MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.05.2025 в 23:05:41
Мишутк написал 23.05.2025 в 22:51
Если после перезагрузки становится 10, холодильник должен начать охлаждать до 4, будет снижение температуры. Пока про это не говорили. Если же там 10 и не падает до разморозки, то больше на обмерзание похоже......
При обмерзании выключил-включил =одна температура. Датчик температуры в камере никаким боком не относится к ледяной шубе, которая мешает теплопереносу. Датчик показывает температуру, а в данном случае - две температуры, 4 и 10. Один и тот же датчик в одном и том же месте в одно и то же время. Тут даже обсуждать нечего - только разве что делать ставки на плохой контакт в разьеме или бракованный термистор, или (что печально) глюк платы. Просто «зависает» схема и показывает 4, а на самом деле уже давно пора включиться и все такое. Выкл-вкл - перегружает проц и понеслась по новой. Причина может быть и в нестабильности питания и в слабой помехозащищенности (где то сэкономили и не поставили конденсатор)
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
23.05.2025 в 23:10:04
Это же Самсунг! Вполне возможно он показывает установленную температуру, а после сброса питания, измеренную. Хотя он же полный ноуфрост, там один радиатор и на морозилку и холодильник. Короче вот ТУТ надо почитать и проделать данные советы.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.05.2025 в 23:12:07
Dmitry47 написал 23.05.2025 в 23:10
Это же Самсунг! Вполне возможно он показывает установленную температуру, а после сброса питания, .....
Ну да, а ТСу кажется что стало теплее.
4 градуса,а по ощущениям теплее,
Narrenfreiheit
Vovanchik58
Vovanchik58
26.05.2025 в 16:35:45
MADONNA, Ещё как может. У каждой модели свои заморочки и много причин, которые везде разные.
Vovanchik58
Vovanchik58
26.05.2025 в 16:43:27
Dmitry47, У самсунг и не только, именно так и происходит.
Madir2612
Madir2612
Иркутск
30.05.2025 в 16:55:15
Что это может подплавиться там?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.05.2025 в 17:20:15
Madir2612, вообще-то у вас ноуфрост не работает. Несмотря на все остальное.
Dmitry47
Dmitry47
30.05.2025 в 23:02:42
Мишутк написал 30.05.2025 в 17:20
Причем снизу наморози нет, то есть оттайка работает. Возможно вентилятор не запускается.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.05.2025 в 23:08:42
Dmitry47 написал 30.05.2025 в 23:02
Да, это очень подозрительно… На относительно теплых железяках нет изморози.. А откуда ей там взяться??
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
31.05.2025 в 00:15:20
MADONNA написал 30.05.2025 в 23:08
Да, это очень подозрительно… На относительно теплых железяках нет изморози.. А откуда ей там .....
Когда оттайка не работает там чистый лед.
Madir2612
Madir2612
Иркутск
01.06.2025 в 03:44:59
IMG_0129IMG_0128За ночь оттаял,попробовал включить,и опять всё морозит как раньше,и так каждый месяц.. В чем именно может быть причина? И как мне это исправить?
