pool
pool
09.06.2025 в 21:45:50
Vopros1988, диагностируется всё довольно легко. Давление выше, давление ниже, проток - выше и ниже, температура - выше и ниже. Всё на нескольких разных этажах. Тогда хоть что-то можно сказать. И схему подводки!!!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.06.2025 в 21:47:46
Vopros1988, воду соседям вниз пропускает и перемычка и полотенцесушитель. Так что проблема или до или после, но не в. Возможно в одном из тройников на полотенчик.
Короче, нужен грамотный сантехник. От местного из УК требуется по команде сантехника бегать в подвал краны крутить.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.06.2025 в 21:49:40
Мишутк написал 09.06.2025 в 21:47
Vopros1988, воду соседям вниз пропускает и перемычка и полотенцесушитель. Так что проблема или до или .....
Да проще с тепловизором пройтись - и не надо никакой беготни по подвалам.
Narrenfreiheit
09.06.2025 в 21:54:35
Без информации можно еще страниц пять гадать)
2
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.06.2025 в 21:58:02
BV написал 09.06.2025 в 21:54
И правда. Возьмем Шерлока нашего Холмса. Ему ведь преступники приносили фото и чертежи своего преступления. И он (как Вы) сидит такой и думает - а достаточно ли этих доказательств? Голова у человека - что бы думать, а не документы туда складывать.
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.06.2025 в 22:03:31
MADONNA написал 09.06.2025 в 21:49
Смеетесь? Чтобы у УК был тепловизор, да еще инженер в штате умеющий не только им пользоваться, но и трактовать результаты?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.06.2025 в 22:24:33
Мишутк написал 09.06.2025 в 22:03
Смеетесь? Чтобы у УК был тепловизор, да еще инженер в штате умеющий не только им пользоваться, но и .....
Там не нужно умение. И для ТС не нужна УК - просто пригласить за деньги специалиста или взять напрокат. Вообще множество способов существует - поискать «диагностика сантехсетей» может что найдет
Narrenfreiheit
10.06.2025 в 00:04:26
Еще смешное другое - любой вменяемый человек может определить температуру трубы рукой - или теплая или горячая, и этого более чем достаточно. Уж лучше специалист УК с переносным рентгеновским аппаратом) Ну или в аренду.
Затык или на этаже ТС или на этаже ниже. На фото ТС виден кран на ПС.
Если дело именно в перемычке - то открыть оба крана на ПС и вода пойдет через ПС и появится ниже этажом. ( если конечно тройник не забит полностью)
Славик64
10.06.2025 в 00:12:47
Vopros1988 написал 09.06.2025 в 14:34
BV, подскажите, а фото чего именно))
Верхнего люка и где там отвод на ПС и отвод ГВС.Еще фотоПС. Рассказывать о себе и давать свое фото не нужно, как тут просят)
2
10.06.2025 в 00:22:07
Vopros1988 написал 09.06.2025 в 15:48
на полотецесушителе крана нет.
А что же это там по стрелке?)
Screenshot_20250610-001921
10.06.2025 в 00:27:43
pool написал 09.06.2025 в 21:45
Разница давлений между лежаком подачи и обратки - ну примерно 0.2 бара. Что даст это знание?
Уже написано в квартире ТС горячая есть, в квартирах ниже - теплая из лежака обратки.
Какой диагноз?)
