26.05.2025 в 10:45:56
rdiamond написал 26.05.2025 в 10:41
Neu, я сейчас больше о напряжение на корпусе. Про вводной автомат я понял.
Я выше писал что попробовать сделать с ноутами.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.05.2025 в 10:47:55
rdiamond написал 26.05.2025 в 10:43
а в данноем случае именно место быть вот такой схеме - вводные автоматы однополисные (как у меня) , а дальше на трехфазного потребителя отедельный трехфазный автомат?
Нет, я бы сделала так - вводной трехфазный - на трехфазные нагрузки, и три однофазных - на однофазные. То есть не один вводной автомат - а четыре (1Х3 и 4х1) Правда я никогда не видела что бы так делали - не знаю почему.. Возможно это связано с уровнем айкью у электриков - им надо что бы вводной был один и что бы ручка красного цвета - что бы не ошибиться. В твоем случае думаю можно усложнить и поставить 4 автомата - ты же не электрик..
Narrenfreiheit
Neu
Neu
Саранск
26.05.2025 в 10:48:27
Ранние сообщения: "щиты по заветам рукожопов"; "в щитках ад". Ни о чем не говорят? У тебя более 20 автоматов, это более 40 соединений только в них. Ещё 2 шины на 20 и хз сколько в коробках. К электрикам обращайся, засекешь, за сколько они причину найдут.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.05.2025 в 10:48:41
Neu написал 26.05.2025 в 09:37
Три фазы, а по факту у вас трансформатора 380/220 нет, а вы тупо по одной фазе цепляете. То есть у вас не трёхфазные подключение по сути.
"- Переведи!"
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.05.2025 в 10:52:43
MADONNA написал 26.05.2025 в 10:47
Хоть что-то поняла. :)
2
Neu
Neu
Саранск
26.05.2025 в 10:57:14
Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга.
rdiamond написал 26.05.2025 в 10:45
в текущей ситуации, с текущими щитами я могу что-то сделать?
Первыми выключателями после счётчика поставить: на фазы 3P на 25 А (у которого ручка все три фазы будет расцеплять); на ноль 1P на 25 А. Разумеется, 3P вместо нынешних трёх выключателей на фазных проводах.
-7
ВТБ!, BV, dokar, Johnny, Alekss, serj12, Travolter
26.05.2025 в 11:05:55
Neu написал 26.05.2025 в 10:57
На ноль вместо шины тоже 25 А.
Вы с какого дуба упали?
3
Neu
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.05.2025 в 11:14:24
До счётчика должен быть аппарат управления: рубильник, выключатель нагрузки, автоматический выключатель диф.автомат (но не УЗО). Его нет - но это не столько Ваши проблемы, сколько сетей.
Алюминиевые многопроволочные жилы (СИП) без оконцовки к медным/латунным шинам и терминалам счётчика. К УЗО тоже чаще всего не положено. Зачем там СИП? Опустить с опоры медью, поднять обратно, снова перейти на медь перед вводом в дом. Или сделать ответвление кабелем на тросе, подземным кабелем. Про коммутацию внутри щита я вообще молчу. Экономия!
Система заземления ТТ при трёхфазном подключениии... Опишите вашу воздушную линию. СИП или неизолированные провода?
Ворота обошлись без УЗО?
Зачем четырёхполюсное УЗО 100мА? (Я понимаю, если бы оно было в щите со счётчиком, но тогда линия к дому уже пятипроводная и заземлитель подключать в этом же щите.)
Четырёхполюсное УЗО на 30мА вполне пригодно для защиты трёхфазных потребителей, для остальных удобнее три (или больше) двухполюсных УЗО.
И самое главное - СУП. Её надо сделать хоть при ТТ, хоть при TN-C-S.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.05.2025 в 11:16:19
Вы смерти ТС желаете?
Neu
26.05.2025 в 11:20:31
ВТБ! написал 26.05.2025 в 11:14
Не нужно. Наконечники есть.
Neu
Neu
Саранск
26.05.2025 в 11:23:26
ВТБ! написал 26.05.2025 в 11:16
Держу в курсе. Ему 380 не прилетит. Выключатели отрабатывают по току. Нынешних 25-32 А ему хватит помереть.
У него дом, а не квартира. Вы ему сейчас квартирного и заводского насоветуете. Вы в село съездите для начала.
-3
BV, Johnny, Alekss
