даже не знаю,посчитал, что так надежнее будет!
28.06.2010 в 18:16:37
28.06.2010 в 21:27:58
а фотку можете сделать тыл бочки?. Ну чтобы мотор и крепление было видно. А то фота только сверху мотора
03.07.2010 в 18:39:11
вот викладываю
03.07.2010 в 19:26:30
спасибо за фоты. Т.е. получается собрали из готовых узлов, точить ничего не отдавали?
04.07.2010 в 15:13:56
точил только вал(на котором шкив и пендикс надеты),шкив на двигателе стачивал вручную, включил двиг и напильником снимал до нужного размера. у меня скорость вращения груши где то 23-25об/мин
04.07.2010 в 15:29:30
вчера прочитал все 27 страниц по этой ссылке. Очень пользительно . Буду пока не спешно собирать запчасти для сборки. В качестве привода есть на выбор пару моторов от импортных стиралок.
04.07.2010 в 20:43:07
*Boston* написал : вчера прочитал все 27 страниц по этой ссылке. Очень пользительно .
спасибо за ссылочку,я пока на 5 странице,но еще доутра долеко!
08.07.2010 в 13:22:29
вот здесь намного проще и технологичнее
10.08.2010 в 16:49:33
простенькая мешалка (вывозной вариант) С 200 литровой бочки. Высота прибора 700 мм, внутри вертикальная трубка с наваренными крестом с попеременным смещением уголками 30мм (тоесть первий , смещение 90 градусов - второй..и тд..) В дне башмак для трубки. Выход- пластиковая бутылка закрывает патрубок... Крутить очень легко .... 5 раз в одну сторону 5 в другую..и тд... )))
10.08.2010 в 22:19:30
SPSB написал : простенькая мешалка
Янн:- Мешалка она и есть мешалка. Бетон в ней не промесить.
11.08.2010 в 09:00:37
Янн, легко. Вот с камнями то туговато. Как видно с фотки она для мелких работ...
