DLG700
DLG700
06.06.2025 в 12:11:21
MADONNA написал 06.06.2025 в 12:03
Хотя уже все чаще меняют бак в сборе а то и стиралку в сборе.
Бак в сборе - это конечно имеет смысл, если бак неразборный. У меня разборный, чего его менять. А замена "стиралки в сборе", так ещё поищите такую стиралку сегодня, которая не сломается на следующий день или через год-два. Я таких не нашёл. Раньше - да, работали по 20 лет легко, а если подлатать, так ещё лет 5-10 проработают, а то и больше. Сегодня даже дорогие машины (100 тыс и выше) все с дефектами какими нибудь. От этого и интерес к ремонту старых и надёжных как танк машин. Я так думаю.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.06.2025 в 12:16:52
DLG700 написал 06.06.2025 в 12:06
Не, я конечно ничего не советую. Я это в первый раз буду делать, так что внимательно всех слушаю. .....
Да наверное ты прав. Я могла что-то напутать. Но мне казалось что там два подшипника.
Narrenfreiheit
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
06.06.2025 в 12:22:01
DLG700, я три раза менял подшипники в баках стиралок. Всегда брал skf. На работе тоже используем в основном эту фирму. Изучал все виды оригинальности и вариантов подделок. Пол года назад на авто менял подшипники в двух вентиляторах и в генераторе. SKF попадается маде ин Франция, Малайзия и Китай. Всегда беру вариант 2RS- это с двух сторон паранитовые защитные вставки. ZZ - это металл идёт, обычно с завода ставят, они дешевле. Купил в лучшие годы оригинальную смазку двух видов от SKF, и после покупки подшипников вскрываю крышки и вымываю карбоклинером смазку, забиваю свою. Значит на данный момент смирился с Малайзией и Китаем, посмотрел смазки у них по сути нормально забито и не густая, в отличии от Франции. По звуку, субьективным сопоставлением зазоров нет отличий вообще. Начитался, что заводы разбросаны по всему миру, в принципе всё одно и тоже. В барабан подшипник хорошо заходит когда прогреть феном строительным посадочное место. Потом через алюминиевую оправку забиваешь подшипник. Вообще можно и металлическими бородками, головками, кусками труб, но только наносить удары по внешней обойме подшипника. p/s/ Главное не возьмите случаем подшипник с дополнительной припиской "C3", это увеличенный зазор. Очень часто попадается при поиске подшипников данный вариант, потом пользователь в отзывах как правило ругается на гул.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.06.2025 в 12:24:12
$GLOBUS$ написал 06.06.2025 в 12:22
DLG700, я три раза менял подшипники в баках стиралок. Всегда брал skf. На работе тоже используем в .....
Ты когда менял - сколько их там? IMG_2444Не так часом?
Narrenfreiheit
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
06.06.2025 в 12:28:39
MADONNA написал 06.06.2025 в 12:24
В Сименсе два года назад, до этого Zanussi два раза менял. В обеих два подшипника разного размера.
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
06.06.2025 в 12:29:48
Не так часом?
Да, они все по одному принципу устроены с горизонтальной загрузкой.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.06.2025 в 12:29:59
Хотя в наше время доверять картинкам нельзя ))) IMG_2444
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.06.2025 в 12:31:55
$GLOBUS$ написал 06.06.2025 в 12:29
Ну вот я и чувствую, что то не то. Интересно, когда ТС обнаружит второй подшипник - что он будет делать ?? )))
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.06.2025 в 12:37:27
DLG700, На оси очень хорошо сидит внутренний подшипник. Его проще срезать, чем снимать. Внешний - просто вставлен в бак, выбиваешь изнутри большим бородком. Будет проблема с латунной втулкой - если повезет - снимется легко, если не повезет - будешь страдать но снять ее необходимо. Греть? Попробуй, но наверное зубилом отбивая внутреннее кольцо внутреннего подшипника - так вернее. Вот это сложное место. А ты озабочен внешним - его даже ребенок поставит - причем с закрытыми глазами.
Narrenfreiheit
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
06.06.2025 в 12:38:31
IMG_20250606_153056Вот такой оправкой не жалко по подшипнику клепать. Но там есть нюанс наоборот при выбивании старого, молоток обратный нужен из подручных средств. Кочерга типа для подцепа сквозь внутреннюю обойму, а по ней умудриться бить обратными ударами.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.06.2025 в 12:43:07
$GLOBUS$ написал 06.06.2025 в 12:38
Вот такой оправкой не жалко по подшипнику клепать. Но там есть нюанс наоборот при выбивании старого, .....
О чем и разговор - внутренний самая заковыка. И запорная втулка. И возможно токарь или запасная втулка - если придется срезать или повредится.
Narrenfreiheit
