Malevich
Malevich
28.02.2011 в 02:12:44
scromniy написал : Вот такая бредовая идея!
Почему бредовая? Вполне. Ведь не треугольник же! ) Шестигранник - вполне реально. Но лопасти внутрь всё равно надо - они инициируют движение смеси, со стенок такого не получишь. Круг чем хорош (помимо очистки углов) - при равных габаритах круг, вернее цилиндр, имеет максимальный объём, а всё что в него вписано - меньше; и тем меньше, чем меньше граней. Ещё в углах квадрата бетон может сразу уплотниться и получатся застойные зоны. Если уж есть металл и сварка, то положить несколько лишних швов - не проблема.
scromniy
scromniy
Ефремов
01.03.2011 в 19:05:05
Нашёл вот такую прибабаху. Толи емкость какая, толи буй какой морской. Объём примерно куб, может чуть больше. Стенка примерно 3мм. Так вот я и думаю, может распилить её попалам. Приварить с торца диск от заднего колеса трактора. И "груша" готова. Вот только габариты немного смущают. Пол куба- это как? Много или самое то?
Malevich
Malevich
01.03.2011 в 20:04:50
2scromniy
Хороша железяка, но уж больно здорова - на консоли не удержишь, надо опорные катки ставить. И привод нужен под 2 кВт. Для большой стройки - самое то, - успевай подтаскивать, а вот на каждый день, "чтоб была" - сомнительно. Только кроме хозяина - кто ж решит.
А что если... целиком её на прицепе смонтировать и поиметь свой маленький миксер? )))
scromniy
scromniy
Ефремов
01.03.2011 в 23:47:45
Malevich написал : на консоли не удержишь
Ну почему ж не удержишь. Трактор под 5 тонн весит, да и на месте не стоит. Колёса ж не отваливаются.
Malevich
Malevich
02.03.2011 в 00:03:19
2scromniy
Да я понял мысль про тракторный диск - нормальное решение. (У самого заначка такая есть). Только в тракторе нагрузка на колесо посередине диска (или почти посередине), а тут получается, что на солидной консоли нужно держать вес груши + бетон. И сам подшипниковый узел соответствующий.
Alex.W
Alex.W
Оренбург
18.03.2011 в 10:18:05
scromniy написал : Какая всё-таки нужна мешалка: большая (литров на 400-500) или маленькая (100-150л.)
Вопрос задан для расширения кругозора чтоли? Вам что делать этой бетономешалкой? Если фундамент заливать - то большую, если отмостку вокруг делать, то среднюю, если плитку вокруг дома выкладывать - то маленькую. В свое время купил за 15 тыр на 210 литров. Надежный агрегат. Одновременно месит 12 ведер бетона, вываливаю в тележку и везу куда нужно. Залил отмостку, фундамент забора, пол в гараже... Саму мешалку можно подвигать по участку только вдвоем, тяжелая. В дом не затащишь, только с частичной разборкой. По пустякам пачкать не выгодно, ополоснул - ~50 литров грязной воды нужно куда-то вылить нужно. Пока стройка была, не проблема, а сейчас облагородил все вокруг, стало сложнее. С удовольствием поменял бы ее теперь на поменьше.
Янн
Янн
Пушкино
18.03.2011 в 17:16:12
Alex.W написал : Пока стройка была, не проблема, а сейчас облагородил все вокруг, стало сложнее. С удовольствием поменял бы ее теперь на поменьше.
Янн:- Тоже та же проблема.
Alex.W
Alex.W
Оренбург
19.03.2011 в 08:39:33
Янн Не думаю, что это оптимальный вариант, но я сливал в прошлом году в лоток (корыто) из досок, обшитое изнутри остатками кровельного железа. В боковой стенке отверстие 100х100 мм, туда подставляю пластиковое ведро 20л и переворачиваю мешалку. Крупные камни остаются в корыте и их можно сразу в кучу ПГС высыпать, мелкий песок и цемент вместе с водой попадают в ведро, до утра отстаиваются на воду и все остальное. Если процесс бетонирования возобновляется на следующий день, то это ведро отправляется в мешалсу первым, если нет - отстоявшуюся воду сливал, а остатки так и стояли в ведре до полного высыхания. Потом молотком вытряхивается все в ту же кучу ПГС. PS: Мелаллическое корыто из тройки тоже имеется, но уж очень тяжелое оно. PPS: Может кто подскажет более оптимальные и менее трудоемкие способы помыть мешалку после работы? Бросить ее грязной и лупить кувалдой на следующий день - не мой метод. Через год она превратится в многогранник с убитой рамой и подшипниками, видел такие экземпляры неоднократно.
Malevich
Malevich
19.03.2011 в 09:17:13
Alex.W написал : помыть мешалку после работы?
А если после всего грузить её крупным щебнем с водичкой? (Своей не имею, потому и знак вопроса). Содержимое можно вываливать в п/п мешок для последующего использования.
Кулибин
Кулибин
23.03.2011 в 10:13:36
Парни, есть в наличии двухрежимный асинхронный движок от импортной стиралки с режимом 300 об\мин и мощьностью в этом режиме 280 ватт. Т.е. требуется всего в 10 раз снизить число оборотов и можно по идее обойтись маховиком от какогонить авто и бендиксом, надетым на вал движка. Только вот чтото меня напрягает по применению такого движка.
Alex.W
Alex.W
Оренбург
23.03.2011 в 12:07:32
Malevich написал : А если после всего грузить её крупным щебнем с водичкой?
Проблема не в отмывании остатков бетона с груши, а в их утилизации.
Malevich написал : Содержимое можно вываливать в п/п мешок для последующего использования.
Это вы себе как представляете? Там же около 50 литров песка с водичкой получается!
