Dmitry47
Dmitry47
29.07.2025 в 18:17:15
Новая вытяжка будет по цене ремонта. Можно взять такую же бу вытяжку. Жира там быть не должно, для этого есть фильтры.
alex50
alex50
29.07.2025 в 21:49:09
Dmitry47, тут важен хороший мотор с крыльчаткой!...
Dmitry47
Dmitry47
30.07.2025 в 00:01:20
У сеня есть вентилятор Борк, красивый такой в подарок покупал, дорогой. Так вот когда купили, а купили еще и с витрины, он подозрительно медленно работал, но работал, в последствии обнаружилось, что мотор прилично так греется, но работает, дует, но слабо. Я тут решил разобраться, думал, кондер выдохся или подшипники тормозят, после всяческих изощрений чуда добиться не получилось. Я так думаю межвитковое, статор намотан очень небрежно, потемнений нету, надо бы шарик стальной внутрь кинуть, по идее должен залипнуть на замкнутой обмотке, только толку. Заменить статор нечем. Конструкция слишком сложная, все детали четко подогнаны, если колхозить, то возни дофига и выбросить жалко, вентилятор красивый весь металлический. Может на авито попадется копеечный вариант, только так.
alex50
alex50
30.07.2025 в 00:02:50
Я бы туда канальный ватт на 150 вкорячил с клавишным выключателем и без всякого модуля. ..
alex50
alex50
30.07.2025 в 00:13:50
Dmitry47, сейчас же разборок много, технику не умеют ремонтировать, выкидывают, сдают на металл, а новая ничем не лучше!
30.07.2025 в 00:39:56
Dmitry47 написал 30.07.2025 в 00:01
https://ozon.ru/t/sx1XUX4
igorrius2
igorrius2
30.07.2025 в 20:30:22
купить нормальную вытяжку еще та задача .... заказал вот такую :
LUXOR BELLA F 60 IX 1450LED
указано 22 кг вес и мощность 320 вт , по факту привезли 12 кг вес и мощность на моторе 80 вт указано . попробую вернуть обратно , это треш какой то
30.07.2025 в 20:37:57
Можно поискать новый мотор, или бу вытяжку как донор мотора.
igorrius2
igorrius2
30.07.2025 в 21:28:21
BV написал 30.07.2025 в 20:37
можно было дешевле взять такую же , как была - но есть ли в этом смысл , если ресурса китайского мотора зватает всего на 2 года ?
можно было бы поискать мотор диаметром 120 милиметров с вот таким креплением - так я не нашел ничего BBF6FB09-CA0E-4F3D-AEF9-32EB66269EAD831A03EA-EEA0-4637-9A03-0C560E889858
Dmitry47
Dmitry47
30.07.2025 в 22:34:12
igorrius2 написал 30.07.2025 в 20:30
купить нормальную вытяжку еще та задача .... заказал вот такую : LUXOR BELLA F 60 IX 1450LED указано .....
Хотя я не люблю выдвижные вытяжки. Но какие там 22 кило и 320 ватт, нереальные цифры, чугунная она что ли должна быть.
alex50
alex50
30.07.2025 в 22:48:31
Ещё и с электроникой...
