Marrab
Marrab
15.06.2025 в 17:38:04
Здравствуйте! Нужна идея... Имеется самодельная бочка из ПНД трубы. Это спиральная ПНД труба, с внутренним диаметром 1600 мм и внешним 1800 мм. В качестве дна используется приваренный лист ПНД. Сплошная сварка идет только по внутреннему диаметру, снаружи только прихвачено в нескольких точках. Бочка где-то протекает, чуть-чуть. Снаружи это место, естественно, не увидеть - мешает внешняя стенка. Изнутри тоже ничего не видно, наверное, течь слишком маленькая. Нужна идея, как обнаружить место протечки.
15.06.2025 в 17:55:51
Marrab, воздух и мыльная пена. Адаптер из резины из толстого шланга снаружи, пена изнутри. Если бочка имеет крышку и можно сделать изнутри небольшое разрешение - еще проще.
Вариант - не искать, а проварить шов поверх - четверть, половину - если примерно понятно где
Или сделать новый шов снаружи, что хуже.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.06.2025 в 17:58:35
Marrab написал 15.06.2025 в 17:38
Здравствуйте! Нужна идея... Имеется самодельная бочка из ПНД трубы. Это спиральная ПНД труба, с .....
Бочку слить, просушить, на солнце прогреть Внутри налить немного керосина (1-2ст ложки) по шву. Перевернуть и увидеть место течи.
Narrenfreiheit
15.06.2025 в 18:01:13
Есть еще метод - крашеный керосин - смачивать сгаружи, меловая краска изнутри.
Один из методов проверки сварочных швов "керосиновая проба"
Вот
strider1978
strider1978
15.06.2025 в 18:37:50
Marrab, Горловину заткнуть камерой, закачать дым (вейп).
Alekss
Alekss
15.06.2025 в 18:43:20
Разводится в воде мел, промазывается шов, когда мел высохнет, с противоположной стороны шов промазывается керосином. Где мел потемнел, там и протечка.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.06.2025 в 19:23:51
Протекает по шву приварки дна?
Неглубокий водоем, или откопать ямку сантиметров 30 и устелить пленкой. Бочку торчком пустить вплавь, изнутри сидеть с фонариком и ловить струйки.
Dmitry47
Dmitry47
15.06.2025 в 19:25:44
Не понимаю, что за труба, у нее двойная стенка?
Marrab
Marrab
15.06.2025 в 19:38:20
Dmitry47 написал 15.06.2025 в 19:25
Именно.изображениеПоэтому, доступа снаружи к проваренному шву у меня нет. Мне в голову пока приходит только эндоскоп. Хотя... Если в наружной стенке наделать отверстий, чтобы можно было заглянуть внутрь, наверное, прочность трубы пострадает не очень сильно.
Marrab
Marrab
15.06.2025 в 19:40:37
Мишутк написал 15.06.2025 в 19:23
Идея прикольная. Жаль, у меня столько места нет :)
15.06.2025 в 19:41:52
Marrab, а подробнее можно, как скреплены стенки?
