aleks-celica
aleks-celica
25.06.2025 в 19:12:47
А насколько сильным должно быть прижатие ваты к гкл? Или просто касаться должна?
25.06.2025 в 19:56:42
aleks-celica, может ошибаюсь, но мое мнение, что от такой легкой ваты польза будет около нулевая.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.06.2025 в 20:23:32
Весь вопрос упирается в преобразование звуковой волны в деформации и тепло. Переход обеспечивается торможением (разбиением) звуковой воздушной волны и ее поглощением. Чем больше масса и плотность «тормозящего» материала - тем больше энергии в нем застрянет. Чем более вязкий материал - тем больше .. Минвата (как и любой другой материал) может эффективно использоваться только в системе звукоизоляции. Просто слой минваты толщиной 20 см будет хуже , чем слой резины толщиной 20 см Почему минвата - потому что она объемная, легкая и недорогая. Но что бы создать эффективный слой для затухания 30-40 дб (хотя бы) - ее придется использовать столько, что сравнимо с другими материалами (гораздо более дорогими). Система - единственно правильное решение, что бы и звук погасить, и не разориться при этом.
Narrenfreiheit
Грэй
Грэй
25.06.2025 в 20:44:46
aleks-celica написал 25.06.2025 в 19:12
Мембрану нужно удерживать,, чтобы она не вибрировала. Поэтому гипсокартон должен прижиматься к вате достаточно сильно.
aleks-celica
aleks-celica
25.06.2025 в 20:46:26
Ну я так понимаю, что в моей ситуации вата нужна на данный момент только, чтобы было прижатие к гкл, чтобы ликвидировать воздушный промежуток между первым слоем ваты и облицовкой.
aleks-celica
aleks-celica
25.06.2025 в 20:47:58
Грэй, значит буду искать вату более плотную, ибо эта без проблем сжимается с 50 до 10 мм
25.06.2025 в 21:38:27
aleks-celica написал 25.06.2025 в 20:46
Вата 15 от воздуха почти не отличается)
2
aleks-celica
aleks-celica
25.06.2025 в 22:09:53
BV, вот я сегодня это заметил))) сейчас пойду трогать 25 и 30
Neu
Neu
Саранск
25.06.2025 в 22:12:03
BV написал 25.06.2025 в 21:38
Отличается.
Много лжи и рекламы вокруг звукоизоляции. Я вот после того, как тему свою создал, не стал ее развивать, потому что "ну а что я ожидаю при таких условиях". А условия такие: плотность бетона и плотность ваты у автора разнится в 60 раз.
25.06.2025 в 22:49:37
aleks-celica написал 25.06.2025 в 22:09
Лучше трогайте 100-110 И приклеить вату к гкл.
aleks-celica
aleks-celica
25.06.2025 в 23:20:39
BV, как я потом гкл к потолку то приделаю? Ну к профилям в смысле. Я запарюсь так вымерять все прецезионно, чтобы лист гкл точно встал на свое место и вата при этом вошла ровно между профилей.
