09.08.2025 в 19:02:37
Вадим М написал 09.08.2025 в 17:56
12В от другой приставки, его проверить?
Нет смысла, если на 2А так просел...
09.08.2025 в 19:08:46
Вхолостую показывает напряжение 4,9В. При работе двигателя не скачет, стабильно 0,6В.
С трубкой?
С мылом, думаю, даже пробовать не стоит...
Почему же? С короткой трубкой если двигатель крутится - можно посмотреть производительность.... хотя бы.
. И ток измерьте тестером в разрыв провода к мотору.
Чтож там за мотор стоит интересно)
Производителю напишите - запросите ток при 3.7 или 5 вольт.
Вадим М
Вадим М
09.08.2025 в 19:13:36
BV написал 09.08.2025 в 19:08
С трубкой?
Без. Может быть, лучше вернуться к самотёчному мылопроводу, для этого требуется лишь кран подобрать. Или будут трудности?
09.08.2025 в 19:15:28
Вадим М написал 09.08.2025 в 19:13
С трубкой?
Без.
Вадим, почему нельзя подробно написать как проводится испытание? Почему все надо вытягивать клещами и тратить лишние слова?
Странный мотор... В холостую с блоком 2А .... так сажает блок...
Есть 4 батарейки?
09.08.2025 в 19:16:05
Перечитайте тему сначала.
09.08.2025 в 19:18:11
Dmitry47
Dmitry47
09.08.2025 в 19:27:51
0.6 В, он в защиту уходит, блоки очень слаботочные. Надо взять крупный низковольтный блок (до 10В). Или аккум. Кратковременно включить не страшно. Да куча вариантов. Вплоть до аккума от инструмента.
Вадим М
Вадим М
09.08.2025 в 22:05:39
BV написал 09.08.2025 в 19:15
Да что тут можно написать? При работающем двигателе без трубки подключил к клеммам вольтметр. Получил указанное выше значение.
Вадим М
Вадим М
09.08.2025 в 22:07:15
Dmitry47 написал 09.08.2025 в 19:27
Где-то у меня был трансформатор от советского компьютера на 9В, поищу
Вадим М
Вадим М
10.08.2025 в 00:55:52
0,21А
Dmitry47
Dmitry47
10.08.2025 в 01:30:21
Да, фиг с ним с током, у вас адаптеры все слишком маломощные. Надо найти здоровый адаптер. Так чтобы на моторе были эти 5В или больше.
