16.11.2025 в 17:47:50
Dmitry47 написал 16.11.2025 в 17:05
Не получается вставить нормально ссылку.
Вставляйте как ссылку из меню форума, а в Вайлдберриз есть кнопка поделиться.... и скопировать ссылку...
Вот без кнопки форума...
Шланг силиконовый вакуумный 4 мм. 0,5 метра, KapitanArti https://www.wildberries.ru/catalog/450817593/detail.aspx
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.11.2025 в 17:57:26
BV написал 16.11.2025 в 17:47
перистальтический насос с ардуино уже предлагался ? сенсор и легким движением моющей руки адруино дискретно через шаговый двигатель выдавливает мыло
Dmitry47
Dmitry47
16.11.2025 в 18:04:17
fhntv написал 16.11.2025 в 17:57
перистальтический насос с ардуино уже предлагался ? сенсор и легким движением моющей руки адруино .....
Это дорого. Тут нужно надёжное решение.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.11.2025 в 18:15:19
Dmitry47 написал 16.11.2025 в 18:04
надёжное решение.
педаль под мойкой с кулисой на поршень дозатора ? )))
Dmitry47
Dmitry47
16.11.2025 в 18:27:09
fhntv написал 16.11.2025 в 18:15
Если прочитаете тему, основной посыл упростить максимально и использовать насос от бутылки мыла, чтобы легко заменить если что. С насосом не срослось, было два насоса.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.11.2025 в 18:31:09
Dmitry47 написал 16.11.2025 в 18:27
дык кулиса на педал - сермяжная простота проще некуда ))) не ну можно еще сделать мылопровод высокого давления - дав давление в канистру по трубке потечет
Dmitry47
Dmitry47
16.11.2025 в 18:38:36
fhntv написал 16.11.2025 в 18:31
дык кулиса на педал - сермяжная простота проще некуда ))) не ну можно еще сделать мылопровод высокого .....
У меня почти так работает на летней даче зимний водопровод. Педаль нажал насос качает воду прям в смеситель из бака с подогревом воды. Хотел сенсор, но не срослось, не сумел сделать большую дистанцию.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.11.2025 в 18:49:17
Dmitry47 написал 16.11.2025 в 18:38
противоречие какое то )))
Вадим М
Вадим М
16.11.2025 в 19:39:31
MADONNA написал 16.11.2025 в 13:57
Возьми пружинку от шампуня и вставь внутрь трубки
Она будет там окисляться, окрашивать мыло.
BV написал 16.11.2025 в 17:45
Сейчас вместо лишних слов можете написать диаметр?
Диаметр трубки, как уже писал, 1/4 дюйма, то есть, около 6 мм. Предлагаемые силиконовые складываются.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.11.2025 в 19:56:59
Вадим М написал 16.11.2025 в 19:39
Она будет там окисляться, окрашивать мыло. ....
Нет.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.11.2025 в 20:21:43
BV написал 16.11.2025 в 16:59
Называется трубогиб https://ozon.ru/t/ynvH2K7 С песком, или льдом - накручивается вокруг трубы или .....
Вы наивно полагаете что обильное чтение интернета может заменить практическую работу руками. К сожалению не заменяет. На малых радиусах изгиба ломается труба - ни песок ни лед не помогут. Приведенный по ссылке трубогиб дает фиксированный радиус - вполне уместный при прокладке трасс кондея - но совершенно не подходящий для калачей (180) радиатора IMG_8064 IMG_8063
Narrenfreiheit
