MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.08.2025 в 21:41:57
BV написал 13.08.2025 в 21:11
С запасом на другие потребители. 12 хорошо хватит с норм лейкой.
Нет смысла торговаться. ТСу надо промыть смолу и приготовиться к глобальной переделки системы. Или оставить все как есть.
Narrenfreiheit
13.08.2025 в 21:47:41
MADONNA написал 13.08.2025 в 21:41
Нет смысла торговаться. ТСу надо промыть смолу и приготовиться к глобальной переделки системы. Или .....
Я бы перед переделкой добавил манометры до и после смолы, чтобы сравнить до и после промывки и далее потом знать когда уже пора промывать.
Может купил бы бы бу счетчик, 3/4 Qn 2.5m3/час, чтобы понимать расходы. Иначе все действия вслепую в терминах много мало.
Ну не с кекундомером же и ведром бегать.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.08.2025 в 22:04:18
BV написал 13.08.2025 в 21:47
Может купил бы бы бу счетчик, 3/4 Qn 2.5m3/час, .....
На ватербоссе вроде есть счетчик - иначе как он узнает когда промываться? И мгновенный расход и общий должен показывать.
Narrenfreiheit
13.08.2025 в 22:38:46
MADONNA написал 13.08.2025 в 22:04
На ватербоссе вроде есть счетчик - иначе как он узнает когда промываться? И мгновенный расход и общий .....
Логично. Но он в подвале.
funikov
funikov
01.09.2025 в 12:19:08
Мастера, привет! Спасибо за 6ти страничное обсуждение и немного срача)
Вообщем докладываю свои экперименты:
  1. Изначально поставил второй насос перед ГА - давление нагонял норм, но грундфос уходил в ошибку - видимо изза датчика протока. Убрал второй насос. В итоге:
  2. Тупо заменил грундфос на джилекс (который был в запасе). Давление более-менее выровнялось. Еще поковыряюсь с ГА - там сейчас 2бара на пустой. Купил электронное реле давления - нижнюю планку поставил на 3.3, верхнюю на 4.4. Качает норм. Но в доме на гребенке разница давления с насосом где-то 0.4-0.5.
В принципе устраивает. Качество воды не изменилось. По паспорту ватербосс корректно работает до 6 бар.
Пока стоял ОК перед ГА - и включалась самоочистка, то давление соответственно быстро падало и джилекс начинал качать. Врубался очень часто, т.к. быстро нагонял давление, а в ГА становилось 6бар.
Убрал ОК - работает норм, но самоочистка идёт в обратку с ГА. ВОПРОС: это критично или нет?
  1. 99% как я понял потеря на фильтрах. Реле стоит сейчас на выходе насоса, но могу переставить на ГА (на верхушку) - есть ли смысл?
С уважением, Анатолий.
Водоснабжение вопрос2
01.09.2025 в 12:22:42
funikov написал 01.09.2025 в 12:19
Да. Фильтр угольный работает в обратную сторону и грязь из него....
funikov
funikov
01.09.2025 в 12:28:35
BV, а если сделать выход с ГА на вход самоочистки с ОК ? Т.е. делаю отвод после ГА с ОК и на вход в кабинетный фильтр - не закольцуется" ли??Водоснабжение вопрос3
funikov
funikov
01.09.2025 в 12:28:36
01.09.2025 в 12:38:25
funikov, и вернуть ок после фильтра
funikov
funikov
01.09.2025 в 12:43:58
ах, да, логично будет 2 ОК - перед ГА и после ГА на вход в очистку. Спасибо! Попробую!!
