30.06.2025 в 01:27:35
Sergeus написал 30.06.2025 в 01:22
Сегодня немного покрутил температуру крутилкой весь вечер его проверял. Ситуация такая: нагревается .....
Это нормально. Датчик немного врет.
Sergeus
Sergeus
Сергиев Посад
30.06.2025 в 01:34:12
BV написал 30.06.2025 в 01:26
Они разные. Пластик не ломается обычно. заказал по вашей ссылке он 100 мм. Нашел на яндекс маркете 159 мм. Какой лучше? Может 159 мм установить?
30.06.2025 в 01:36:58
Sergeus написал 30.06.2025 в 01:34
Зачем? Бойлер нормально работает. Ссылка была только как пример как это выглядит.
Sergeus
Sergeus
Сергиев Посад
30.06.2025 в 01:41:16
BV написал 30.06.2025 в 01:36
Ну, не знаю. что-то меня смущает его работа. До замены ТЭНа такого перепада температур между верхом и низом не было. при сливе 4 литров воды. Температурв могла упасть на 1-3 градуса пока утром умываешься и приводишь себя в порядок.
Sergeus
Sergeus
Сергиев Посад
30.06.2025 в 01:44:23
Всё-таки какой рассекатель лучше 100 мм или 159 мм? Из чего надо исходить при выборе рассекателя?
30.06.2025 в 01:55:59
Sergeus написал 30.06.2025 в 01:44
Понятия не имею какой там. У рассекателя одна задача - чтобы холодная вода струей вверх не била и распределялась в самом низу. Может просто сбили его ТЭНом и он внутри валяется.
Sergeus
Sergeus
Сергиев Посад
30.06.2025 в 08:24:03
Стал искать информацию про рассекатель и наткнулся на траблешутинг. Вы правы с рассекателем, во всяком случаи в траблешутинге описаны симптомы поломки моего бойлера. Скриншот прилагаю.
Снимок экрана 2025-06-30 в 08.17.20хорошо бы теперь понять, что означет "у моделей "под".
30.06.2025 в 10:19:47
Sergeus, под мойкой - выходы воды сверху.
Sergeus
Sergeus
Сергиев Посад
30.06.2025 в 10:53:41
Всем спасибо за помощь. Надеюсь диагноз поставлен правильно. Буду устранять как только дадут горячую воду в систему. Две недели будет работать под моим чутким контролем. Потом напишу чем закончилось дело.
30.06.2025 в 12:34:40
Sergeus, наличие рассекатель можно быстро проверить через подвод холодной воды - снять клапан безопасности и засунуть бороскоп. То же самое - проверить трубку отбора гор воды ( но она не виновата, если из бойлера идет горячая)
Насчет циферок температуры - возможно на плате есть калибровка электронного термометра - какой нибудь переменный резистор.
По сути этот термометр в конструкции бойлера аналогичен вот такому:
https://ozon.ru/t/Q1UHqoO
При желании можно дополнить практически любой бойлер, лишь бы была трубка для датчика.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.06.2025 в 13:45:10
Давайте впомним физику. 50л воды температурой 54 градуса. Сейчас лето, поступает вода 15 градусов. 4 литра. Если сбит рассекатель, вода поступает вверх, значит идет перемешивание. Несложные расчеты. Тем более косвенно подтверждается, что выход - горячий (по цифрам). Значит холодную воду не забрасывает в зону отбора.
Ставлю на низкое расположение температурного датчика. Его положение в трубке воде бы можно изменить снаружи (если хватит длины трубки). Только зачем? Фактически на использовании никак не скажется. Если не совать нос в шкаф с бойлером, снаружи ничего не заметно. Есть плюс - нагрев включится на минуту-другую раньше при начале использования.
