Кулибин
Кулибин
15.05.2011 в 23:52:19
Парни, каков оптимальный угол наклона лопастей относительно оси бочки? Как лучше сделать лопасти - прямыми или по дуге? И что лучше - сплошная лопасть или решотчатая (перфорированная)?
Кулибин
Кулибин
16.05.2011 в 00:10:43
И ещё вопрос - у меня дно мешалки при диаметре бочки 68см имеет толщину 5мм. Сегодня я дно усилил шестью лучами приваренных полос, но бочку ведёт, если я рукой давлю на неё даже посередине. Т.е. гнётся не сам металл бочки (там гдето 1,5-2мм), а ведёт в месте соединения дна бочки с фланцем вала. Я даже визуально вижу, как там увеличивается зазор между дном и фланцем. Что за херня - не пойму?... У народа тут на форумебез всякого усиления бочки с таким металлом - неужто всё жёстко? Не сильно охота ставить подпорки-валики, но придётся, если не порешаю тут эту проблемму...
Alex.W
Alex.W
Оренбург
16.05.2011 в 07:00:17
Кулибин написал : каков оптимальный угол наклона лопастей относительно оси бочки?
У меня на заводской мешалке лопасти расположены прямо, но на расстоянии 150 мм от дна груши они согнуты где-то под 30 градусов. Мешалку включаю так, чтобы эти загнутые участки "отгребали" бетон от дна. Пробовал наоборот - хуже, остаются непромешанные объемы, их потом выковыривать.
Кулибин написал : И что лучше - сплошная лопасть или решотчатая (перфорированная)?
На моей мешалке в лопастях отверстия - 3 шт диаметром 30 мм. Их незначение для меня пока загадка. Наверное, когда бетон сильно жидкий, меньше "плюхает" и брызгается.
Alex.W
Alex.W
Оренбург
06.06.2011 в 13:10:02
старик написал : Сейчас при полном замесе (ведро цемена четыре песка восемь щебенка вода по вкусу)
Простите, не понял. Это на 1 ведро цемента 4 ведра песка и 8 ведер щебня???...?
Кулибин
Кулибин
13.08.2011 в 23:33:45
Сегодня примандячил движок 2,2 Квт на своё чудо - после 30 минут непрерывной работы с нагрузкой в виде 2 ведёр сухог песка мотор нагрелся градусов до 70 - рука еле терпит... Нормальноли это или как? Редуктор стоит червячный 1 к 40 плюс ремёнка 1 к 2,5, т.к. движок гдето на 2500 об/мин. Может натяг ремня сильный? У меня натяг под собственной массой движка. Т.е. площадка под движок зактеплена шарнирно на петле и движок на этой площадке висит за счёт ремня.
cimon
cimon
Астана
14.08.2011 в 07:06:37
Кулибин написал : Сегодня примандячил движок 2,2 Квт на своё чудо - после 30 минут непрерывной работы с нагрузкой в виде 2 ведёр сухог песка мотор нагрелся градусов до 70 - рука еле терпит...
Значит у вас температура не более 60 гр. 70 гр. рука не терпит.
Кулибин написал : Редуктор стоит червячный 1 к 40 плюс ремёнка 1 к 2,5, т.к. движок гдето на 2500 об/мин.
Передаточное отношение =100, значит 2900об/м делим на 100 =29об/м совершает ваша бочка.
Кулибин написал : Может натяг ремня сильный? У меня натяг под собственной массой движка. Т.е. площадка под движок зактеплена шарнирно на петле и движок на этой площадке висит за счёт ремня.
Вообще то это не вполне нормально, когда двигатель 2,2 кВт греется, можно сказать, без нагрузки. Какой у вас двигатель и по какой схеме включен? У меня двигатель однофазный 1 кВт, при 20 ведрах загрузки, при работе без остановок в течении 10 часов практически не греется вообще. Причины нагрева движка у вас могут быть следующие: двигатель китайского производства, после перемотки, трехфазный включеный от однофазной сети, отсутствует вентилятор, низкое напряжение сети, не правильная схема подключения, пробуксовывает ремень на шкивах ввиду слабого натяжения, возможно где то-что то подклинивает. Для проверки эл.двигателя попробуйте снять ремень и запустить его без нагрузки, если будет греться, то причина либо в движке, либо в схеме подключения.
cimon
cimon
Астана
14.08.2011 в 07:31:01
sten написал : По науке: имеем диаметр 570 умножив на 3.14=1.8м, поделив 60 на 1.8 получаем 33 об/мин Вот и вопрос, совпадает ли теория с практикой по оборотам при реальном замесе?
Ваш двигатель имеет оборотов примерно 1400, делите 1400 на передаточное отношение вашего редуктора (допустим 50) получаем 28об/м. Проще поставить метку на выходном шкиве и посчитать обороты за минуту. Но двигатель мощностью 180 ватт может оказаться слабоватым, хотя тут все зависит от того, как вы будете загружать мешалку. Лично мое мнение: мешалка должна уметь стартовать при полной загрузке и работать часами без ограничений.
Malevich
Malevich
14.08.2011 в 08:47:11
Кулибин написал : Нормальноли это или как?
cimon прав - причина скорее всего в движке и/или схеме подключения. Для начала попробуйте погонять его на холостом ходу, а сопротивление привода оценить, прокручивая входной вал редуктора вручную. В теории (!) движок 2,2 кВт может развивать на мешалке крутящий момент M = (974*N*кпд)/n = 974*2,2*0,55/28 = 42 кГ*м, что с большИм запасом перекроет потребности груши при имеющемся радиусе мешалки:
Кулибин написал : диаметр бочки 68см
Кулибин
Кулибин
14.08.2011 в 23:18:07
Ребят, по моему мне фуфло впарили вместо нормального движка... Марка АИРЕ80С2 http://www.mez.by/dvigatel/special.shtml#air_odnofaz. Сегодня включал на холостом ходу - тоже калится, падла! Витковое, походу. Схема включения согласно нарисованой в клемнике.
Malevich
Malevich
14.08.2011 в 23:54:22
Кулибин, а он часом не на 115 вольт? http://www.mez.by/dvigatel/table6.shtml Ёмкость конденсатора какая? Тормоз, если эл. магнит срабатывает при включении, - тоже лишняя нагрузка.
Кулибин
Кулибин
15.08.2011 в 10:36:45
Кондёр на 50МКФ стоит, вольтаж мотора не знаю, но посмотрю сегодня. Привозили новый движок из Беларуси сами беларусы - у меня и в мыслях не было, что там мог быть брак.
