старик
старик
Шахты
24.03.2011 в 09:30:36
электрикваня написал : Даже на несколько дней можно так оставлять с водой ничего не будет.
На неделю оставлял правда осадок под водой спресовывается и чтобы легче разболтать надо железякой или палкой его поковырять.Так что с мешками возится смысла нет.Если в ближайшее время не предвидется работа саму воду можно вылить на огород раскисляет и улучшает почву (спросите любого агранома) .Присутствующию щебенку собрать когда вода уйдет проволочным веником. Если приходится выливать на асфальт дело хуже, потом это надо с асфальта смывать ( иначе некрасиво).
Кулибин
Кулибин
28.03.2011 в 01:46:38
Я вот смотрю народ использует вовсю маховики от авто целиком, а можноли просто один венец приварить к опорной крестовине из мет. профиля? Всётаки маховик от ЗИЛа-130 весит 22 кг, а венец всего 2,5кг...
Alex.W
Alex.W
Оренбург
29.03.2011 в 07:02:13
Кулибин написал : просто один венец приварить к опорной крестовине из мет. профиля
Подозреваю, что сохранить при сварке форму венца совсем не просто. Как бы не стал он от локального нагрева квадратным ;) И тогда шестеренка бендикса на некоторых секторах венца будет выходить из зацепления. А что, Вы строите такую мешалку, для которой нужен маховик от ЗИЛ-130? Обычно народ более скромными запчастями обходится, от легковых авто.
старик
старик
Шахты
31.03.2011 в 09:08:49
Alex.W написал : Как бы не стал он от локального нагрева квадратным
Не станет если прихватывать неторопясь и понемногу,видел я с приваренным венцом правда от чего венец не спросил.Кстати моно шестеренку от бендекса сделать чтобы пружиной мощной поджимало, ну или что другое.
Кулибин
Кулибин
15.04.2011 в 00:22:45
Ребят, а какой высоты лопасти делать? Если из куска рессоры сварганить - нормально будет по высоте?
старик
старик
Шахты
19.04.2011 в 21:21:20
Кулибин написал : Ребят, а какой высоты лопасти делать?
Большие не делайте милиметров 100 по ширине хватит и варите их так чтобы между лопастью и бочкой был промежуток. Я сейчас одну свою старую бетономешалку востонавливаю после трех лет работы (вернее востоновил и немного переделал) Старший завтра вроде выходной попрошу фото сделать тогда скину.За три года работы в очень напряженном режиме (бригада шабашников пользовала) недостатки конечно вылезли но не одного смертельного.Главных три:
1.текет редуктор, даже литол летом в жару лезет с нее что не очень радует.
2.несколько раз стрелял пусковой электролитический кондер потому что подклинивает кнопка пуск от попадания песка. 3.Слишком тяжелая, надо было раму делать с профильной трубы всю, а я варил швелера (делал квадрат) да и груша с четверки.Два милиметра на грушу за глаза. Приделал сейчас зашиту от непогоды,переделал редуктор, вроде смазка так не лезет,кнопки правда влаго-пылезащишенные пока не нашел, но найду поставлю. Ну сынок если фото сделает внутри и снаружи скину.Сделал я их много за свою жизнь эта если бы не такая тяжелая одна из самых удачных,хотя одна была получше примерно 1998 году.С материалом тогда было легче и дешевле,сейчас если редуктор покупать за реальную стоимость то цена бетономешалки будет просто космическая.
Борис С
Борис С
Рязань
19.04.2011 в 22:13:48
Alex.W написал : Обычно народ более скромными запчастями обходится
У меня как раз такая запчясть и нашлась.Теперь ломаю голову,выдержит ли ступица от ВАЗа?Или лучше поставить два ролика под бочку ?
Кулибин
Кулибин
20.04.2011 в 15:48:06
старик написал : Большие не делайте милиметров 100 по ширине хватит и варите их так чтобы между лопастью и бочкой был промежуток.
Понятно, только хотел делать съёмные на болтах.
Alex.W
Alex.W
Оренбург
20.04.2011 в 16:29:08
Борис С написал : Теперь ломаю голову,выдержит ли ступица от ВАЗа?
Груженый вес ВАЗ-а 1,5 тн, т.е. на передней ступице "висит" около 500 кг, при этом оно легко выдерживает динамические нагрузки (ямы, колдобины), поэтому эту нагрузку можно смело умножить на 2, итого 1 тн. Вряд ли Вы проектируете такую бетономешалку, в которую поместится тонна бетона. Конечно выдержит! (IMHO)
старик
старик
Шахты
20.04.2011 в 19:16:04
Кулибин написал : Понятно, только хотел делать съёмные на болтах.
Неплохая идея даже очень неплохая.Я почему то за лопасти которые крепятся болтами не подумал,А так если чистить, лопости снял щебенки насыпал и крути пока бочка внутри не заблестит,жаль не сообразил.
старик
старик
Шахты
20.04.2011 в 19:42:05
Померял ширину лопостей 10.5 см они выполняют роь усиления между дном и боковыми стенками.Недостаток этой моей конструкции большой вес чтобы погрузить в газель нужно четыре очень крепких мужика.Грушу гнул с четверки (денег на нормальный метал типа 2 мм жаба задушила потому что бывало косяка упоришь и лист выкидываешь) дно вообще 10мм.Правда дно я всегда делал мощное все весит на нем.
Здоровье уже не то (пенсия пришла неожиданно), наверно больше делать не буду, так что решил оставить.А то на магазинные пукалки без слез смотреть не могу.Может сыновьям пригодится.
