MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.06.2025 в 22:02:44
maxnn написал 26.06.2025 в 21:55
Нужно еще одну стойку поставить под эту стропилу на том уровне где будут у меня перегородки в будущем помещении. так? сантиметрах в 30 от этой конструкции получается. И в таком случае стяжки эти на 1,5 метрах горизонтальные можно вообще убрать
Да все так. Только это не перегородки уже по периметру будут - а ограждающие стены. Утепленные.
IMG_2538Вот так лучше.
Narrenfreiheit
26.06.2025 в 22:15:37
maxnn написал 26.06.2025 в 21:22
Вот так можо сделать
Имхо, вполне.
зеленым можно поверху пустить затяжки,
Они тут не выполняют роль затяжек - у вас наслонная стропильная система, это скорее узел жесткости от ветровых нагрузок со стороны ската (ураган) если делать три точки крепления - боковые и к столбу - болт с шайбами, или гвоздить загнутыми гвоздями.
Думаю будет не лишним именно на случай серьезного ветра (чтобы крыша не улетела) imageдополнить крепления уголком вот такой скобой по центру бруска.
Screenshot_20250626-215800 Вопрос - какие конструктивные элементы воспринимают нагрузки от ветра вдоль конька? Есть укосины?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.06.2025 в 08:03:00
Зачем ему это?? Можно сдать анализы, замерить температуру и сделать флюрографию - это все полезно - но к делу не относится.
IMG_2539 IMG_2540
10 лет стоит и все прекрасно. Зачем что-то дополнять? Я себе представляю, если Тс сделает фото труб или проводов или других конструкций - ему сразу понадобится миллион долларов что бы по заветам БВ все исправить. может ляма и не хватить еще, да и такие ценные советы придется оплачивать )))
Narrenfreiheit
pool
pool
27.06.2025 в 14:21:30
BV написал 26.06.2025 в 22:15
Никакой нужды в этом нет. Продольные ветровые выспринимаются как самими щитами фанеры и кровли, так и тысячами точек крепления обрешётки к стропилам. Тем более, что крыша четырёхскатная и, плюс к уже сказанному мною, добавляются торцевые и лучевые стропила.
27.06.2025 в 14:29:57
pool написал 27.06.2025 в 14:21
Фанеру -да, упустил.
pool
pool
27.06.2025 в 14:38:12
maxnn,  теоретически, по термеху (да и сопромату тоже), можно было бы избавиться и от стоек, удерживающих конёк. Но для этого надо с пристрастием смотреть на все узлы крепления сторопил к конструкции дома, местоположению опор и затяжек. Вот мауэрлата, как такового, я у Вас вообще не вижу. Это плохо.
27.06.2025 в 14:41:44
pool написал 27.06.2025 в 14:38
Чего плохого с бетонной плитой?
pool
pool
27.06.2025 в 14:43:02
BV написал 27.06.2025 в 14:41
Опора стропилы выполнена консольно, с опорой на подкладку, опирающующя на кирпич.
27.06.2025 в 14:47:41
Перейти к распорной системе - переделать узлы крепления стропильных ног к плите. Затяжки тогда какую функцию будут выполнять?
27.06.2025 в 14:50:05
pool написал 27.06.2025 в 14:43
А бетонная плита на что опирается?
