой, как перед дверью меня уже ждал сантехник-среднеазиат с пломбиратором в руках. Даже позвонил мне сам с вопросом "Когда я буду?", типа поторопил. Вот они чудеса от животворящего пинка. В УК мне дали некий Акт замены счётчика, в который вписываются старые и новые (в моём случае - все нули) показания. За 10 минут, прямо при нём, я поменял счётчик на новый, проверили на герметичность, он опломбировал его и молча ушёл. Никаких денег не взял. Я хотел подсунуть акт сантехнику на подпись, тот отмахнулся. В акте я поставил единственную свою подпись и отдал его в УК и, по их же просьбе сделал и показал им фото счётчика на своём смартфоне. Дело было в прошлом месяце, в этом месяце на Мос.ру появились долгожданные нули. Пробил-таки я эту бюрократию.
марс
марс
МО
16.06.2025 в 08:19:42
pool написал 15.06.2025 в 22:21
Я обычно чаевые сую в карман с выражением лица, типа "только попробуй не взять!" )). А то, что мурыжили вас, надо наоборот потребовать себе.
egorguy
egorguy
17.08.2025 в 21:10:54
pool, таже самая фигня, я каждый раз при замене прохожу этот квест, вот и сейчас нужно поменять один из счетчиков, залез в прейскурант платных услуг ГБУ Жилищника, а там опломбировки вообще больше нет, только повторная по вине потребителя 1000 руб за 1 шт. Ну и естественно, принес заявление на вызов сантехника для составление акта замены и снятия контрольных показаний, а также на ввод в эксплуатацию нового счетчика. Спросил про пломбировку, и снова по кругу, - мы вам как повторную пломбировке только можем сделать. На мой резонный ответ что согласно закону они обязаны самостоятельно и бесплатно сделать пломбировку, они мне как обычно сообщили что такой услуги нет, только в составе услуги по замене (2 тыс) или установки нового прибора учета (1,5тыс). Короче не хотят по хорошему никак, каждый раз люди новые а песенка одна и таже. В прошлый раз никто не явился на замену, поменял сам, ввели в эксплуатауию через 2 месяца только, - письмо на ввод рассматривали все это время и тоже так никто и не пришел опломбировать, сам купил роторные пломбы и опломбировал на всякий случай. Посмотрим как сейчас будет, в заявлении написал что проводить буду замену собственными силами по причине окончания срока поверки и срока гарантийной эксплуатации.
pool
pool
17.08.2025 в 21:47:12
egorguy, основная позиция примерно такова - Вам лично эта опломбировка вообще не нужна. Вам надо, чтобы в Мос.ру цифры учёта поменялись со старых на новые (в моём случае - все нули). Для этого пишется акт по их местной форме. Не хотят? Тогда просто в уведомительном порядке через собственное заявление с отметкой о получении. У меня до этого не дошло. Всё обошлось мирно - актом и приходом сантехника на опломбировку. . Прям какая-то повсеместная агрессивность при замене счётчиков и повсеместное нежелание пломбировать. Мне непонятна причина.
egorguy
egorguy
17.08.2025 в 22:07:30
pool, да это понятно, у меня в тот раз так и было, со всеми ругался, секретарь сказал, что ваше заявление вообще никто даже смотреть не будет, тетка в отделе приборов учета, сказала я ничего не знаю несите в приемную, мы вам пломбировать не будем, платите сторонней организации, я ей также сказал мне эти пломбы вообще нафиг не нужны, они вам нужны. Написал заявление с требованием принять к учету новые приборы, приложили фото и паспорта, через 2 месяца пришло письма в ящик что приборы приняты к учету. А самое веселое - что у меня в квартире 2 стояка, соответственно 4 счетчика, не жирно ли будет за пломбировку 4 тыс отвалить, там работы на 5 минут.
ser000
ser000
27.08.2025 в 01:17:29
egorguy написал 17.08.2025 в 21:10
Что мешает сейчас сделать тоже самое?
Не надо спрашивать, пишите заявку со своими требованиями и ждите письменный ответ.
egorguy написал 17.08.2025 в 22:07
Ну ведь работает, так в чём проблема? Идите по проторенной дорожке.
Напишите в Жилинспекцию, иногда помогают и УК уже начинает за вами бегать, но ждать ответа до 20-30 дней и сейчас для обращения во властные структуры требуется подтверждение через гос.услуги или посылать бумажным письмом с описью и уведомлением о вручении.
Следуйте порядку в постановлении 354, пункты 81-81.14, 82А, 85.
Очень редко было недопонимание на местах и обычно в конце в конце концов всё относительно быстро решалось вводом в эксплуатацию после установки или замены, а так в основном проблем нет. Но обычно сам акты печатал и заполнял, а так же ставил одноразовые номерные пломбы и обычно претензий не было. В УК сразу принимали акт как есть и ставили свои печати или назначили время когда придут на осмотр и составляли свой акт по данным из переданного им акта. Накладка была, когда поленился и не составил акт, но это совсем другая история.
