Alex.W
Alex.W
Оренбург
23.03.2011 в 12:18:54
Кулибин написал : Только вот чтото меня напрягает
А что именно напрягает? Недостаточная мощность? Ну да, для большой мешалки маловато, для небольшой сойдет. Также Вас может напрягать нежность подшипникового узла двигателя, который может развалиться от ударных нагрузок - песчинки между шестернями, т.к. двигатель был изначально расчитан на ременную передачу. Еще Вас может напрягать пылевлагонезащищенное исполнение двигателя и многое другое. Так что вопрос не понятен.
Кулибин
Кулибин
23.03.2011 в 12:47:47
Да сам не знаю, что напрягает - наверное низкое число оборотов при такой моще....
Кулибин
Кулибин
23.03.2011 в 12:51:44
Кстати, есть большого диаметра шкив - можноли в конструкции бетономешалки с моим движком в 300об\мин использовать клиноремённую передачу? Т.е. вместо маховика от авто я к жопе бочки приверну этот самый шкив.
Alex.W
Alex.W
Оренбург
23.03.2011 в 13:09:25
Кулибин написал : есть большого диаметра шкив
Гм... Ну если ЕСТЬ такого диаметра шкив, чтобы передаточное число получилось 1:10, то нет проблем. А можно узнать ваши размеры предполагаемых шкивов ременной передачи?
Malevich
Malevich
23.03.2011 в 14:20:51
Alex.W написал : Там же около 50 литров песка с водичкой получается!
Так мешок плетёный! Вода фильтруется, а сам он периодически кантуется на предмет, чтобы не прихватило, если цемент остался. Конечно, под мешок какую-то поддержку придумать надо на момент заливки, иначе держать его неудобно.
Подобный способ применяется на заводах ЖБИ при промывке бункеров бетоноукладчиков, только размеры мешка совсем другие и фильтрованная вода возвращается в производство.
profor
profor
Волгоград
23.03.2011 в 21:46:01
Alex.W написал : Проблема не в отмывании остатков бетона с груши, а в их утилизации.
Сколько же бетона у вас остаётся, пол груши чтоли. Я, например, после работы засыпаю ведро мелкого щебня и полтора воды. Включаешь, крутишь по всякому пока не очиститься, вываливаешь прямо на землю кучкой. Вода уходит, остаётся практически один щебень. На следующий день опять его в бочку с водой. Груша всегда блестит.
Кулибин
Кулибин
23.03.2011 в 22:24:10
Alex.W написал : Сообщение от Кулибин
есть большого диаметра шкив Гм... Ну если ЕСТЬ такого диаметра шкив, чтобы передаточное число получилось 1:10, то нет проблем. А можно узнать ваши размеры предполагаемых шкивов ременной передачи?
Большой шкив 24 см по ручью - маловато будет... Если только ещё одну ремёнку городить...
Alex.W
Alex.W
Оренбург
24.03.2011 в 07:31:49
profor написал : вываливаешь прямо на землю кучкой
Вот именно это и не нравится когда уже по всему участку завезен и выровнен чернозем. В прошлом году 80 метров бордюра под забором заливал, 0,45х0,18х80 = 6,5 м3 бетона. Заливал по вечерам, мешалку постепенно двигал вдоль забора. Если бы я все делал как Вы рекомендуете, вместо огорода была бы промзона с кучками щебня и остатками цемента.
PS: Предлагаю закрыть тему. Летом обязательно попробую метод Малевича (с мешком).
24.03.2011 в 08:08:19
profor написал : Вода уходит, остаётся практически один щебень. На следующий день опять его в бочку с водой. Груша всегда блестит.
А зачем вываливать покрутили и оставили и воду и щебенку,на другой день включили разболтали осадок и сыпте цемент и так далее.Даже на несколько дней можно так оставлять с водой ничего не будет.
Alex.W
Alex.W
Оренбург
24.03.2011 в 08:18:06
Кулибин написал : Большой шкив 24 см по ручью - маловато будет...
Правильно, не хватит. Если взглянуть по ветке чуть выше, можно увидеть фотографии мешалки с двигателем, подобным вашему. От двигателя ременная передача на промежуточный вал, вращающийся в шариковых подшипниках. На вал одета звездочка от бендикса, на груше - маховик от авто. IMHO классическая схема для Кулибиных, имеющих лишь двигатель от стиралки ;)
Malevich
Malevich
24.03.2011 в 09:21:17
Alex.W написал : метод Малевича
Это пока только предположение. :) (Хотя с пром. оборудованием сработало). Не всякий мешок может подойти: ткань бывает с какой-то пропиткой и будет долго держать воду. А вот старый, потрёпанный - самое то. На крайний случай тонким шилом его истыкать.
