24.07.2025 в 15:37:20
Мишутк написал 24.07.2025 в 12:48
Эээ, будет ошибка помпы.
Не будет.
Запустить программу стирки, в процессе залить через лоток еще горячей воды с раствором по самый верх бака.
Ошибка перелива и начнется слив.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.07.2025 в 15:43:28
BV написал 24.07.2025 в 15:37
Не будет. Мишутк написал 24.07.2025 в 12:48 Запустить программу стирки, в процессе залить через .....
Не буду спорить, но это скорее всего зависит от конкретной модели. Ошибка помпы - это когда через определенное время после слива остается вода в баке. Насчет перелива - наблюдал стиралку, которая после зимовки на даче в первый цикл налила себе воды почти до верха иллюминатора.
24.07.2025 в 17:55:12
Мишутк написал 24.07.2025 в 15:43
При чем здесь засор камеры прессостата?
24.07.2025 в 18:03:57
Вопрос - сколько остается. Любая нормальная стиралка не начнет отжим, пока барабан в воде. Если это сделать насильно (через тесты) - вода хлынет через лоток.
Я предлагаю оставить немного раствора, чтобы он лился на барабан, а барабан на отжиме метал его по всему баку центробежной силой.
В процессе отжима насос откачивает отжатую воду, и в начале ее может быть немало - так что никаких ошибок не будет. И для этого лайфхака впринципе должно хватить 1-1.5 литра раствора. И сделать эту процедуру можно быстро и просто с литром белизны.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.07.2025 в 18:08:36
BV написал 24.07.2025 в 18:03
Вопрос - сколько остается. Любая нормальная стиралка не начнет отжим, пока барабан в воде. Если это .....
Ну так-то в процессе отжима можно еще и долить. Здесь машинка вполне согласится с тем, что вода в баке снова появляется. Главное, не переусердствовать, на таких оборотах большой объем воды не айс.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.07.2025 в 18:12:11
BV написал 24.07.2025 в 17:55
Согласен, пример не корректный. Но мне кажется, что у всех по разному сделан контроль залива. Вряд-ли у всех после окончания цикла заливки идет контроль уровня. То, что доливает (белье впитывает) замечал. А если уж пошла стирать, то, возможно, сливать и не будет.
Как, кстати, в моем примере. Прессостат пробился и заработал, и слив этого высокого уровня не начался. Так и болтала полный бак. А заработал - потому что залив остановила, осознала уровень. Не встала по ошибке и не перелила через край.
24.07.2025 в 18:20:47
Мишутк написал 24.07.2025 в 18:08
Пробовал) Хлещет через лоток если барабан немного погружен в воду .... Ну и из-за произольной раскачки воды могут быть удары барабана о воду.
24.07.2025 в 18:22:45
Мишутк написал 24.07.2025 в 18:12
Это называется типа "контроль переполнения"... доливаешь, немного терпит, больше порога (примерно полчаса) - слив и ошибка "наводнение - flood" Это первое значение перевода слова, а не то, к которому все привыкли)
skatzz
skatzz
Барнаул
26.07.2025 в 07:46:46
BV, что за раствор? Из таблеток?
У меня выше середины бака уже включается насос... Машинка старая Bosch Maxx 4 WFC1600.. Может штекер на насос отключить и по самый вверх лючка воды набрать?
skatzz
skatzz
Барнаул
26.07.2025 в 10:05:38
Снял сливной шланг, он не воняет и не забит.. но все равно промыл. Помпа не воняет.. Лоток воняет плесенью, а барабан тухлыми яицами... Хотя сама канализация так не пахнет..
Остаётся только один вариант с промывкой барабана до верха люка и с шлангом слива в лотке на отжиме...
Сколько белизны заливать или перекиси водорода для каждой процедуры?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.07.2025 в 11:27:29
skatzz
Сделайте хоть раз с таблеткой, но по инструкции. :) 12 см выше нижнего края люка. Вам сразу хочется до краёв налить и машинку угробить?
skatzz написал 26.07.2025 в 07:46
Вот и не наливайте выше середины.
skatzz написал 26.07.2025 в 10:05
Сначала очистить лоток, место для лотка и, по возможности, канал из лотка в барабан. Потом попробуйте "кислородный" отбеливатель по инструкции с поправкой на увеличенное количество воды. И не сразу, а когда уже дольёте воды. Вторым циклом "хлорный" отбеливатель - аналогично. В инструкции запрет на хлорсодержащие средства очистки есть, а на отбеливатели нет.
