nifty5
nifty5
08.06.2025 в 15:13:35
strider1978, а чего гемор придумывать на ровном месте.. Пока всё нормально работает не вижу смысла лезть всё менять. А то можно только этим и заниматься (много же чего можно найти, что при желании поменять можно везде). Будут какие-то подозрения - поменяю конечно. Ну или если клапаны куплю и устанавливать буду, то за одно можно.
strider1978
strider1978
08.06.2025 в 16:25:44
nifty5 написал 08.06.2025 в 15:13
Вам уже написали, подводка в аврийном состоянии. Подозрения, как говорится, не беспочвенны.
08.06.2025 в 16:30:47
Если защита от протечек стоит - можете не париться. Или если первый этаж.
А если нет - у подводки есть срок службы, и у горячей он короче и намного.
И если торчат проволоки - это явно следует менять.
Аргумент "20 лет" - как раз о том, что давно пора менять.
У клиента одна из таких подлодок пустила красивые фонтанчики по всей длине)
ser000
ser000
08.06.2025 в 17:30:17
nifty5 написал 08.06.2025 в 11:47
а вот такой нормально?
https://www.ozon.ru/product/klapan-otsekayushchiy-tiemme-1-2-nikel-1980009-2059018766/?at=36tWgKLJJc817NzQfx5nB6BF1lQzyGUv6J03wCAXVEX6&reviewsVariantMode=2
Этот не подходит. Этот для другого - открывается когда на конец что-то прикручивается..
nifty5 написал 08.06.2025 в 11:29
в общем, относительно обратного клапана, я так понял, что лучше брать
Если у вас счётчики только на этот кран, то можно просто заменить ОК выходные со счётчиков, те что идут в выходном полусгоне/американке счётчика.
ser000
ser000
08.06.2025 в 17:32:19
Геморой вы себе устроите когда придётся воду из квартиры вычерпывать после прорыва аварийной подмотки и считать сколько денег надо на ремонт себе, а так же ремонт соседей снизу. Из нормальной гибкой подводки ни чего не торчит и не царапает, а если торчи и царапает, это торчащие может не только руки царапать, но и саму подводку проткнуть.
08.06.2025 в 17:37:42
ser000 написал 08.06.2025 в 17:30
Нет. В описании "клапаны обратные"
Его можно в косой фильтр, или в удлинитель вкрутить наружной резьбой, но не в гибкую подводку .
ser000
ser000
08.06.2025 в 17:39:48
nifty5 написал 07.06.2025 в 12:43
А сейчас за месяц расход холодной за месяц вышел 5 кубов, а горячую на -12 кубов отмотал назад (с 83 на 71). У нас неделю назад воду горячую отключили на 2 недели, вот неделю уже ее нет.
Лучше устранить проблему и поставить ОК (как минимум один, но есть риск и перетока в другую сторону, если баланс давлений в стояках изменится), а то могут начислить до 10 нормативов на каждого прописанного/собственника в качестве штрафа.
Поменял на кухне обычный смеситель на Esko с термостатом.
Для термостата или дивертора смешивателя к клапану с ИК датчиком всегда требуются обратные клапаны. На фото вашего смесителя имеются обратные клапаны. Вы их не поставили или их не было в комплекте?
справа два переходника этих? Наверное, надо такие прикупить и поставить и это решит проблему? как думаете?
Да, надо ставить, можно такие, но обратите внимание на стрелочки у китайцев есть с разным направлением течения жидкости и на другую сторону вроде не переставляется..
ser000
ser000
08.06.2025 в 17:58:41
BV написал 08.06.2025 в 17:37
Не так там написано:
Клапан отсекающий "Tiemme" 1/2" (никель) 1980009
Открывается когда на конец с внутренней резьбой что-то прикручено (внешняя резьба крутится в тройник или иной выход с внутренней резьбой), например воздухоотводтчик, а в отсутствии прикрученного перекрывает выход: imageimageНапример, есть куча недовольных отзывов, что эта штука не работает как надо или брак, а кто-то и вовсе дорабатывал, что бы сделать его ОК:
клапан открывается при накручивании на резьбу
Пластик пришлось подрезать + одевать на фитинг с с длиной резьбой иначе клапан останется в открытом положении
Не подошло мне, упирается механизм в подводки с обоих сторон. Не знаю где можно такой использовать
Если можно было поставить 0 я бы поставил.Не рекомендую во первых ни подходит ни куда упирается огромным клапаном.Даже там где внутренняя резьба я даже пробовал не до конца закручивать тогда вообще клапан залипает либо в закрытом или в открытом положении вообщем брет а не клапан.
бракованный
https://www.ozon.ru/product/klapan-otsekayushchiy-obratnyy-stout-svc-1003-000015-1-2-nikel-1410899776/
или в аналогичном товаре положительные отзывы от компетентных покупателей, которые знают для чего эта штука нужна:
Идеальный вариант для установки/снятия термоманометра, манометра или воздухоотводчика без сброса давления в системе (трубопроводе). Присоединительный размер подключаемого прибора 1/2". Однозначно, рекомендую этот клапан тем, кому он действительно нужен! https://www.ozon.ru/product/klapan-otsekayushchiy-dlya-vozduhootvodchika-latun-pintossi-c-art-503-nr-vr-1-2-836965315/
08.06.2025 в 18:22:57
Этот не подходит. Этот для другого - открывается когда на конец что-то прикручивается.. nifty5 .....
Речь про ссылку в этом сообщении
https://ozon.ru/t/VJ3at1K
Читаем.... Screenshot_20250608-182011 Это можно понимать двояко.
Но по факту надо смотреть что там торчит внутри, и что можно вкрутить в него чтобы не открылся. Если там широкая тарелка - как обратный не годится. Если только шток с пружиной - пойдет.
ser000
ser000
08.06.2025 в 18:48:35
BV написал 08.06.2025 в 18:22
Читаем....
Технически это тоже ОК, но несколько иной конструкции и иного назначения - по сути работает как кран, если во внутреннюю резьбу что-то прикручено открывается, а если ни чего нет перекрывает воду. Как классический ОК именно эта штука не работает и топикстартеру не подойдёт, т.к. это не просто ОК, а:
ser000 написал 08.06.2025 в 17:58
Клапан отсекающий
Если он накрутит эту штуку на отвод, то со стороны шланга всегда будет торчать часть клапана, которая просто не даст накрутить гибкий шланг, а если накрутить дополнительный фитинг, что бы исключить конфликт, то всё равно не будет работать как ОК и будет всё время открыт. И выше как раз об этом клапане по вашей ссылке, точнее аналогичные, т.к. по ссылке нет отзывов. Вот так оно выглядит, когда что-то прикручено во внутреннюю резьбу: image Если всё ещё не понятно, то можно глянуть видео, например: https://yandex.ru/video/preview/2270763009392581044
Топикстартеру нужно это и нужно уплотнять по резьбе со стороны внутренней резьбы, шлан уже уплотняется прокладкой (внимательно смотрим на стрелочку, бывают с обратной стрелочкой):
imageimage https://www.ozon.ru/product/klapan-obratnyy-1-2-kompakt-vnutr-naruzh-1201632258/
Например, НЕ ПОДОЙДЁТ (стрелка и ОК в другую сторону - вода не пойдёт в кран): imageimage
08.06.2025 в 18:59:48
ser000, см что у ТС в комплекте должно быть. Ошибка?
Отсечные для воздухотводчиков - знаю и понимаю что они открываются вворачиванием воздухоотводчика.
ser000 написал 08.06.2025 в 18:48
Естественно, поэтому - через удлинитель - это очевидно.
Или вкрутить его наружней резьбой на вход косого фильтра, чтобы у тарелки был свободный ход.
Чтоб не думать - проще обычный ОК ВР-ВР по месту чтобы меньше лишних ниппелей не ставить.
