11.06.2025 в 14:31:47
DLG700 написал 11.06.2025 в 14:04
вот в один момент на отжиме застучала как отбойный молоток.
ТВ что там с крестовиной и трещиной ПОД НАГРУЗКОЙ?
Плюс амортизаторы были в труху, наверное уже много лет тому назад, то есть бак висел на пружинах совсем без опоры снизу. Я их поменял сначала, но как говорится, поздно пить Боржоми.
Аморты ограничивают раскачивание и биение бака о корпус. И чтоб резонанс не поймать.
DLG700
DLG700
11.06.2025 в 14:34:35
ser000 написал 11.06.2025 в 14:20
Уже разобрали, как минимум странно останавливаться на пол пути.
Это да. Впрочем я уже сам передумал отбой давать. Поменяю детали, соберу, по крайней мере посмотрю что получится. Любопытство всё-таки побеждает )
gensek
gensek
11.06.2025 в 14:36:35
Да, вышел вообще без единого усилия.
На вашем первом фото мне показалось что вал уже несколько утоплен внутрь бака, то есть смещён по оси внутрь. Как будто он подгуливает в продольном направлении. Для того, чтобы подточнить бак слишком маленький промежуток времени между началом стука и такой выработкой бака, тем более. что прокручивая барабан рукой, вы говорите, что вообще ничего не слышите. Как-то не похоже на разрушение носителей в подшипнике, да, и внешний вид говорит о том, что воды там не было, состояние подшипникового узла внешне почти в идеале.
2
DLG700
DLG700
11.06.2025 в 14:40:22
BV написал 11.06.2025 в 14:31
Вот она, красавица, трещина то есть. Она только на верхнем ребре. Вниз не уходит пока. Не похоже, что она подвижная, потому что всё заросло накипью, но там кто его знает.
DSCF8301Новая крестовина 4 200 рублей стоит (если она есть на самом деле, вот тут (: https://vsem-zapchast.ru/sma/krestoviny/krestovina-cod710-stiralnoy-mashiny-electrolux/)). Более чем вменяемо конечно.
gensek
gensek
11.06.2025 в 14:40:56
DLG700 написал 11.06.2025 в 00:44
Ой, ой, начал чистить крестовину, а один лучик треснутый оказался. Не смертельно, только по верхней .....
Крестовину менять 100%, долго с трещиной она не протянет. Вам нужна ещё одна капиталка, думаю, нет.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.06.2025 в 14:41:38
gensek,  Еще обрати внимание на место посадки большого подшипника.
Narrenfreiheit
ser000
ser000
11.06.2025 в 14:42:26
gensek написал 11.06.2025 в 14:36
прокручивая барабан рукой, вы говорите, что вообще ничего не слышите. Как-то не похоже на рузрушение носителей в подшипнике, да, и внешний вид говорит о том, что воды там не было
Менял подшипники в старой 10 летней LG, так всё крутилось руками хорошо, а при отжиме начинало сильно шуметь - только по этому признаку было принято решение менять.
Для подшипников внений вид не показатель, вынутые выглядят после промывки не хуже новых, но новые в отличии от старых не шумят и машинка сильно не шумит после замены.
2
ser000
ser000
11.06.2025 в 14:44:57
gensek написал 11.06.2025 в 14:40
Быстро собрать обратно и на продажу как работающую, что бы это было проблемой нового владельца.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.06.2025 в 14:46:41
ser000 написал 11.06.2025 в 14:44
Ценник на машинку такого возраста - меньше стоимости деталей для ее восстановления, а на автито - так и вовсе бывают «отдам за 1 р»
Narrenfreiheit
gensek
gensek
11.06.2025 в 14:48:37
ser000 написал 11.06.2025 в 14:42
Менял подшипники в старой 10 летней LG, так всё крутилось руками хорошо, а при отжиме начинало сильно .....
Согласен, но тут речь о степени пиздеца. Если пиздец на начальной стадии, то понятно, что от руки ты не услышишь ничего, а на 1000 оборотах очень даже. В данном же случае чтобы барабан радиально било так чтобы он доставал до бака пиздец подшипника/ов должен быть на финальной стадии и в этом случае и от руки всё будет слышно, имхо.
DLG700
DLG700
11.06.2025 в 14:49:24
Ну я так и думал с самого начала, был готов то есть.
Кстати, товарищи, подскажите по маленькому подшипнику что за зверь. На нём написано SKF BB1-3240 и 1116250A. С большим всё ясно 6207Z, а с маленьким я не уверен. SKF BB1-3240 находится, но что-то не то, по моему.
