30.07.2025 в 18:25:31
Вадим М написал 30.07.2025 в 18:14
Думаю, что не только, но не будем об этом
Будем. Только это.
А если канистру поставить ниже излива и трубку пустить не "П", а "U"-образно, подтекания по идее быть не должно без всяких клапанов?
Физика 8 класс. Сообщающиеся сосуды. )))
30.07.2025 в 18:26:36
Вадим М написал 30.07.2025 в 18:12
Какой-то резиновый ниппель можно.
Да.
Вадим М
Вадим М
30.07.2025 в 18:36:10
BV написал 30.07.2025 в 18:25
Кроме данного закона, есть и другие. Физика восьмым классом не ограничивается. У меня не профильное образование, поэтому и спрашиваю, боясь что-то не учесть. А случаи неправильного применения законов встречались даже у Вас...
30.07.2025 в 18:46:59
Вадим М написал 30.07.2025 в 18:36
Ну так назовите эти законы, применимые в данном, конкретном случае...
И будет огромных масштабов катастрофа с многомиллионными убытками )))
Забыли поискать и процитировать ;)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.07.2025 в 18:52:38
Вадим М написал 30.07.2025 в 18:05
Без клапана внутри щелочной мыльной среды не выйдет...
Перистальтический насос в выключенном состоянии и есть клапан.
Вот, кстати, неплохое решение по мощности, вязкости, цене: Screenshot from 2025-07-30 18-51-55
30.07.2025 в 18:55:45
Мишутк написал 30.07.2025 в 18:52
Зависит от того, насколько сильно трубка сдавлена между роликом и стенкой... Может быть не полностью перекрыт просвет.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.07.2025 в 19:00:13
BV написал 30.07.2025 в 18:08
Ф - физика.... Хоть 20 метров, но влияет только разность высот.
Разум против «физики» - вытекает содержимое даже горизонтальной трубки - и чем больше длинна - тем больший объем. От перепада высот зависит только скорость вытекания.
Narrenfreiheit
30.07.2025 в 19:01:14
Уже было.
250л/ч - 4 литра в минуту, 67 мл в секунду. За секунду мыла хватит чтобы помыть тело под душем раза так три)))
Его можно, но надо сильно уменьшать напряжение и следовательно производительность минимум раз в 30.
30.07.2025 в 20:05:36
Вадим М написал 27.07.2025 в 20:21
Пружина в мыле быстро ржавеет. Поэтому и от дозаторов не хочу использовать - недолговечно.
Screenshot_20250730-200422Screenshot_20250730-200627 Screenshot_20250730-200823 Screenshot_20250730-200751
30.07.2025 в 20:26:41
Физика против "разума" - силы смачивания в тонкой трубке, надеюсь ТС не поставит ПЕКС 16мм, а будет трубка примерно 6мм со стенкой около 1мм из которой даже вода не вытекает.
Вадим М
Вадим М
30.07.2025 в 20:41:26
BV написал 30.07.2025 в 20:05
BV, окисляется даже золото, а уж китайская нержавейка и подавно. Я когда-то оставил на несколько недель в дезрастворе зажим из медицинской стали - ржавыми пятнами покрылся. В щелочной среде любой металл долго не живёт. У первых диспансеров для антисептиков оконечные трубочки были нержавеющими - через несколько месяцев либо отваливалтсь, либо насквозь прогнивали.
