cimon
cimon
Астана
02.05.2011 в 13:22:01
Afanasy написал : Помогите добрым советом, как можно восстановить (отремонтировать ) советскую бетономешалку. Она в разобранном виде. Станина - отдельно (колёс нет), груша с редуктором и шкивом под клиновой ремень-отдельно. Электродвигателя нет, кнопок пуска-останова нет.
Если такая, то примерно так. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=32685&p=1307403&viewfull=1#post1307403
Afanasy написал : Наколько я понимаю- главное определиться с типом и мощностью эл.двигателя, так?
Нужно определиться какие обороты вы хотите получить на выходе и уж отсюда плясать дальше.
Afanasy написал : Прошу подсказать , что и в какой последовательности мне предпринять.
Для начала нужно установить грушу на станину, а далее смотрите выше, и тему всю не мешало бы просмотреть.
02.05.2011 в 22:45:58
  1. Трёхфазное напряжение в дефиците... лучше ориентироваться на однофазное, 220 В.
  2. Объём груши бетономешалки - около 0, 2 м3 (не более 200 литров). диаметр цилиндрической части - 750 мм, высота - 250 мм. диаметр горловины груши - 430 мм, высота конической части - 367 мм, длина образующей конуса - 400 мм. Внутри груши- три (вертикально закреплённые болтами к стенкам груши) лопасти с отверстиями.
Борис С
Борис С
Рязань
03.05.2011 в 11:35:21
Кулибин написал : А как правильно сделать развесовку груши? Т.е. интересует выбор правильного расположения оси опрокидывания бочки.
Присоединяюсь к вопросу.
Alex.W
Alex.W
Оренбург
03.05.2011 в 14:57:35
Afanasy написал : восстановление советской бетономешалки
Судя по фотографиям - отличная вещь! Для начала нужно провести ревизию редуктора и ревизию (или замену) подшипников, которые на валу со шкивом. Потом прикрутить опоры этих подшипников к станине. Я так понимаю, что дополнительная нога (которая без колеса) идет под грушу. Как все это сделаете - сможете определить передаточное число редуктора, выбрать двигатель и шкив. Частота вращения груши должна быть около 30 об/мин. Можно меньше, но ждать бетона дольше будете.
Alex.W
Alex.W
Оренбург
03.05.2011 в 15:09:39
Борис С написал : А как правильно сделать развесовку груши?
У меня мешалка не самодельная, а настоящая строительная. Развесовка сделана так, что при максимальной загрузке груша находится в равновесии. Если загрузка не максимальная, то задняя часть с редуктором и двигателем тяжелее и, если убрать фиксатор, груша встанет вертикально. Такой центр тяжести позволяет дозировать бетон при выгрузке. Нужно чтобы грушу было возможно усилием одного человека вернуть в исходное состояние, пока весь бетон из нее не вывалился. Для правильного выбора центра тяжести нужно учитывать форму груши.
Malevich
Malevich
03.05.2011 в 17:57:41
Борис С написал : Присоединяюсь к вопросу.
Прямого ответа на такой вопрос нет: многое зависит от формы мешалки, её конструкции и даже объёма замеса.
Если делать ось ближе к открытому срезу груши, то перепад высот при загрузке и разгрузке будет минимален, но зато придётся поднимать серьёзный вес, да и консоли поворотной рамы выйдут длинными. Если смещать её к днищу, то будет выигрыш в усилии опрокидывания, но зато уровни сильно разойдутся, поскольку горловина пойдёт по широкой дуге. (Есно, что возможности самопроизвольного "опрокидыша" быть не должно. Даже если 50 кГ мешок положить на горловину). Рисунок - чисто абстрактная мешалка, только как иллюстрация. Приблиз. объём замеса около 80 литров и усилие должно получиться сравнительно небольшим (вес привода ещё надо знать), так что размер "350" можно немного уменьшить. (Ось поворота при заднем приводе не обязана располагаться точно на оси груши). А под конкретную мешалку нужно и определяться конкретно; может оказаться разумным подсмотреть ближайший аналог.
старик
старик
Шахты
05.05.2011 в 02:17:04
Malevich написал : Прямого ответа на такой вопрос нет: многое зависит от формы мешалки, её конструкции и даже объёма замеса.
Делал разные варианты, сказать что сильно расчитывал нет, честней будет сказать что предпологал.И только по результатам ходовых испытаний узнавал что получилось реально.Очень хорошо конечно когда при максимальной загрузке наступает равновесие.Недостаток один нужно не забывать ставить на фиксатор.Больше нравится когда даже загруженная сама гарантированно не опрокинется вперед и на фиксатор не надо ставить.Незнаю почему но раздрожает меня эта фиксация,хотя недостаток тоже есть тяжелей немного ее вываливать хотя я бы не сказал что сильно тяжело.Сейчас при полном замесе (ведро цемена четыре песка восемь щебенка вода по вкусу) работаю не включая фиксатор к опрокидыванию не склонна.Рисунок посмотрел, но реально если так сделать это слишком, больше надо смещять центр к дну, обосновать не могу в теории не силен просто чисто практически.Может у меня это так потому что стоит тяжелый редуктор и двигатель.Не разу не получилось повторить с центровкой всегда немного разная.Поэтому вспоминаю расказ одного начальника металурга после его поездки в ФРГ в начале 90 годов типа опыт перенимать.На мой вопрос что он реально понял? он ответил немцы варят сталь ХГВ мы КП и расшифровал (Какая Получится) Вот и с центровкой как получится узнаешь когда уже сделал. Но зрительно если разделить грушу на три части то центр опрокидывания одна третья от дна (обычно получается неплохо)
старик
старик
Шахты
05.05.2011 в 02:28:36
Alex.W написал : если убрать фиксатор, груша встанет вертикально.
Тут я делаю ограничитель который не дает опрокидываться назад больше чем надо для работы плюс несколько положений с меньшим наклоном назад при помощи фиксатора,обязательно фиксированное горизонтальное положение,удобно при мытье и хранении ( дождь не так страшен для двигателя.)На мнении своем не настаиваю если кому нравится по другому ради бога. Здоровья мужики и удачи Вам.
sten
sten
Теплодар
07.05.2011 в 12:03:20
Делаю бетономешалку по проекту tyretsky, получилось 33 об/мин, бочка предпологается 200-ка диаметром 570. Получил окружную скорость 60 м/мин, как по науке, но визуально вроде быстро. Что скажете?
Alex.W
Alex.W
Оренбург
10.05.2011 в 09:55:14
sten написал : но визуально вроде быстро. Что скажете?
Бросьте полкирпича в бочку. Если будет ездить по кругу - то в расчетах ошибка, не получилось 33 об/мин.
sten
sten
Теплодар
12.05.2011 в 23:11:05
Делов том что редуктор уже сделал и запустил, псчитал реальные обороты - 33 об/мин. По науке: имеем диаметр 570 умножив на 3.14=1.8м, поделив 60 на 1.8 получаем 33 об/мин Вот и вопрос, совпадает ли теория с практикой по оборотам при реальном замесе?
