MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.07.2025 в 14:10:20
Внутри дома развести и проколы на улицу в точках установки. У что за утеплитель?
Narrenfreiheit
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
08.07.2025 в 14:43:54
MADONNA написал 08.07.2025 в 14:10
а почему не через форточки?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.07.2025 в 15:05:24
dv_sudya написал 08.07.2025 в 14:43
Потому что работы в помещениях гораздо технологичнее чем на фасадах. От ближайшей розетки зацепить питание и управлять светом фасада по радиоканалу. Можно сделать красиво. Камеры немного сложнее им нужно бесперебойное питание от любой розетки не получится - но если использовать беспроводные и вот такие БП - то очень даже хорошо. IMG_2567Ну а тебе - через форточку.
Narrenfreiheit
08.07.2025 в 15:15:42
dv_sudya,
dv_sudya написал 08.07.2025 в 13:31
вот если такой вариант
При этом выше вы написали
dv_sudya написал 08.07.2025 в 12:55
, в утеплитель что не вкрути, нормально держаться не будет
Где логика?)
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
08.07.2025 в 15:21:52
MADONNA написал 08.07.2025 в 15:05
мне то без нужды, у меня прожектора на стенах через гофру с уличных коробок запитаны, а камеры как раз через стены, но разница в том что у меня это сделано до отделки внутри, а вот топикстартеру возможно нравится интерьер и он не планировал его модифицировать.
08.07.2025 в 15:22:04
Konstatine написал 08.07.2025 в 13:05
Да, хотелось бы не сверить пол дня этот утеплитель. Может что-то есть простое и быстрое решение?
Ничего не делать)
Да и сверлится все это без проблем.
Мокрый фасад СФТК - или минвата или пенопласт.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
08.07.2025 в 15:24:49
BV написал 08.07.2025 в 15:15
Где логика?)
логика в том, что предлагаемая клипса не вкручивается, а расклинивается, не поленюсь куплю и попробую)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.07.2025 в 15:30:53
dv_sudya написал 08.07.2025 в 15:21
разница в том что у меня это сделано до отделки внутри, а вот топикстартеру возможно нравится интерьер и он не планировал его модифицировать. .....
Прпо отделку он ничего не упомянул. В основном посетители форума - люди «до или в стадии отделки» - когда этот кошмар заканчивается - им тут делать больше нечего. Ну и постройка довольно бюджетная, судя по конструкции. Я ставлю на то что там нет отделки.
Narrenfreiheit
08.07.2025 в 15:53:21
dv_sudya написал 08.07.2025 в 15:24
а расклинивается
Ога, еще как расклинивается аж со свистом... в пенопласте или минвате)))
Зачем фасад портить?
Если провод легкий, в гофре - приклейте площадки и к ним черными стяжка...
Можно использовать крепеж для СИП - там 200й саморез - к нему до купить распорные дюбели 130-150.
https://forenergo-trade.ru/katalog-produktsii/item/fasadnoe-kreplenie-brpf-62
Если мин вата - хорошо бы ее не мочить через отверстие крепежа.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.07.2025 в 16:23:32
Открою один секрет местным светилам: В керазмитоблок обычный(!) саморез вкручивается без всяких распорных дюбелей. Конечно. От марки блока зависит - возможно придется сделать маленький надсверл-заход, если плотность высокая. Утеплитель - 100, и еще 50 желательно вкрутить в тело блока Итого:IMG_2570прежде чем монтировать - обмакнуть по зеленой отметке в жидкий полиуретан. Или краску. И высушить.
Narrenfreiheit
08.07.2025 в 16:37:39
dv_sudya,  Вариант - такие площадки https://ozon.ru/t/DLFLxY2
