alex50
alex50
01.08.2025 в 12:29:54
igorrius2, меньше пыли засосет...
igorrius2
igorrius2
01.08.2025 в 17:42:03
alex50 написал 01.08.2025 в 12:29
то есть без отверстий даже лучше ? он не будет перегреваться ?
01.08.2025 в 17:43:26
igorrius2 написал 01.08.2025 в 17:42
Много зависит от обморок, от сердечника - от экономии на этом.
igorrius2
igorrius2
01.08.2025 в 21:45:01
оказывается на 2 скорости есть двигатель и на 4 , и на 5 проводов ,
какой брать , на 4 или на 5 проводов ?
32DCBB73-3E32-4EED-93F1-CDE5EF184A5AE5A1453D-F80B-4F5E-A7CC-18E41FC8DEF2
01.08.2025 в 22:23:39
igorrius2, совпадающий с вашим по схеме подключения
igorrius2
igorrius2
01.08.2025 в 22:27:17
BV написал 01.08.2025 в 22:23
мне совсем не тяжело соединить один из выводов конденсатора с синим нейтральным проводом , и обрйтись без пятого провода , вот на корпусе движка китайцы схему рисуют :A8404A48-D59E-445D-893F-A75365F49FDC
01.08.2025 в 22:43:51
igorrius2, этот 2 скорости, ваш три. Насчет проводов сами решайте.
01.08.2025 в 22:45:52
Screenshot_20250801-224428
... 120 вт в тепло... Но другие наверное из той же бочки разливают...)
igorrius2
igorrius2
01.08.2025 в 22:52:19
BV написал 01.08.2025 в 22:43
к сожалению на три скорости вообще ничего не нашел , только две скорости .
на 4 провода почему то дешевле, чем на 5 ( и итам и там две скорости ) если разницы никакой нет- то почему бы не взять на 4 провода , тот что дешевле ?
igorrius2
igorrius2
01.08.2025 в 22:54:16
BV написал 01.08.2025 в 22:45
я так понял , что 60 вт -это указана мощность на меньшей скорости и 180 на максимальной,
вот например еще шильдик мотора от другого продавца , насколько понял - пять проводов, и обороты меньше указаны почему то кстати , но тоже две мощности указаны , видимо для разных скоростей FA0DE032-927A-45F4-B7B8-0CFB49FFC617
01.08.2025 в 23:21:24
igorrius2, черным по белому написано вход и выход.
