08.08.2025 в 10:32:25
Dmitry47 написал 08.08.2025 в 00:38
можно тут посмотреть, может есть подходящая. Вроде не супер .....
См выше - надо 4мм со стенкой 1.5...1.6 Если ТС размеры точно измерил.
Вадим М
Вадим М
08.08.2025 в 10:45:43
BV написал 08.08.2025 в 10:32
Штангенциркулем. Микрометра у меня нет...))
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.08.2025 в 10:57:12
Смотрите в чем фишка. За один проход ролика насоса по трубочке происходит очередное увеличение объема. Это увеличение достаточно небольшое. Сама трубочка мягкая для того, чтобы насосик работал. А теперь предположите, что эта же самая трубочка продолжается от входа до емкости с раствором. Как вы думаете, за счет своей мягкости и эластичности разве трубочка не отыграет на такой длине те пульсации объема, которые происходят в насосике?
Пробуйте работоспособность насоса на очень коротком подающем участке. Если заработает, ставьте на вход жесткую трубку.
08.08.2025 в 11:09:35
Мишутк написал 08.08.2025 в 10:57
Думаю нет) там по сути и пульсаций нет. Это не мембранный или плунжерный насос.
Вадим М
Вадим М
08.08.2025 в 19:32:33
Попробовал целых три короткие силиконовые трубки разных диаметров: самая тонкая позволяет двигателю крутиться, но не качает, а две остальные просто тормозят мотор...((20250808_192847
08.08.2025 в 19:34:04
Вадим М, ключевое - мягкие. Про ток адаптера так и не было ответа...
Вадим М
Вадим М
08.08.2025 в 19:39:44
Ток адаптера
BV написал 08.08.2025 в 19:34
20250808_193818
Вадим М
Вадим М
08.08.2025 в 19:44:00
Я изначально жёсткие ставил. С ними не крутился моторчик.
08.08.2025 в 19:53:23
Вадим М, тестер есть? Вольтметр?
Вадим М
Вадим М
08.08.2025 в 20:27:26
BV, есть
Alekss
Alekss
08.08.2025 в 20:37:03
Вадим М написал 08.08.2025 в 19:32
Это трубки от капельницы? Если да, то это ПВХ а не силикон.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
