13.09.2025 в 00:31:50
Дымчатый написал 12.09.2025 в 21:11
И не трогать до счетчика.
Отпечатки пальцев останутся на рычажке, если взвести его после КЗ?
Менять под напряжением, мало ли рука дрогнет)
sanya1965
sanya1965
13.09.2025 в 01:31:25
BV написал 12.09.2025 в 20:20
Человек решил и будет делать новую проводку!
Это хорошо. Ещё сделать новую землю, и новую мощность. В хрущах 4.5кВт выделено. И штатно вводной и две пробки на 16А. Какой там ещё щиток? На куске текстолита делалось, навесным монтажом.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
13.09.2025 в 06:28:23
BV написал 12.09.2025 в 20:23
Просто ВН дохнет реже, чем АВ.
Если немного подумать то-наоборот. Если отключать без нагрузки-то есть когда нет дуги-то разницы нет-механическая стойкость контактов одинакова. Но тут есть другой фактор. Вот к примеру: "Электрик в перчатке до локтя, нащупал, отвернулся, по максимум прикрыл дверцу... Всё равно, так ё....ло, дверца резко распахнулась, попала таки по электрику, и весь этот карболит или что там в пакетнике натурально стёк. Пламя, плазма на полметра из щита... А я ведь предлагал отключить стояк." Разумеется тут речь о пакетнике. Но ситуация . Не дюже сомневаясь рванул под нагрузкой. Хотя предлагали её отключить. И это-электрик. А в квартире будет просто житель. Такая ситуация наверняка будет и с ВН. Кто то забывшись рванёт ВН под нагрузкой. Поэтому я лично оцениваю живучесть автоматов в роли вн выше чем вн. Там по крайней мере есть защита от дурака-дугогашение.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
13.09.2025 в 06:35:54
sanya1965 написал 13.09.2025 в 01:31
На мою 3 комнатную с газом- в Питере -3квт. Специально уточнял.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
13.09.2025 в 06:40:00
две пробки на 16А
Это самопал. В хрущи от рождения ставили пробки на 6,3 а-потом жители их массово поменяли на 10а. Больше ставить по уму нельзя ибо люминиевая проводка-максимальный длительный-19а. Нот разумеется ставят и 16а-не понимая чем это грозит.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
13.09.2025 в 06:48:56
Это хорошо
А я не считаю что это хорошо. Менять 10а на 16а затратив кучу денег-по моему, не очень умно. Если, разумеется, ситуация не критичная-проводка не искрит... На мой взгляд сначала надо договорится об увеличении выделеной мощности. И уже договорившись... Но подозреваю что это опять таки-деньги. Я как мог попытался это объяснить но похоже меня тут не поняли. Впрочем хозяин-барин.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
13.09.2025 в 07:03:37
Алексей Рыбкин написал 13.09.2025 в 06:48
Можете договорится с кем угодно, но юридической силы это иметь не будет..
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
13.09.2025 в 07:56:10
Положениями СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий «Свод Правил» многоквартирные жилые дома относятся либо к 1-ой категории — тогда они не нормируются по потреблению мощности. Либо ко 2-ой категории. И тогда тут возможно два варианта: — 3-7 Квт для квартир с газовыми плитами;
— 8-11 Квт для квартир с электрическими плитами.
Чтобы узнать к какой категории дом — необходимо обратиться с письменный заявлением в адрес управляющей организации, либо к ресурсоснабжающей организации.
Далее для того чтобы изменить мощность в квартире нужно проделать следующий алгоритм.
Написать заявление в УК для получения акта разграничения границ балансовой принадлежности.
В рамках требований приложений Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг...» Вам необходимо будет заказать в специализированной организации проект электрификации Вашего помещения.
Далее необходимо согласовать данный проект и получить условия по технологическому присоединению (Как правило это специальное подразделение в составе ресурсонабжающей организации).
Далее они же проверяют исполнение представленного проекта электрификации, составляют отчёт о его исполнении и акт-допуск к энергетическим сетям.
Уже этот акт-допуск направляется ресурсоснабжающей компании с заявлением на увеличение допустимой нагрузки
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
13.09.2025 в 08:06:59
Но. разумеется, сначала надо позвонить в энергоснабжающую организацию и уточнить-есть ли у них мощности на это. Но цена. Вроде в районе 10 тысяч каждый дополнительный квт.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
13.09.2025 в 08:52:49
Алексей Рыбкин написал 13.09.2025 в 08:06
Вот не уверен что это сильно зависит от мощностей, скорее всего от техусловий электроустановки дома, которые согласовывает УК.
Aтос
Aтос
13.09.2025 в 10:22:49
Разрешенная мощность электроэнергии — величина электрической мощности, которую энергоснабжающая организация разрешила абоненту (потребителю) на основании технических условий присоединить к своим сетям.
