strider1978
strider1978
27.05.2025 в 15:36:28
ser000 написал 27.05.2025 в 15:33
Когда прикручивается тонким концом через мойку, гайке при таком раскладе лезть в отверстие не надо.
Не все владеют данным навыком. Я бы даже сказал - единицы.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.05.2025 в 19:57:20
strider1978 написал 27.05.2025 в 15:36
Там ничего сложного нет, прикручиваете только одну подводку вручную к смесителю, а у второй продеваете штуцер снизу мойки, пока гайка не упрется и вкручиваете штуцер в смеситель. Небольшая ремарка - ключом штуцеры не вкручиваются, только вручную
1000051083
strider1978
strider1978
27.05.2025 в 20:08:26
Technik-san написал 27.05.2025 в 19:57
Можно подумать я не знаю.
Зачем тогда грани под ключ? И шланги с удлинёнными штуцерами? Удлинители?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.05.2025 в 21:45:58
strider1978 написал 27.05.2025 в 20:08
Зачем тогда пишут инструкцию, что ключами нельзя гибкую подводку в смеситель закручивать ? 1000051081
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.05.2025 в 21:57:26
Зачем тогда грани под ключ? И шланги с удлинёнными штуцерами?ы .....
Именно так - не знаешь. Уплотнение достигается не за счет затяжки - резиновые колечки-уплотнители прекрасно держат и 10 и 100 бар. Но для выкручивания - могут возникнуть значительные усилия из-за «закипания» стыка.
Narrenfreiheit
strider1978
strider1978
28.05.2025 в 04:26:34
Technik-san написал 27.05.2025 в 21:45
Кто пишет? Я на своей подводке подобных мурзилок не наблюдаю. Что плохого может случится если крутить ключом - тоже не ясно.
А вот крутить за шланг - там такое получается... И заломы, и скручиваются они винтом.
MADONNA написал 27.05.2025 в 21:57
Идут в помойку в 50 процентов случаев. Так как не попадают в "правильные" места в корпусе смесителя.
И за это (возможность выкрутить убитый шланг из старого смесителя) мы должны платить лишние деньги? Очень смешно.
Strmgstrl
Strmgstrl
Теплое
28.05.2025 в 08:04:00
Кстати, о колечках: на подводке, что идет в комплекте со смесителем - 2 колечка, а на жесткой подводке - одно. Это сильно скажется на надежности соединения?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.05.2025 в 09:07:00
Strmgstrl написал 28.05.2025 в 08:04
Кстати, о колечках: на подводке, что идет в комплекте со смесителем - 2 колечка, а на жесткой .....
Само уплотнение не испытывает нагрузок, кроме давления воды. На металлоплатиковых соединениях бывает два колечка - бывает одно. Два конечно надежнее с точки зрения если одно протекло - то второе точно остановит. Что очень хорошо видно при разборе этих «уставших» соединений. Что касается смесителей на раковины - сравни их с тормозным цилиндром авто. Конечно, другой размер другая жидкость - но принцип тот же. В тормозах достаточно одного кольца. Почему может потечь - например карбонатные отложения. Ну или криворукость:
strider1978 написал 28.05.2025 в 04:26
Если у одного мастера (Техник-сана) все нормально - а у другого 50% брака - то как бы выводы напрашиваются сами.
Narrenfreiheit
strider1978
strider1978
28.05.2025 в 20:18:04
MADONNA написал 28.05.2025 в 09:07
Вполне возможно, что один мастер берёт только одну, правильную, трушную подводку. Потому у него всё нормально, даже при закручивании за шланг.
У другого мастера подводка разная, часто вообще нет никакой, поэтому покупается всякое, но брака никакого естественно нет.
