02.06.2025 в 22:37:32
Schalter написал 02.06.2025 в 21:34
Уважаемые форумчане, спасибо за ответы! Прилагаю планы и фотографии. Я не представляю, как можно .....
Снять скорее всего придется шкафы на которые попал Ваш красный прямоугольник.По конструкции - это два соседних короба.
Два шкафа для того, чтобы от места пробития влево и вправо вскрыть минимум 7 сантимов, лучше 10, чтобы вытащить концы трубы для соединения, может немного больше, но это не важно.. Заодно заменить заднюю стенку или покрасить.
Это вполне реально, но дешево не будет - надо делать все очень аккуратно. И соединить надежно. Видится два варианта соединения концов трубы. Дренажная труба - стандартная с витой сталькой внутри или водопроводная? Если второе - какая.? Фото конца трубы в саншкафу?
Из чего стена? Труба в штробе? Или гкл обшивка, панели и тд....?
Учитывая, что кухню собирали почти сутки.
Это время на ВСЮ кухню. Снимаемые шкафы - не вся. И всю потом выравнивать и подгонять не надо - шкафы вернутся на свое место.
Работы по помпе: -цена помпы -цена работ
Тоже не дешево.
02.06.2025 в 22:39:09
Федя222 написал 02.06.2025 в 21:59
Вариант с помпой в любом случае потребует протяжки трубки, а ее еще нужно дотянуть до плинтуса как-то.
Не понял... Вроде речь о протяжке трубки до сифона в санузле внутри дренажа.
pool
pool
02.06.2025 в 22:40:55
BV, забей уже на пустопорожнее пустословие.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.06.2025 в 22:45:39
Не обязательно, одну сторону можно вскрыть только до стенки - а вторую вправо на 10-15. И соединитель вставлять сначала в длинную трубу - а потом параллельно плоскости стены заправить в левую часть в стене. Скорее всего там гофра 22. Нет причин ставить каналь-ппр.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.06.2025 в 22:46:31
pool написал 02.06.2025 в 22:40
Чет ты не в духе сегодня..
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
02.06.2025 в 23:06:50
Да, чего там морочиться. Шкафы скинул, Это сложно что ли? Штукатурку расковырял вокруг трубы, тем более мокрая и трубу замотал. Штукатурка наверняка гипсовая, легко ковыряется. А далее шкафы накинул и возможно даже замазывать не обязательно, ну и замазать не проблема, за шкафами не видно. Если руки кривые, вызвать "мужа на час".
sereza
sereza
Ментор
02.06.2025 в 23:11:34
MADONNA написал 02.06.2025 в 22:45
Не, я фигею, этого устранятора проблем не остановить - в задании указано, что трубка пробита креплением полки и хош ты этого или нет, но снять полки придётся. Придётся и пересверлить крепеж и перебить оргалит задней стенки - это если по нормальному а не гоп-стопным халтурным налётом. Да, дешево, но ничего не поделать, хотя в пару часов можно уложиться если не курить и плов не есть перед этим, штоб не пучило.
И самое главное потеребить перед клиентом СНИПАМИ и укорить его - что какого хрена его дренаж идёт как попало и ничему не соответствует.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.06.2025 в 23:21:07
sereza написал 02.06.2025 в 23:11
Зачем? Выкрутить тот винт который со своим дюбелем проходит через трубу. Полка будет висеть на соседних, бе одного винта. Снимать не обязательно.
Да. Продублировать выше и все. Внутри полки это будет заметно первые два дня, потом забудется
Narrenfreiheit
Федя222
Федя222
Барнаул
02.06.2025 в 23:26:35
BV написал 02.06.2025 в 22:39
внутри дренажа.
Так уже протянул мастер человеку. На словах. Осталось обсудить это решение, правильное оно или нет. И работу оценить. Дистанционно.
02.06.2025 в 23:30:08
Федя222, я не понял только про "плинтус"...это для наружнего варианта?
Так-то есть очень простое решение - трубку вниз и внизу поставить фикус в большом горшке) Одним выстрелом - двух зайцев)
Федя222
Федя222
Барнаул
02.06.2025 в 23:41:56
А где тянуть трубку, если в пробитом дренаже не получится протащить? У проблемы есть понятное и правильное решение. Но нужно пообсуждать за сколько времени сделает ДРУГОЙ человек. Ну маразм же
