08.09.2025 в 13:57:53
Nkey написал 08.09.2025 в 13:38
Вот думаю, при условии, что над этажом стояк закреплен, то на своем этаже эта нагрузка будет меньше. .....
Обычно на этаж - два крепления. А так... см по месту... Но вы точно врядли знаете, насколько хорошо закреплен стояк.
08.09.2025 в 14:04:15
Nkey написал 08.09.2025 в 13:36
Да и по выдерживаемой нагрузке (3000 Н), кажется применяется больше для чугуна.
Да. Но вы забыли написать, какой стояк) И/или фото.
Nkey
Nkey
Комсомольск-на-Амуре
08.09.2025 в 14:18:31
BV написал 08.09.2025 в 14:04
Точно) Но можно рассмотреть разные случаи) Ostendorf Skolan, да, он имеет вес, но не столько, как чугун. 2.6 м до потолка в конкретном случае.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.09.2025 в 14:31:17
А труба, которая проходит через перекрытие, случайно не опирается раструбом на раствор, которым заделали отверстие? Тогда нагрузка равна нулю. Всё же фотография стояка сверху и снизу была бы полезнее тысячи слов.
master.msk
master.msk
08.09.2025 в 14:32:02
Nkey,  можно держатель и профиль. Или, если до стояка не более мм 150, можно шину. Делать из уголков тоже можно, если проект требует нестандартных решений. Либо, если вы безработный, вам делать больше нечего. 20240513_184123 20240220_174350 20230501_124500
Nkey
Nkey
08.09.2025 в 15:24:18
ВТБ! написал 08.09.2025 в 14:31
Да, думаю сверху он не закреплен, на пене. Тут разобрано всё. Замена на: сверху 2м труба, ниже компенсатор, ниже 110*50, ниже 110*110, ниже короткий на 200 кусок трубы вместо перехода с чугуна на пластик. Крепеж будет под раструбом верхней трубы и крепеж над компенсатором.
верх низсамый низ
Nkey
Nkey
08.09.2025 в 15:25:36
Получается так.
08.09.2025 в 15:30:48
Nkey написал 08.09.2025 в 15:24
Да, думаю сверху он не закреплен, на пене. Тут разобрано всё. Замена на: сверху 2м труба, ниже .....
Плохо, что пеньки оставили Screenshot_20250908-152810
А этого осьминога из гофронержи будете переделывать?
Компенсатор чугунный уже перебрали? Непонятно, так на фото выше чугунного компенсатора видна шумоизоляция... А под крестовиной пластик уходит вниз....
Nkey
Nkey
08.09.2025 в 15:43:06
BV написал 08.09.2025 в 15:30
Плохо, что пеньки оставили А этого осьминога из гофронержи будете переделывать? Компенсатор чугунный .....
Это - до) Чугун уберется, стояки переварятся, где пеньки - там был полотенчик раньше, вроде бы из ЖЭКа заваривали.. Верх был ранее от соседей на серую поменян, в помещении остался, внизу пластик серый. Здесь на Skolan замена. Осьминог - да, он закреплен был ранее) Тут он порядка 10 лет уже служит. В регионе он из популярных, сшитый полиэтилен же тут редкость.
Nkey
Nkey
08.09.2025 в 15:44:27
Это, когда убрали раствор снизу - потом тоже увидели, думалось, что чугун ниже, но видимо все давно уже поменяли.
08.09.2025 в 16:00:02
Nkey написал 08.09.2025 в 15:43
Запастись уголком, и попросить сварщика сварить кронштейны с укосинами по месту, что то типа
Screenshot_20250908-155625и для воды и для канализации. Так будет проще и возможно дешевле чем что-то искать.
Может и гребенки на них же повесить.
