karantino
karantino
24.07.2025 в 08:44:58
skatzz,  Дверца в машинку между стирками закрыта или приоткрыта? Было такое, что оставляли по окончании стирки белье на несколько часов/ночь?
skatzz
skatzz
Барнаул
24.07.2025 в 08:51:47
karantino, было что оставлял закрытой дверку с стиранным бельём... На ночь либо, утром когда на работу уезжал. Между стирками она открыта
karantino
karantino
24.07.2025 в 09:01:57
skatzz,  Ну тогда слив тут не виноват. Фильтр смотрели? не забит?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.07.2025 в 09:19:59
skatzz написал 24.07.2025 в 08:42
ВТБ!, единственное я не доливал воды в бак.. У меня фронтальная стиралка, уровень воды наверное 2/10 .....
Доливать на десяток сантиметров выше нижней точки контакта манжеты и люка. И хлорка вернее - от неё все дохнут.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.07.2025 в 09:24:12
skatzz написал 24.07.2025 в 08:43
вроде изгибы все есть у шланга
Убрать лишние изгибы: шланг один от другого отвязать.
skatzz написал 24.07.2025 в 08:38
Как он выглядит?
imageВместо резинки в трубу воткнуть. Со стандартным уплотнителем, разумеется.
pool
pool
24.07.2025 в 09:49:43
5-10 мин и запаха нет.. канализационный такой. Не понимаю как его может подсасывать
Подсасывать из канализации никак не может. Списывайте это на особенности собственного восприятия запахов.
Молния
Молния
24.07.2025 в 10:46:40
Попробуйте поставить обратный клапан на слив с стиральной машины,я всегда ставлю сейчас,на запах никто не жаловался в процессе эксплуатации
Молния
Молния
24.07.2025 в 10:49:37
И шлаг сливной распримите как Вам выше писали,чтобы в нём ничего не застаивалось
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.07.2025 в 11:44:56
skatzz написал 24.07.2025 в 06:14
Подскажите пожалуйста, что сделано не так? Запах тухлый в стиралке... Уже пачку таблеток использовал, толку ноль.
Как давно появился запах? Какой возраст стиралки? Когда сделано подключение?
Вытащите шланг из трубы и понюхайте "ветерок" оттуда. Сдается, это будут разные запахи.
24.07.2025 в 11:51:10
skatzz написал 24.07.2025 в 08:34
6 раз делал стирку с таблетками при 90°, запах всегда был по окончании... После проветривания он .....
Наверху бака прилипает органика. Летом в жару протухает. При просто постирать для очистки раствор не попадает в верхнюю часть бака - надо наливать "по горлышко" отсека порошка.
skatzz написал 24.07.2025 в 08:36
Манжету спиртом и салфетками несколько раз очищал..
Спирт не поможет. Отбеливатель или хлорный или кислородный.
Летом - вынимать лоток и держать машину открытой нараспашку.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.07.2025 в 12:06:06
BV написал 24.07.2025 в 11:51
Можно смешать средство очистки с порошком для ручной стирки (и его побольше), запустить с небольшой синтетической тряпочкой. Контролировать пенообразование. Такая загрузка приводит к большому количеству пены, она поднимается и заполняет весь объем машинки, попутно доставляя действующй раствор в верхнюю часть бака. В момент появления пены в лотке для порошка делается пауза для работы раствора очистки, а затем несколько циклов слива с полосканием.
