Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.07.2025 в 12:58:53
Вадим М написал 28.07.2025 в 12:41
есть канистра с мылом пятилитровая, стоит в туалете на самой верхней полке под потолком. Ёмкость для мыла небольшая, пацаны льют мыло бесконтрольно, где-то раз в неделю приходится лазить, наливать через узкое горлышко. Хочу избавить себя от лишней заботы, думаю, что это вполне реально.
Может быть вам автоматизировать процесс наполнения дозатора? Удаленная канистра с насосиком, когда в дозаторе кончается наполнение, включаете подкачку и доливаете полную. Никуда ходить не надо, все под рукой, но без заморочек.
У меня по типу такого (только не полностью прозрачный, а с окошком), прилеплен скотчем на стене. Наливается через широкий верх, видно сколько осталось. Такой можно и трубочкой с насосом запитать, виден процесс заполнения. Screenshot from 2025-07-28 12-57-23
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.07.2025 в 12:58:55
BV написал 28.07.2025 в 10:38
https://ozon.ru/t/oGPaDuf Напряжение надо ниже, иначе производительность слишком большая.
Вот чудак-человек! Масло не вскипает - в отличии от воды. Масло вакуумом засосать можно, воду - никак. Даже в идеальных условиях предел около 5-9 метров (в зависимости от температуры) В сортире где у него стоит бутыль - 30+градусов! Чистая вода - да, 9, но жидкое мыло - возможно и 1 метр не вытянет.
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
28.07.2025 в 13:36:30
MADONNA, так будет работать в моих условиях дешёвый (с Алиэкспресса) перистальтический насос? И после выключения мыло капать не будет, просвет трубки перекрывается? Может быть, лучше мылопровод провести не через потолок, а через пол по плинтусу?
А у датчика сенсорного, что Вы в пример привели, метра на 4 провода удлинить можно?
Вадим М
Вадим М
28.07.2025 в 13:39:13
Мишутк написал 28.07.2025 в 12:58
Когда-то хотел так сделать, по принципу сообщающихся сосудов. Но в нынешней квартире канистру на одном уровне с мыльницей размещать негде.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.07.2025 в 14:02:39
Вадим М, длинна проводов - по сути любая, там +- питание (5-12вольт) и логический выход то есть помехозащищенность полная. У меня примерно 15 метров - никаких вопросов. Тут пришла вот еще идея - насос ВД от кофемашины. Всасыватьнаверное он не сможет - то есть с расположением помудрить придется. На зато - можно найти халявный вариант. Рабочее давление -16 бар, тебе точно хватит
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.07.2025 в 14:43:26
MADONNA написал 28.07.2025 в 14:02
Клапана зависнут, вязкость не та. Но попробовать можно. Китайская аккумуляторная мойка высокого давления. На эксперимент любую какую не жалко. По распродаже меньше 1т.р. И всасывает, и давление дает.
Вадим М
Вадим М
28.07.2025 в 15:34:43
Так зачем же кофемашины, мойки, если от перистальтического насоса вроде бы должно работать? Кстати, у меня есть термопот сломанный, у него насос вроде бы рабочий.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.07.2025 в 15:44:05
Вадим М написал 28.07.2025 в 15:34
Там крыльчатка, очень низкий напор
Перистальтика - хорошо, но ты его еще не купил - может найдется решение подешевле. Сколько точек разбора?
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
28.07.2025 в 18:55:08
MADONNA, перистальический насос на алиэкспрессе стоит порядка 400₽ - куда уж дешевле? 2 точки разбора, однако, думаю, будет лучше сделать отдельно по насосу на каждую точку.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.07.2025 в 20:35:05
Вадим М написал 28.07.2025 в 18:55
2 точки разбора,
Арифметика простая 1 точка - один насос 2 точки - два насоса или 2 точки 1 насос и два клапана то есть с клапанами устройств становится больше. Но если насос дорогой а клапан недорогой - то экономическая целесообразность. Но усложнение схемы В твоем случае очевидно 2 насоса предпочтительнее. Или расширительный бак , насос от кофемашины и два клапана (от нее же) Содержимое баклашки закачиваешь в РБ и сенсорами управляешь клапанами.
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.07.2025 в 21:16:56
MADONNA, перистальический насос на алиэкспрессе стоит порядка 400₽ - куда уж дешевле? 2 точки .....
Мое личное мнение как пользователя - не нравится мне зависимость этой мыльной оперы от электричества. Подкачка резервуара насосом - пожалуйста. А подача в носик насосом - критично. Схватит система засор или завоздушится, насос сломается или электричество отрубится, и все, неоткуда даже мыльца черпануть. Жизнь приучила "последнюю милю" держать с ручным управлением.
