23.09.2025 в 18:46:26
LCODPp написал 23.09.2025 в 18:39
волнуюсь
Вы год будете этот сортир делать.
LCODPp
LCODPp
23.09.2025 в 18:49:51
BV,
И еще вопрос. А смеси с таким назначением в небольшом количестве продаются ли или только по 25кг. Смотрю и вижу только 25 А надо мазать уже, но все ещё не найдено. Еще подскажите, пожалуйста, а из обычного цемента возможно ли сделать самостоятельно пригодную для этих целей смесь или получится некачественно? Просто цемент есть под рукой а смесь пока далеко и еще не куплена
23.09.2025 в 18:53:45
LCODPp написал 23.09.2025 в 18:49
из обычного цемента возможно ли сделать самостоятельную пригодную для этих целей смесь
Можно, но будет немного усаживаться и набор 100% прочности месяц. Но 70% дней пять.
смеси с таким назначением в небольшом количестве продаются или только по 25кг
Ищите...есть. Как вы ремонт собрались делать если такую мелочь найти не можете
LCODPp
LCODPp
23.09.2025 в 19:23:22
BV написал 23.09.2025 в 18:53
.....Ищите...есть
Просто вероятно ктото может посоветовать названия какие конкретно чтоб поиски получились лучше
А какую букву М лучше искать?
23.09.2025 в 19:25:37
BV написал 23.09.2025 в 18:00
Любой безусадочный быстрый ремсостав.
Что тут конкретно непонятно, какое из слов?
LCODPp
LCODPp
23.09.2025 в 19:28:34
BV написал 23.09.2025 в 19:25
Тот факт что ранее мне, ищущему, не доводилось искать подобные смеси и с ассортиментом нет опыта знакомства. Потому вероятно чтото можно из названий посоветовать, чтобы ускорить поиск
23.09.2025 в 20:57:24
LCODPp написал 23.09.2025 в 19:28
Я вам абсолютно конкретно написал что искать, и выделил жирным.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.09.2025 в 21:11:09
Такое впечатление что БВ нервничает, проявляет раздражение и куда-то торопится. Это как-то связано с нашествием новых женщин на форум?
Narrenfreiheit
LCODPp
LCODPp
24.09.2025 в 14:17:06
BV написал 23.09.2025 в 20:57
В данный момент по данному запросу поисковик выдает в том числе наливной безусадочный пол (а даже пол тоже может давать усадку?) В живых блидайших магазинах нет. Посоветуйте что еще смотреть. Да, скрепа хороший по описанию. Но большие мешки исключительно? И там буква "М" в их серии. Совсем любую даже не знаю какую. Все равно заказывать или Везти до дома придется.
LCODPp
LCODPp
24.09.2025 в 18:31:33
Оказалось что под деревяшками застаивалась вода Надо ли предварительно обрабатывать противогрибковым составом. И нужно ли перед безусадочным ремсоставом грунтовать чем - сколько раз и в каком порядке?upload_2025_09_24_18_31_14_927
24.09.2025 в 18:38:06
LCODPp написал 24.09.2025 в 18:31
застаивалась вода
Скорее не совсем вода... Зачистить все это надо бы...
