23.08.2010 в 23:53:55
SPSB, Заинтересовался конструкцией, если можно задам несколько вопросов. Сколько можно замешать бетона за 1 раз и как он вытекает через трубу? А еще интересует конструкция нижнего башмака туда попадает раствор или нет?
27.08.2010 в 11:31:54
Закидал три ведра по 10 л песка и ведро цемента, воды (с шланга на глаз)... колотитса легко....Внизу со стороны вварена труба диаметром под ПЕТ бутылку... бутылку вынимаеш потихоньку - раствор идет.. Хотя можна там поставить гофру с хомутом для точечной подачи раствора на расстояние :-) У меня конструкция очень примитивная, состряпано на быструю руку. Башмак просто вварен в дно изнутри ,башмак сделан из кругляка с зенковкой под диаметр трубы... хотя все можна модернизировать. Идея есть ...
03.09.2010 в 10:25:44
Может мой опыт тоже кому пригодится сделал я бетономешалок с десяток.Испортил пару листов железа хапнул горя и пришел к такой технологии изготовления груши. Берется лист метала 1,25/2,50 метра оптимальная толшина 2,5мм.(Раскрой я вставлю рисунок) первой делается прямая часть гнется это все на куске швелера положеного ребрами вверх лист лежит поперек и легкими ударами передвигая лист вправо влево он сам станет бочонком.Потом задний конус из вырезаного круга круг в одном месте разрезается и на швелер стучите пока он не подойдет хорошо к прямой части что лишнее увидите и отрежете. Приварив конус(задний) вы узнаете диаметр дна.Дно надо изготовить из метала 6мм а лучше 8мм.Если вы это сделали то нужно приварить лопасти показаны желтым цветом три штуки они выполняют еще функцию жесткости чтобы дно не погнулось весь вес весит фактически на дне.Между стенкой задним конусом и лопостями обязательно оставте промежуток иначи потом устаните отбивать налипший бетон промежуток сантиметров пять.Расчитать передний конус главная беда,надо нарисовать конус в масштабе 1/10 и узнать какой получится радиус (красная линия и красный вопрос) потом этим радиусом в натуральную величену нарисовать два сектора и с них согнуть конус размеры просто не помню последнюю делал два года назад и груша была больше.Там диаметр больше метра ложите лист на землю берете гвоздь привязываете к веревке на другой конец маркер циркуль готов если линию провели не там ацетоном стираете.Фото последней бетономешалки обязательно кину просто надо съездить шелкнуть. При терпении получается все очень красиво мне не верят что это самодельная вещь.Готовый агрегат я крашу швы зачищаю болгаркой приятно посмотреть.
03.09.2010 в 10:32:30
Да тут разные мысли читал с одной не согласен категорически.Чтобы не налипало и хорошо мешала бетономешалка НАДО СПЕРВА НАЛИТЬ ВЕДРО ВОДЫ И ВКЛЮЧИТЬ ЦЕМЕНТ ЗАСЫПАТЬ В ВОДУ желательно на ходу и ни как наоборот ну а песок или еще какой каприз в любой последовательности.Поверте мужики так лучше.
28.11.2010 в 23:29:36
Bormentall Ваша?
29.11.2010 в 22:51:07
старик написал : Расчитать передний конус главная беда
Самая главная беда, это
старик написал : При терпении получается все очень красиво
26.02.2011 в 20:38:24
Уважаемые!!! Кто реально работал с бетономешалкой на строительстве дома, подскажите!!! Какая всё-таки нужна мешалка: большая (литров на 400-500) или маленькая (100-150л.) Цену не рассматривать принципиально!!! Только удобство в работе.
27.02.2011 в 05:40:15
scromniy Там нюансов куча.Небольшая, легче переносить чтобы лить например бетон сразу в фундамент. Большая лучше если каменьщик хороший, быстро ложит кирпич,мне попадался спец не успевал ему мешать раствор бетономешалкой.Лучше побольше потому как мешает она хорошо когда раствора в ней меньше половины.Я если сам ложу делаю это медленно, то не выключаю ее совсем ,набрал себе ведро остальное пусть крутит.Да бетон ими мешать почему-то легче чем раствор,даже эл.двигатель меньше греется.Бетон он так не налипает , легче месится и больше можно замешать,в одном и том же аппарате,чем раствора.
28.02.2011 в 00:35:19
Вот такая бредовая идея! Что если сделать грушу не круглой, а например, квадратной. Или там шестигранной. На производстве оно понятно, проще круглую. Прессом даванул и вуаля. А в сарае (моё мнение) проще лишний сварной шов положить. Зато гнуть ничего не надо. И лист можно раскроить так (если подумать) что и отходов не будет. Да и лопасти внутри можно не ставить...
