sMenT
sMenT
Сибирь
28.06.2025 в 04:57:12
maxnn, на сколько я понял из "выжимки" советов вам, то убрать горизонтальные стяжки можно. Но прежде делать всё по рисунку Мадонны , т е. дополнительные стойки с отступом от консольных (в параллель) на приемлемом для комнаты расстоянии, а потом уже сами стяжки (перекладины) перенести под самый верх крыши. И если всё сделать максимально прочно и с качественными соединениями, то уже и центральные стойки(колонны) вообще можно убрать. Дополнительно сделать усиленные крепления нижних примыканий к плите, чтобы подстраховаться на улет крыши. По сути и затраты копеечные, если руки прямые и есть поддержать кому. Обязательно все промерить прежде, все длины, горизонтали и вертикали, чтобы в процессе переделки максимально получить ровное будущее помещение.
2
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.06.2025 в 13:29:02
А если высота помещения окажется недостаточной - то я расскажу как одному можно поднять кровлю, не разбирая и ничего не меняя в конструкции. И потолок в новом помещении будет не 2.00 а 2.30 или 2.40 - вполне уже жилое утепленное помещение. Например, игровая детская или домик Карлсона.
Narrenfreiheit
maxnn
maxnn
28.06.2025 в 14:27:31
MADONNA написал 28.06.2025 в 13:29
А если высота помещения окажется недостаточной - то я расскажу как одному можно поднять кровлю, не .....
Кстати по поводу назначения помещения, то как раз и склонялся к детской игровой или домик Карлсона. Так как внизу как раз детские комнаты и уже детям пообещал что это будет их территория.
Остался вот какой тогда вопрос. Если буду утеплять то нужна ли какая мембрана дополнительно, или вент зазоры? Или хватит того что есть между обрешёткой и стропилами. Утеплять буду по толщине стропил - это 200мм соответсвенно. Как я понимаю будет часть под крышного пространства неутепленная, Соответственно сверху над поднятыми стяжками, там у меня продыхи в крыше сделаны, и по периметру между крайними стойками и теми что я новые поставлю по будущей стене помещения. Как я понимаю все эти полости должны быть соединены для правильной вентиляции, так?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.06.2025 в 15:37:02
maxnn написал 28.06.2025 в 14:27
Зачем там вентиляция?? Я знаю многожество случаев безумия, когда люди что-то усложняют, или ради денег или что бы казаться умными себе и другим. По факту вентиляция кровли не нужна, все эти истории про конденсат и все такое - разговоры в пользу бедных. У тебя будет помещение - и оно утеплено и пароизолировано и в нем должна быть своя вентиляция. Все остальное - просто утеплено для сокращения теплопотерь по периметру. Единственное проблемное место - где выпуск кровли над стеной, там при определенных условиях намерзает ледяная плотина. Это решается в каждом случае индивидуально, по условиям.
Narrenfreiheit
maxnn
maxnn
31.07.2025 в 18:48:38
MADONNA написал 28.06.2025 в 15:37
У меня на крыше было треугольное отверстие где то 2,5 метра на 1 метр. Через которое залетали птицы все время, и снег зимой. Я его заделал досками. В итоге у меня на стропилах пошла плесень черная. Что раньше не было точно. Пока в итоге открыл люк в скате крыши на проветривание, и наблюдаю. В коньке пару вентиляционных отверстий есть, плюс перфорированные споты по периметру крыши, плюс дыра для люка 2 метра на 1 метр в перекрытии, который ведет в дом. Сейчас жара, там влажность 30% и температура где то 35 градусов.
Вот не знаю что дальше пока делать. Ставить принудительную вентиляцию?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
31.07.2025 в 18:59:19
maxnn написал 31.07.2025 в 18:48
А вы знаете что сделали? Вы приподняли температуру под крышей. Т.е. то отверстие было не только для продувки, но и для охлаждения.
maxnn
maxnn
31.07.2025 в 19:14:50
Мишутк, А плесень так любит большую температуру? Температура и с той дыркой была за 30 градусов в солнечные дни. Заметил еще вот какую вещь. Плесень появилась в том углу, который дальше всех от отверстия в полу. А там где отверстие в полу, там рядом никакой плесени нет.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.07.2025 в 19:20:48
У меня на крыше было треугольное отверстие где то 2,5 метра на 1 метр. Через которое залетали птицы .....
А что в доме с вентиляцией? Нема?
Narrenfreiheit
maxnn
maxnn
31.07.2025 в 19:30:39
MADONNA,  Ну вентиляционные отверстия есть по всему дому. Не знаю, работает это все или нет сейчас.
Раньше в доме были открыты пару окон. Но сейчас они закрыты, что бы птицы не залетали
Хотя раньше не было отверстия из дома на под крышное пространство. Так что под крышное пространство никак не было связано с вентиляцией дома
