Спикер
Спикер
19.07.2025 в 00:27:31
BV написал 18.07.2025 в 23:53
Спикер,  Это без лайкли. Не передавать нагрузку на плиточную облицовку, если к облицовке нет доверия
Дюбелем пластмассовым? Понятно что лучше. Только нет этой проблемы. Она только у перфекционистов в головах. Ещё у либерастов. И у этих.
strider1978
strider1978
19.07.2025 в 06:53:27
Ещё один вариант подгонки без сколов - лобзиковый станок.
19.07.2025 в 08:36:27
Спикер написал 19.07.2025 в 00:27
Дюбелем пластмассовым? Понятно что лучше. Только нет этой проблемы. Она только у перфекционистов в .....
У вас может и нет, а у некоторых "плиточников" плитка и без доп нагрузок отлетает. Если что-то тяжелое - дюбель ставлю глубже плитки, чтобы между саморезом и плиткой был воздушный зазор. Это не сложно. А на тему того, что дюбель не может передавать нагрузку на плитку - так он не из пластилина, а был бы совсем мягким - так и не держал бы саморез в отверстии. С другой стороны, не такая уж и большая нагрузка должна быть от дверок... Но спокойнее - мухи отдельно, котлеты отдельно) Я делаю так, а вы - как пожелаете - у каждого свой опыт и привычки.
Далее ТС собирается полки крепить к боковинам... А боковины к стенам... Интересно как? И судя по размеру полок нагрузить на них можно не только туалетную бумагу на 100лет вперед.
19.07.2025 в 08:39:06
Спикер написал 19.07.2025 в 00:11
Ну бред же 5 мм шкуркой снимать. День-два. Или, мать это ЛДСП, туда-сюда несколько часов без .....
А не бред покупать циркулярку ради 6 ти пилов по 1.5...3мм полосок, если есть фрезер? Какой вопрос - такой и ответ. )
solitas
solitas
Тверь
19.07.2025 в 13:58:14
BV написал 19.07.2025 в 08:36
Вообще-то тс собирается просто поставить бока на перемычку за унитазом, и никак не крепить.
sanya1965
sanya1965
19.07.2025 в 19:08:45
BV написал 19.07.2025 в 08:39
Циркулярки покупают не ради пилов. А потому что у посонов есть, а у тебя нет. И брать надо минимум погружную. С шинами. С адаптерами. В фильдеперсовом чумадане. Седня покажу шкафчик из массива. Сделанный "из ничего". Юзал циркулярку и фрезер.
Alekss
Alekss
19.07.2025 в 20:44:26
Мишутк написал 18.07.2025 в 16:18
. Ходят слухи, что фрезы об ДСП убиваются быстро
Иногда искры летят.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
WFFF
WFFF
19.07.2025 в 22:03:10
Да вот как вы примерно и описали - 8 мм перо в плитку, потом 6 мм бур в то, что за плиткой. Вопрос только в том, на сколько точек крепить каждую боковину. Думаю, 2-3 будет достаточно.
Кстати! При фрезеровании кромку от ЛДСП лучше отодрать или необязательно?
Alekss написал 19.07.2025 в 20:44
Иногда искры летят.
Ну вот из-за таких отзывов я и стал рассматривать вариант покупки циркулярки. Или вы не всерьез?
Alekss
Alekss
19.07.2025 в 22:18:23
WFFF написал 19.07.2025 в 22:03
Или вы не всерьез?
Такой дефект прописан в ГОСТ Безымянный Был бы единичным, не упоминали бы.
19.07.2025 в 22:22:51
А на циркулярке, можно подумать, искры от камней и песка не полетят?) Или скорость мала...?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.07.2025 в 23:04:18
Фрезеруется оставшийся миллиметр. До этого все спиливается лобзиком или циркуляркой. Запас оставляется на неровность спила и сколы. Если снимать фрезой всю массу, она очень быстро кончится на дсп.
