ИС-X
ИС-X
Люберцы
04.08.2025 в 20:33:22
maxnn написал 03.08.2025 в 17:18
Пообщался с нейросетью по этой проблемы. Она сообщила следующее. 6 Атмосфер для 410 фреона - это мало, должно быть 8 атмосфер при 25 градусах. Значит есть протечка.
Только нейросеть забыла сказать, что давление насыщенных паров в статике зависит ТОЛЬКО от состава фреона и температуры его. Но никак не зависит от количества оного: Давление насыщенных паров
maxnn
maxnn
05.08.2025 в 02:13:36
ИС-X, Как раз этот момент она учла. Она все парматры брала именно для 410 фреона, и сказала что при температуре 25 градусов, давление должно быть больше..
"1. Проверка текущего давления: - Вы уже измерили \~6 атм в покое. Для R410A при температуре \~25°C нормальное статическое давление должно быть около 8–10 атм (зависит от температуры). 6 атм — ниже нормы, что намекает на частичную потерю фреона."
Я одного не могу понять. Температура фреона она такая же как температура воздуха на улице? а если на блок светит солнце, по идее он должен быть теплее чем окружающая среда. Или радиатор нивелирует этот момент?
Федя222
Федя222
Барнаул
05.08.2025 в 04:00:50
maxnn написал 31.07.2025 в 18:23
После этого включил кондиционер, давление поднимается до 9-10 атмосфер, после того как включается компрессор она опускается где то до 6. maxnn написал 05.08.2025 в 02:13
- Вы уже измерили \\~6 атм в покое
Тут переводчик нужен) Кто на ком стоял?
ИС-X
ИС-X
Люберцы
05.08.2025 в 08:32:40
"1. Проверка текущего давления: - Вы уже измерили \\~6 атм в покое. Для R410A при температуре \\~25°C нормальное статическое давление должно быть около 8–10 атм (зависит от температуры). 6 атм — ниже нормы, что намекает на частичную потерю фреона."
Нейросеть рассуждает в лоб: чем больше газа в системе, тем выше давление, меньше газа - ниже давление. Логично же? Но забывает, а, точнее, ее просто не научили, что в кондее находится двухфазная среда: жидкость и ее пары, и давление здесь это давление насыщенных паров и простые школьные законы не действуют. Еще раз, измеряя статическое (при выключенном кондее) давление насыщенных паров мы не сможем даже оценить оставшийся хладагент в системе. Это невозможно НИКАК - изучите картинку выше. Полкило там осталось или 10 грамм - давление будет прежнее. Хотя примерно оценить можно в динамике по другим признакам, имея немалый опыт. К тому же, вы уже дозаправили свой кондей не жидкарем 410-го из перевернутого баллона, а его газом, т.е. легкими фракциями оного и внутри уже не 410-й, а его непонятная смесь. Если хотите, чтобы ваш кондей работал ка новый, то надо найти и устранить утечку, стравить весь фреон, отвакуумировать и заправить новым жидкарем по весам, как это делает и рекомендует производитель. Все остальные способы, типа, "заправим по давлению, я всегда так делал" от лукавого. Холодить-то будет, но как? А клиент и не поймет как упала хладопроизводительность...
ИС-X
ИС-X
Люберцы
05.08.2025 в 08:32:44
DEL
ИС-X
ИС-X
Люберцы
05.08.2025 в 08:32:53
del, что-то мои сообщения двоятся
maxnn
maxnn
05.08.2025 в 16:22:29
ИС-X написал 05.08.2025 в 08:32
Это другой кондиционер. Этот кондиционер как раз тот куда приходил заправщик и заправил полностью его. С тем кондиционером как раз проблем нет, та проблема с треском ушла.
Хорошо. Тогда если по вашему если в системе есть хоть немного фреона, то при 25 градусах 410 будет показывать 8 Атмосфер. Отсюда вопрос, почему показывает 6 атмосфер? как такое возможно тогда. Вывод - фреона нет вообще?
maxnn
maxnn
05.08.2025 в 16:26:21
По поводу алгоритма действий понятно. Я как раз сейчас на стадии нахождения утечки. Течеискатель только что приехал. А по поводу стравливания фриона, то достаточно просто нажать на нипель и дождаться пока перестанет травить газ? Не уйдет ли масло при этом из системы? И по поводу устранения утечки, если это на месте соединения трассы, то достаточно подтянуть гайки, или нужно перевальцовку соединения делать?
ИС-X
ИС-X
Люберцы
05.08.2025 в 17:00:41
maxnn написал 05.08.2025 в 16:22
Он там есть, хоть сколько-то осталось, иначе давление было бы ноль. Просто вы не можете точно знать его температуру - это дело тонкое. Обычно температуру определяют по давлению, а не наоборот.
maxnn написал 05.08.2025 в 16:26
Не уйдет если травить не торопясь.
Увы, пока никто не знает причины. Если нюхач увидит место утечки, то может подтяжка и поможет. Следующая попытка это перевальцовка, но и она может не помочь. А может проблема в вентилях, что под заглушками и тогда их придется менять перепайкой.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.08.2025 в 17:15:36
ИС-X написал 05.08.2025 в 17:00
Ты слегка ошибаешься. Давление 0 не бывает в природе. Допустим ты говоришь об избыточном - но и оно всегда будет больше - потому что всегда остается внутри системы некий остаток, стремящийся наружу. Снижение давления обусловлено изменением состава смеси.
Narrenfreiheit
pool
pool
05.08.2025 в 20:54:06
MADONNA написал 05.08.2025 в 17:15
М-дя...
