rdiamond
rdiamond
26.05.2025 в 12:15:18
MADONNA,
MADONNA написал 26.05.2025 в 12:00
Попробуй по моему методу использовать прибор. Для начала. Совмести зелененькие на приборе. Посмотрим .....
как промерить напряжение я знаю ) просто на фото в другом положение стоит. мерял я в положение переменного тока ( \~750 на мультиметре). вот на нем показывает 80в на корпусе image
Neu
26.05.2025 в 12:15:40
rdiamond написал 26.05.2025 в 11:36
Честно говоря пропустил это сообщение. Переворот вилки не помог. правильно я щупы поставил? меряю .....
В розетке ток переменный, а вы что измеряете? ;)
Щупы в положение СОМ и mA. Ток будет очень мало, если вообще прибор сможет показать.
То что женщина предложила - неверно. Не отличает переменный постоянный ток.
rdiamond
rdiamond
26.05.2025 в 12:17:57
BV, я возможно вас не так понял пытался замерить вот это
На ток прибор переключите при замерах от ноута.
Про напряжение и как я его мерял, написал выше. image
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.05.2025 в 12:24:32
Да ошиблась - надо на переменку поставить, но не важно. 080 - это непонятно что. Наводка какая-то. Сделай уже штырь в огороде и провод от него до дома протяни. 80 вольт от ноута - ты бы улетел.
Narrenfreiheit
26.05.2025 в 12:26:51
rdiamond написал 26.05.2025 в 11:54
меня интересует вопрос откуда наводка в 80в на корпусе устройств, вилка без земли. и что я с этим могу сделать
Через емкости трансформатора и проводников в блоке питания. Сделать ничего не сможете. Проверка тока - только чтобы подтвердить, что он очень мал.
Женщина не понимает, что входное сопротивление мультиметра 1 мегаом.
Дает советы про огород, но не помнит, что уже закопан треугольник заземления.
rdiamond
rdiamond
26.05.2025 в 12:27:09
BV написал 26.05.2025 в 12:15
В розетке ток переменный, а вы что измеряете? ;) Щупы в положение СОМ и mA. То что женщина предложила .....
замерил image
rdiamond
rdiamond
26.05.2025 в 12:28:28
BV написал 26.05.2025 в 12:26
Через емкости трансформатора и проводников в блоке питания. Сделать ничего не сможете. Проверка тока .....
ну то есть считаем это нормой? и если бы вилка бы с тремя контактами то и на корпусе ничего не было?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.05.2025 в 12:32:20
rdiamond,  Попробуй на 200мА переменного тока замерить. 0,04А это что то непонятно мне
Neu
Narrenfreiheit
26.05.2025 в 12:33:29
rdiamond, какое напряжение в щите между нулём и землей на переменном токе, кстати? Может вы писали, но я пропустил.... Мультиметр на 20 вольт АС.
Neu
Neu
Саранск
Neu написал 26.05.2025 в 09:21
Такого [80 В на ноутбуках и планшетах] физически быть не может.
26.05.2025 в 12:34:24
rdiamond написал 26.05.2025 в 12:28
Да.
