sheich
sheich
12.09.2025 в 17:13:39
А подскажите еще: мы будем трубу соединять уголком 45 градусов, потому через гофру к сифону. Саму трубу лучше замуровать или нет? если замуровать, есть какие то дополнительные средства сделать так, чтобы она никогда не протекла? понимаю, там манжеты/прокладки резиновые на всех соединениях. сантехнический гель (или типа Манола) для резьбовых соединений не пойдет, видимо - тут же нет резьбы. или как-то ее постараться не замуровывать намертво наоборот? image
sheich
sheich
12.09.2025 в 17:14:01
да, видимо наш вариант какой-то такой zakreplenieили такой image
12.09.2025 в 17:18:01
sheich написал 12.09.2025 в 17:13
гофру
Без гофры, гладкой трубой.
По месту.
Герлен лента
12.09.2025 в 17:19:27
sheich написал 12.09.2025 в 17:14
или такой
Это - штатные крепления.
sheich
sheich
12.09.2025 в 17:23:59
BV написал 12.09.2025 в 17:18
По месту.
всмысле?
12.09.2025 в 17:31:26
sheich написал 12.09.2025 в 17:23
всмысле?
В прямом) Принимайте решения по трассировке по месту с учетом уклонов и плавных поворотов, толщин, стяжка, возможности штробления стены и тд и тп.
Я понятия не имею куда вы хотите засунуть трубу, и как ее провести по вашим словесным описаниям)
А лучше найдите нормального сантехника и не будет лишних вопросов)
sheich
sheich
12.09.2025 в 18:54:20
BV,  мы по полу хотим тянуть, грубо говоря так - зеленый уголок 45 - красный - прямая труба - оранженый - слив-перелив sdfsdfя говорю, что комбинируя углы и прямые отрезки можно как залить трубу в стяжку (не хочется), так и пустить поверху вот хочется поверху а гемролента это профанация, кмк, если что-то треснет или протечет она не спасет
12.09.2025 в 19:07:23
sheich написал 12.09.2025 в 18:54
профанация
Это вести ремонт с вашим работником)
Зачем вам ответы, если вы не готовы их воспринимать?)
sheich
sheich
12.09.2025 в 19:10:04
BV,  я воспринимаю стяжку делать только из пескобетона-воспринял идея подвести ванну дополнительно - тоже отлично а "нормальный" сантехник - это непонятно. как его распознать?
12.09.2025 в 19:24:03
sheich написал 12.09.2025 в 19:10
По инструменту, по предыдущим работам. Не такой как ваш)
я воспринимаю
В руках держали, или так, походя?
что-то треснет
Что треснет, где, причина?
или протечет
Где и что?
На какой высоте тот вход что есть?
Уже решили, как ванну ставить?
sheich
sheich
12.09.2025 в 23:43:20
BV написал 12.09.2025 в 19:24
опыт подсказывает. "то, что замотано синей изолентой..", я конечно понимаю, но.. герметизация должна осуществляться внутри, до того, как все полилось наружу
не знаю! ванна + вода+ вес человека продавят. стены просядут, метеорит упадет. к чему эти вопросы?
точно не скажу. ниже на 10 см примерно, чем будет сифон
+-.. на каркас + какие-то крепежи к стене
