MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.07.2025 в 23:39:53
E_Z написал 14.07.2025 в 13:17
подготовить место под внутренний блок - будет закладная из доски 50 мм.
Это совершенно излишнее. Можно вешать хоть на 3мм фанеру - у него нет вибраций и он ничего не весит. Наружный блок - как можно дальше от такого дома, вибрацию ничем не остановишь. Куда - все равно, хоть на дерево - но лучше с безоконной стороны дома и/или в хозпостройках (типа сарая) Удлинение трубы - ерунда, можно и на 30 и на 50 метров разносить. Вопрос только стоимости трубки и кабелей.
Narrenfreiheit
E_Z
E_Z
Серпухов
15.07.2025 в 10:28:51
ADM05, модель МС 1007. Мощность потребления 808 Вт, мощность охлаждения 2050 Вт.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
15.07.2025 в 11:21:55
Dmitry47 написал 14.07.2025 в 23:25
Блок ставится на пружины
С резонансной частотой 3 Гц. При отсутствии большой ветровой нагрузки.
с компенсирующей загибулей сзади
Да. И виброизоляционные узлы пропуска фреонопроводов сквозь ограждающие конструкции.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
15.07.2025 в 11:24:20
E_Z написал 14.07.2025 в 18:19
выставить НБ
Дальше от жилых помещений и оконных проёмов.
Звукоизоляция
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.07.2025 в 11:25:56
АлександрААА написал 15.07.2025 в 11:21
Сколько можно писать безграмотную чушь??? У пружины впринципе не может быть резонансной частоты, и в характеристиках пружин этот параметр отсутствует.
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
15.07.2025 в 12:19:59
С резонансной частотой 3 Гц. При отсутствии большой ветровой нагрузки. Dmitry47 написал 14.07.2025 в .....
Пружины одного (два) типа в продаже, никаких резонансных частот не декларируется, это то, что я видел. Труба идет в утеплителе, он все компенсирует. Тут только две проблемы или три, найти место на стене для блока, разобрать стену и сделать необходимое усиление для крепежа кронштейна и протянуть трассу до внутреннего ящика. А, ну потом еще найти мастера который подключит трассу. Четвертая задача, купить расходку для трассы обязательно с запасом, на строй рынках сантехники продают, я у них покупал и чем стену дырявить.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.07.2025 в 12:30:12
Dmitry47 написал 15.07.2025 в 12:19
никаких резонансных частот не декларируется, .....
Разумеется, потому что это безграмотная чушь и ересь, у пружины впринципе не может быть резонансной частоты.
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
15.07.2025 в 12:53:24
MADONNA написал 15.07.2025 в 12:30
Разумеется, потому что это безграмотная чушь и ересь, у пружины впринципе не может быть резонансной .....
Почему это?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.07.2025 в 13:35:42
Dmitry47 написал 15.07.2025 в 12:53
Почему это?
Потому что собственная резонансная частота пружины - это если по ней треснуть и она зазвучит (недолго) - это сотни и тысячи герц. А резонансная частота системы определяется жесткостью пружины и массой наружного блока. У самой пружины резонанс если и есть то весьма высокий - потому что масса пружины незначительна.
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
15.07.2025 в 13:49:10
MADONNA написал 15.07.2025 в 13:35
Потому что собственная резонансная частота пружины - это если по ней треснуть и она зазвучит .....
Вот я и говорю, она же как бы есть, только это не 3 Герца, а скорее 300 Герц. А какая там резонансная частота системы, это сложная история которой тут можно пренебречь. Но пружина нормально отрабатывает вибрацию блока и ставить ящики на землю это на мой взгляд лишний геморрой. Тут недавно человек виброопоры от опеля что ли залепил и тоже сработало.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
15.07.2025 в 14:00:35
Dmitry47 написал 15.07.2025 в 13:49
Звукоизоляция
