MrLowless
Курск
10.03.2014 в 12:13:49
Виктор64 написал : Конденсаторы неэлектролитические, БМ, МБМ или что то подобное на рабочее напряжение выше сетевого раза в1,5. На стиралках применялись моторы порядка 300вт с емкостью 4мкф рабочий и столько же пусковой. Можно электролитические применить, но поскольку они расчитаны на постоянный ток тогда требуется диодная развязка. А если без конденсаторов, то суть проблемы сводится к тому, чтобы кратковременно, на момент пуска паралельно рабочей обмотке включить пусковую, а после разгона мотора ее отключить. Возможен вариант на тиристорах, но это посложнее.
Спасибо. Надо проверить свои резервы MБМ-ок, может что-то и подберу.
Виктор64
Воронеж
11.03.2014 в 21:13:32
Микаэл написал : Пускатель нужен трехконтактный и вся любовь .Я всю жизнь его называю "со стиралки " :)
Это и есть вариант кратковременного подключения пусковой обмотки параллельно рабочей на момент разгона ротора. Только это не пускатель, а двуполюсной механический выключатель, сблокированный с кнопкой "на замыкание". Сегодня такое уже не выпускается.
Гocть.
11.03.2014 в 22:42:11
Виктор64 написал : Только это не пускатель, а двуполюсной механический выключатель
Ну да ,я просто не знал как он правильно называется .
Виктор64 написал : Сегодня такое уже не выпускается.
В закромах родины еще находятся :)
sorry
22.04.2014 в 09:35:15
Сделал себе наконец растворомешалку принудительную из 200 литровой бочки. Подробности здесь, если коротко - мотор 1,5 кВт 3000 об/мин редуктор 1/42 и ременная передача 1/2. Снял видео работы Растворосмеситель принудительный
Шмель
Чебоксары
22.04.2014 в 09:48:08
sorry написал : Сделал себе наконец растворомешалку принудительную из 200 литровой бочки. Подробности здесь, если коротко - мотор 1,5 кВт 3000 об/мин редуктор 1/42 и ременная передача 1/2. Снял видео работы Растворосмеситель принудительный
А какой бюджет такой бетономешалки?И какое реальное количество получаемой смеси?
sorry
22.04.2014 в 10:31:42
Потратился только на корпусные подшипники, гдето 2000 руб. Электроды и диски для болгарки не считал. Редуктор отдал знакомый просто так. Весь метал был наличии. По объему пробовал 6 песка 2 цемента. Максимум не знаю но как нибудь попробую покрутиль больше.
Виктор64
Воронеж
25.04.2014 в 20:02:18
sorry написал : Сделал себе наконец растворомешалку принудительную из 200 литровой бочки. 1,5 кВт 3000 об/мин редуктор 1/42 и ременная передача 1/2. Снял видео работы
Не дурно. Все не в рукопашную бороться с раствором. Конструкция простая и бюджетная. Кино длится долго, а информативности в нем маловато. Ну а как дело пойдет если туда еще ведерок 6 щебня закинуть?
sorry
28.04.2014 в 22:56:18
Виктор64 написал : Не дурно. Все не в рукопашную бороться с раствором. Конструкция простая и бюджетная. Кино длится долго, а информативности в нем маловато. Ну а как дело пойдет если туда еще ведерок 6 щебня закинуть?
В основном долго набирал цемент. Делал специально для раствора с небольшим количеством воды для блоков тисэ. Если добавить щебень то может заклинить лопасть. Но хочу попробывать с гравием, думаю получится. Спасибо за отценку.
Виктор64
Воронеж
04.05.2014 в 18:08:13
sorry написал : Делал специально для раствора с небольшим количеством воды для блоков тисэ.
Подскажи состав раствора. Тоже хочу попробовать.
Lukoviy
Зеленоград
06.05.2014 в 10:36:36
полезная тема подвернулась бетономешалка без эл.двига - он видимо сгорел и его сняяли вспомнил что в гараже есть стиралка - пойду глядеть рабочий ли у неё двиг , а ещё какие то большие эл.движки были ... а потом читать 11 страниц ( пока пару осилил :) )
Lukoviy
Зеленоград
14.05.2014 в 13:15:33
скрутил моторчик со стиралки - а там штук 5 проводов - как их запитывать ?
Виктор64
Воронеж
14.05.2014 в 20:59:23
Lukoviy написал : скрутил моторчик со стиралки - а там штук 5 проводов
А какой моторчик: коллекторный со щетками или без них? А лучше фото моторчика и таблички.
LVN
Липецк
15.05.2014 в 08:39:50
По мотивам форума, за зиму соорудили мешалку. Маховик-бендикс УАЗ, ступица ВАЗ, маховик бендикс ВАЗ для поворота, колеса ОКА, колея регулируемая, клиренс- тоже (чтоб в калитку могла заехать), двигатель со стиралки (50-е, 60-е годы), осталось прицепное доделать, чтоб к машине цеплять. Проба была на 4 ведрах песка сухого- стартовала непринужденно, без помощи. Да, еще немного законусим. Да, бочка поворачивается на подшипниках игольчатых от крестовины трактора Т-150.
Гocть.
15.05.2014 в 09:06:24
LVN,Высоту бочки желательно уменьшить,хотя бы до второй выштамповки.
LVN
Липецк
15.05.2014 в 09:19:51
Микаэл, Спасибо, хочу сначала до выштамповки законусить немного. А чем грозит эта лишняя высота?
