Вадим М
Вадим М
07.08.2025 в 01:03:43
BV написал 07.08.2025 в 00:29
Блок на сколько, А? Может проведать по напряжение под нагрузкой...
Я видел. Но в характеристиках 3.6 В указано. Нашёл блок питания на 3.6 от старого телефона "Сименс" с антенной ещё. Его припаял. Буду на работе искать какую-нибудь подходящую трубку. У меня есть много хорошей трубки для фильтра, на основной магистрали, кроме участка с насосом, можно будет на неё перейти?
Dmitry47
Dmitry47
07.08.2025 в 01:53:12
Но адаптер прям слабенький, там и 5 Ватт может не быть. Надо что-то помощнее найти, может липольку сдвоенную от робота взять, на пробу хотя бы, кратковременно.
07.08.2025 в 10:27:04
Вадим М написал 07.08.2025 в 01:03
На маркетплейсах "за 100 руб"....
Вадим М
Вадим М
07.08.2025 в 10:52:59
BV написал 07.08.2025 в 10:27
BV, если дадите ссылку на нужную трубку, буду благодарен.
07.08.2025 в 21:10:27
Вадим М написал 07.08.2025 в 10:52
За "100" не нашлась, дешевые другие размеры...
Строка поиска:
Трубка перистальтического насоса 13#(0.8mm*4mm*1.6mm)
В медицине - катетеры и тд...
Вадим М
Вадим М
07.08.2025 в 23:36:16
BV написал 07.08.2025 в 21:10
Строка поиска:
Да, недёшево..((
Скорее, надо искать в "и тд". Многие катетеры со временем разлагаются. Когда-то на вешалку надел трубочку от катетера Фолея - через пару лет превратилась в труху и замусорила весь шкаф...
Dmitry47
Dmitry47
08.08.2025 в 00:38:11
можно тут посмотреть, может есть подходящая. Вроде не супер дорого https://market.yandex.ru/search?text=трубка%20перистальтического%20насоса%20силиконовая%201%20метр&hid=15774676&hid=91667&hid=6202341&how=aprice&rs=eJwzcqpi5bjy\_BD7J0YFDgaBhYdYJRgUQHyFyWdYFZ4e\_8WkMXfhXXYNEOsvo\_Xsk3a9TE0hQvZTmX7N5rFfwQRSCgCinxxr&rt=9
Вадим М
Вадим М
08.08.2025 в 01:54:32
Dmitry47 написал 08.08.2025 в 00:38
Супер для необходимого десятисантиметрового кусочка трубочки. Доставка 219₽. При чём без гарантии, что подойдёт.
Вадим М
Вадим М
08.08.2025 в 02:00:48
А насос 0,28A ток. Заказал вот такой, с трубкой уже. Дешевле одной трубки выходит))
Dmitry47
Dmitry47
08.08.2025 в 02:05:07
Вадим М написал 08.08.2025 в 01:54
Супер для необходимого десятисантиметрового кусочка трубочки. Доставка 219₽. При чём без гарантии, .....
Вот собаки, они еще и за доставку просят. Яма есть яма. Но что делать. Тем паче нужен конкретный размер.
Dmitry47
Dmitry47
08.08.2025 в 02:06:41
Вадим М написал 08.08.2025 в 02:00
А насос 0,28A ток.
Что-то прям ну очень мало. 1 ватт ничего не провернёт, или там редукция жуткая.
