Борис С написал : Теперь ломаю голову, выдержит ли ступица от ВАЗа?
Какой полезный/полный объём смесителя?
21.04.2011 в 02:09:03
21.04.2011 в 05:44:52
200 литровая бочка.
21.04.2011 в 07:35:12
старик написал : Может сыновьям пригодится.
Прелесть какая! Ручки для переноски! Болтики - это заземлители? Зачем два? А качели на заднем плане для бригадира?
21.04.2011 в 07:41:32
Борис С написал : 200 литровая бочка
Слабым звеном будет сама бочка. Металл тонкий, форма неправильная, дно будет сильно нагружено весом бетона, находящегося ближе к загрузочному торцу. Либо дно согнется, либо разорвет шов между дном и обечайкой бочки. Поэтому при использовании бочки нужны поддерживающие ролики, но это существенное усложнение конструкции, т.к. бочку вместе с роликами переворачивать нужно для выгрузки.
21.04.2011 в 07:48:21
Уважаемые умельцы! А не встречалась ли вам конструкция растворо/бетоносмесителя, работающего по принципу миксера (т.е. вал входит снизу), или тестомеса (вал входит сверху)? Их вроде называют "принудительного действия". Интересует небольшого объема, литров на 20 и без высокотехнологичных изделий типа планетарных редукторов, чтобы было возможно повторить в гараже.
21.04.2011 в 07:57:02
Alex.W написал : Болтики - это заземлители? Зачем два?
Перестраховался основная професия электрик.
Alex.W написал : Ручки для переноски!
без них хуже грузить разгружать в газельку.
Alex.W написал : А качели на заднем плане для бригадира?
Пацаны мои были маленькими, им делал.Сектор частный детвора и качели не видала, много их приходило покататься.Собака была злая ужасно, но на детей никогда не кидалась, видно считала что положено им кататься на качелях.
21.04.2011 в 08:10:13
Alex.W написал : Уважаемые умельцы! А не встречалась ли вам конструкция растворо/бетоносмесителя, работающего по принципу миксера
Делал давно лет 25 назад раствор мешает, с бетоном проблема щебенка клинет между неподвижной емкостью и подвижными лопастями.А без дорогих редукторов это принцип как у Кулибина взять с автомобильного маховика венец и согнуть в размер грушу,типа магазинной но сделать все с метала и покрепче. А то на магазинных ставят пластиковый венец.
21.04.2011 в 17:07:12
Борис С написал : 200 литровая бочка.
На консоли держать 200 литров бадью - надо серьёзно усиливать днище и связывать его со стенками. И то, замес больше 80 литров - уже рискованно. Ступица сделана так, что нагрузка на подшипники от колеса приходится между ними, а если делать консоль, то усилия вырастут по закону рычага. (Рисунок). Это всё равно что доску за середину держать или пытаться поднять её двумя руками за самый край.
Не знаю расстояние "В" в конкретной ступице; если предположить его примерно 80 мм, а центр тяжести "А" = 500 мм и суммарный вес бетона + груши около 200 кГ, то нагрузка на левый подшипник будет 200*(500+80)/80 = 1450 кГ. Должно выдержать, ымха... если только с размерами не промахнулся. Конические - они много несут, если за зазором следить и грязь внутрь не пускать. Да и груша нарисована в самом невыгодном состоянии, как бы при разгрузке. В рабочем положении радиальные нагрузки снижаются, а осевые растут.
И всё равно - не нравится консольная бочка, даже если жёсткость ей придать; лучше подстраховаться, опереть на катки.
22.04.2011 в 00:04:12
Alex.W написал : Слабым звеном будет сама бочка. Металл тонкий
Бочка старого образца.Все соединения сварные.Думаю толщина металла 1.5-2 мм
Malevich написал : На консоли держать 200 литров бадью - надо серьёзно усиливать днище и связывать его со стенками.
Хотел крепить бочку так
Дополнительно скрепив бочку с маховиком по периметру болтами. Но думаю проблема в другом.А именно в креплении ступицы к швеллеру.
22.04.2011 в 09:06:43
Борис С написал : Бочка старого образца.Все соединения сварные.Думаю толщина металла 1.5-2 мм
Ну я и не сомневался, что бочка старого образца, все равно IMHO тонковата, хотя Вы там уголки наварили... Вопрос в другом, Вам все равно при таком раскладе городить полурамку покруг бочки, чтобы вывести ось опрокидывания бочки приблизительно в ее середину, соберете, попробуете, будет проседать вниз - можно доделать опорную конструкцию и ролики. А как планируется привод этого механизма? Чем вертеть будете?
22.04.2011 в 23:42:44
Борис С а чем вас не устраивает конструкция от Restor на первой странице темы - там вроде как всё неплохо продумано и с бочкой и с катками....
