Вадим М
Вадим М
09.09.2025 в 11:40:11
BV написал 09.09.2025 в 11:31
В чем принципиальная новизна по сравнению с готовым дозатором из стены?)
Уменьшение затрат на тару и труд персонала для замены или доливки мыла, надёжность (отсутствие элементов конструкции внутри перекачиваемой жидкости), возможность бесперебойной подачи из одной ёмкости на неограниченное количество точек разбора.
09.09.2025 в 11:53:27
Вадим М написал 09.09.2025 в 11:40
Уменьшение затрат на тару, труд персонала для замены или доливки мыла, отсутствие элементов конструкции внутри перекачиваемой жидкости, возможность бесперебойной подачи на неограниченное число точек разбора.
Ранее в теме была ссылка на готовое изделие.... с шлангом для большой бутылки.... Можно купить таких на роту солдат и опустить концы в 200л бочку)
А про элементы конструкции внутри жидкости - шарик и пружину вы ранее писали сами. Это у перистальтического насоса с жидкостью в контакте только шланг.
Вадим М
Вадим М
09.09.2025 в 12:07:15
BV написал 09.09.2025 в 11:53 Ранее в теме была ссылка на готовое изделие.... с шлангом для большой бутылки.... Можно купить таких на роту солдат и опустить концы в 200л бочку)
А через некоторое непродолжительное время менять эти изделия стоимостью в несколько сотен практически всей роте..))
Владимир, Вы не поняли. В качестве проекта предлагается как раз перистальтический насос как экономически более эффективное решение. Посчитайте на фото количество дозаторов в поле зрения на участке в несколько метров, и вам, думаю, станет понятна экономическая эффективность централизованной подачи, а также причина моего личного выбора в пользу банального дозатора)) 20250909_120216
09.09.2025 в 12:21:31
Вадим М, на фото - как часто выходят из строя?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.09.2025 в 12:31:33
Вадим М написал 09.09.2025 в 12:07
Это учереждение должно работать непрерывно. В случае выхода из строя любого санитайзера он сразу же меняется на запасной из кладовки. Если что, пользуются соседним. При централизованной системе почти любая поломка - это стоп либо по всей системе, либо по одной из веток. И цена решения - вскрытие стен или потолков. И обслуживание на круг оказывается сильно затратнее. И что делать, если по какой-то причине в трассе образовалась пробка (засор)?
09.09.2025 в 12:37:12
Мишутк написал 09.09.2025 в 12:31
Новая табличка и саморез)
09.09.2025 в 12:49:22
Считать надо стоимость прокладки централизованной магистрали, а перед этим ее гидравлику на весьма вязкой жидкости с учетом длины. Питание моторчиков насосов - централизованное...? Защиту линии питания.... Стоимость проекта, такого, чтобы все это работало как часы и было ремонтопригодно. Квалификацию обслуживающего персонала, которая способна убить хорошие инженерные системы. Это если думать чуть глубже, чем личный сортир в квартире.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.09.2025 в 12:56:53
BV написал 09.09.2025 в 12:49
У меня на даче, где весь теплый сезон проживает теща, вода в дом подается насосной станцией из колодца. При этом установлен погружной насос набрать воды для огородных нужд и как аварийный до моего приезда, если что не так с насосной. И к этому еще у колодца классический ворот с цепью и ведром, когда враги провода перегрызают. Тут жизнь научит о бесперебойности и надежности думать...
09.09.2025 в 13:03:29
Мишутк, а новая бухта пнд так и лежит в сарае? "Главврач" не подписал приказ о замене старого дырявого шланга?)
Вадим М
Вадим М
09.09.2025 в 13:09:34
Хорошо, убедили. Не буду внедрять централизованный мылопровод на предприятиях и в организациях. Сделаю лишь себе с дозатором))
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.09.2025 в 13:43:02
BV написал 09.09.2025 в 13:03
Тут ведь как. "А ежели оно замерзнет? Я кусочки повытряхаю, и дальше лью. А с длинным то что, как замерзнет, так до весны и все..." Я вообще теперь в эту тему не лезу. Сына подрос, он теперь и насосик в баню, и пультик для ворот, и привод для газонокосилки. А я теперь повышен - руководящий работник среднего звена.
