vavan
vavan
читатель форума
18.07.2025 в 15:49:21
Мишутк написал 18.07.2025 в 15:27
дизайн мебели в вашем туалете, который посещаете вы и может быть еще человек 5 очень близких вам людей, а также ее цена и сопуствующие сложности обусловлены мнением нескольких "перфекционистов" из какого-то интернета
Я так понял, перфекционист - как раз кто-то среди перечисленных 5 людей. :-)
18.07.2025 в 15:52:04
Еще.... Делал полки в такую нишу из мебельного щита. К нему купил ал П профили чтобы щит входил в профиль без зазора. Профиль крепится на стену и в профили вдвигается полка. Тогда качество реза торца не важно и небольшие щели - тоже.
5
WFFF
WFFF
18.07.2025 в 16:05:02
BV написал 18.07.2025 в 15:36
Так и не понял - у вас уже есть боковины?
Да, есть, полного размера, 1800х650. И створки тоже есть. Ставить петли на плитку я при расчете всех параметров не рискнул, побоялся, что плитки упадут под тяжестью.
Мишутк написал 18.07.2025 в 15:44
Ставится кромочная обгонная фреза
А саму фрезу можете посоветовать? А то в отзывах на мой фрезер пишут, что сам инструмент неплох, но фрезы в комплекте - фигня полная.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.07.2025 в 16:18:49
WFFF написал 18.07.2025 в 16:05
Для вашей задачи - любую. Ходят слухи, что фрезы об ДСП убиваются быстро, поэтому на дорогие тратиться смысла нет. VIRA, FIT, Энкор - у меня этих накуплено, не скажу, что вечные, но работают. Для разовых любительских поделок достаточно.
18.07.2025 в 21:43:26
В плитке сверлится отверстие немного больше крепления и крепление в то, что за плиткой...
Спикер
Спикер
18.07.2025 в 22:47:25
WFFF,  я вообще в вашей теме запутался:пилить-не пилить, фрезер-лобзик-ножовка. Хорошо хоть ножовку отбросили. Размер, для пила полок, снимайте при установленных боках. Какой-то угол бока, или другая часть, могут встать с зазором к стене. Шишка, бугор, выгнутость на стене могут быть? Проще по стене, с двух сторон сразу запилить "клином" на 6 мм. Хрен с ним на 5 мм., как все хотят или советуют. Хотя размер в размер не входит. По лицу не трогать. Фасады же напилины в замеренный вами правильный размер. Петли изменённый угол думаю дотянут. Ну и это. Рот бы тому,кто скаазал что планки это колхоз, зашить. Это самый лучший вариант при "встраивании" распашного шкафа в нишу или проём. 10000383301000038331100003832810000383291000038327
Спикер
Спикер
18.07.2025 в 22:53:16
BV написал 18.07.2025 в 21:43
Что значит "немного"? Доктор переведите пожалуйста. Это под дюбель 6 сверлить 7 или шестым лавировать? Или идти 6,1 по плитке искать?
18.07.2025 в 23:08:19
Спикер написал 18.07.2025 в 22:53
8
Спикер
Спикер
18.07.2025 в 23:13:41
BV написал 18.07.2025 в 23:08
8
Что за хайли лайкли? Это опыт или теория?
18.07.2025 в 23:53:33
Спикер,  Это без лайкли. Не передавать нагрузку на плиточную облицовку, если к облицовке нет доверия
Спикер
Спикер
19.07.2025 в 00:11:40
BV написал 18.07.2025 в 14:29
Если такие вопросы... циркуляркой легко напортачить... Не надо ее. Можно попыхтететь и 5 мм можно .....
Ну бред же 5 мм шкуркой снимать. День-два. Или, мать это ЛДСП, туда-сюда несколько часов без остановки?
