Вадим М
Вадим М
25.05.2025 в 12:36:29
sereza написал 25.05.2025 в 10:50
Те опыта у вас никакого, а постоянно пишите экспертные заявления - это наверное вид спорта такой и вы .....
У меня многолетний опыт эксплуатации, о нём и пишу. На роль эксперта никогда не претендовал, своё мнение ни в коем случае не навязываю.
Вадим М
Вадим М
Del
Вадим М
Вадим М
Del
Вадим М
Вадим М
25.05.2025 в 12:40:12
sereza написал 25.05.2025 в 12:25
Через швы - потопов не было.
А не через примыкание бортиков? Ванна стальная или акриловая?
sereza
sereza
Осень 2026
25.05.2025 в 12:46:50
Вадим М, ванная чугун, затирка цементная, вода попала через швы - это однозначно. Встройка и верхний душ + хозяева любят плескаться = все сгнило. Этот пример касается только применения гипсовой штукатурки в мокрых зонах. Это один из нескольких десятков моих личных примеров исправления подобного за последние лет 20. Итог простой - гипса в ванной быть не должно, ни под гидрой ни как вообще.
3
25.05.2025 в 13:08:31
sereza написал 25.05.2025 в 12:46
master.msk
master.msk
25.05.2025 в 13:10:10
Т.е гипсокартон, пгп.. все под снос? Или достаточно оштукатурить все гипсовые стены цементной штукатуркой? На практике, выбор штукатурки, комплексно 1.пригодность основания, с учетом толщины 2.стоимость: самая частая ошибка тех, кто заказывают, не правильная оценка.
Поэтому, все это тупая болтовня " хорошая /плохая штукатурка", "недолжно/недопустимо".
Допустим, у вас кабина гипсолитовая, отклонения до 40 мм, задача, не снести, а выровнять ее стены, чем будете штукатурить?
Начитаются в интернетах умников , штукатурят цементом, потом все отваливается, переделывают гипсом. Дорого обходятся , наивным людям, ваши "благие намерения".
sereza
sereza
Осень 2026
25.05.2025 в 13:35:40
master.msk написал 25.05.2025 в 13:10
Я в итоге пришел к следующему Стены после сноса сантехкабины выкладываю из пеноблока Потом тщательно промазываю их цементной гидроизоляцией. По факту это лёгкое перекрёстное шпаклевание стен - самая грязная работа которую можно придумать) Но результат радует. Непосредственно перед приклейкой плитки все углы и примыкания промазываю по верх цементной гидры Церезитом CL51 (редко) чаще выдавливаю 600 граммовую тубу полиуретанового герметика и размазываю его мыльным пальцем в перчатке.
sereza
sereza
Осень 2026
25.05.2025 в 13:36:09
Плиточным клеем.
Вадим М
Вадим М
25.05.2025 в 13:55:11
Вадим М, ванная чугун,....
А как же Вы её, не снимая плитки, демонтировали? Распилили пополам?
sereza
sereza
Осень 2026
25.05.2025 в 14:04:56
Вадим М написал 25.05.2025 в 13:55
Снимал самый нижний ряд, он с подрезом 10см, причём ванная заходила на 5см в стену. Вынос ванн из помещений...О! Я когда-нибудь про это напишу роман) Три киргиза дворника и моё чуткое руководство - и готово.)
Много лет назад, дом на Кутузовском проспекте, чугунная родная ванна 180х80 глубокая и с пологими бортами, вот она оказалась неподъёмной - пришлось разбивать кувалдой на две части. Никто резать чугун пополам не будет.
