Arr
Arr
15.05.2007 в 16:57:17
leonard написал : Грузите его лампами по полной и при нагрузке уменьшайте напряжение на первичке.
Напряжение на вторичной обмотке будет уменьшаться, мощность будет уменьшаться по квадрату, трансформатор будет нормально работать. А вот если при снижении напряжения пропорционально уменьшать сопротивление нагрузки, оставляя мощность постоянной, то трансформатор окажется перегружен, будет греться и садить помехи в сеть из-за насыщения сердечника.
leonard написал : сердечник должен проходить режим насыщения по амплитуде
Это утверждение НЕверно.
Arr
Arr
15.05.2007 в 17:08:47
iale написал : но 2 трансформатора последовательно я все-же включу для проверки
В чём смысл эксперимента? Советские трансформаторы серии ТН спроектированы правильно - с переключаемыми первичными обмотками и приличным запасом до насыщения.
А безымянное тороидальное изделие с рынка ИМХО даже в штатном режиме окажется на грани насыщения из-за безудержной экономии меди и трансформаторного железа нашими китайскими друзьями.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.05.2007 в 17:46:05
alian
Вернёмся к нашим ба... К вашим прожекторам. :) Если проблема ещё не решена...
Где установлены трансформаторы? Где прожекторы? Какая длина линий от трансформаторов к прожекторам? Какое падение напряжения допустимо?
Подбираете пару трансформаторов с близкими параметрами, гоните пару линий минимально приемлимого сечения и соединяете возле прожекторов, в щите оставляете запас. Делаете контрольные включения, клещами измеряете разностный ток. Выбирая запас провода на недогруженном трансформаторе, подравниваете рабочие токи.
Повторяете для второго прожектора и второй пары трансформаторов.
leonard
leonard
15.05.2007 в 17:54:50
Arr написал : Напряжение на вторичной обмотке будет уменьшаться, мощность будет уменьшаться по квадрату, трансформатор будет нормально работать.
Такое впечатление что ты не читал топик, кто говорил о ненормальной работе трансформатора, функционировать он будет, но с очень низким КПД, тоесть железа много, но мощности мало.
Arr написал : А вот если при снижении напряжения пропорционально уменьшать сопротивление нагрузки, оставляя мощность постоянной, то трансформатор окажется перегружен, будет греться и садить помехи в сеть из-за насыщения сердечника.
Ненадо уменьшать сопротивление нагрузки, надо выбрать нагрузку определенного сопротивления для полной загрузки транса по мощности, а потом уменьшать напряжение на первичке, в этом и заключается суть эксперимента, что бы видеть на практике как спадает мощность.
Arr
Arr
15.05.2007 в 18:50:21
leonard написал : но с очень низким КПД, тоесть железа много, но мощности мало.
КПД трансформатора это отношение мощности в нагрузке к мощности, забираемой из сети. При снижении напряжения на первичной обмотке при фиксированном сопротивлении нагрузки, мощность в нагрузке будет падать, а КПД будет немного расти, что вам уже правильно обьяснил BV в 80 посте.
leonard
leonard
15.05.2007 в 19:30:54
Arr написал : КПД трансформатора это отношение мощности в нагрузке к мощности, забираемой из сети. При снижении напряжения на первичной обмотке при фиксированном сопротивлении нагрузки, мощность в нагрузке будет падать, а КПД будет немного расти, что вам уже правильно обьяснил BV в 80 посте.
Ты действительно отвечаешь в стиле консультанта:-)
КПД это не 2 помножить на два. Смешно.
iale
iale
15.05.2007 в 19:58:34
итак, еще часть опытов по электромагнетизму 2 лампы по 50Вт U=10.8V I=7.8A P=84 W 3 лампы по 50Вт U=9.9V I=11.8A P=117 W это уже вчера делали, теперь сегодня
5 ламп по 50Вт U=8.6V I=18A P=155 W 6 ламп по 50Вт U=8.0V I=21.5A P=172 W При 6 лампах проведено осциллографирование тока первичной обмотки - искажений синуса визуально не наблюдается
iale
iale
15.05.2007 в 20:00:06
2Arr
leonard написал : Ты действительно отвечаешь в стиле консультанта:-)
Теперь понятно - почему более 100 постов ?
leonard
leonard
15.05.2007 в 20:53:12
iale написал : итак, еще часть опытов по электромагнетизму 2 лампы по 50Вт U=10.8V I=7.8A P=84 W 3 лампы по 50Вт U=9.9V I=11.8A P=117 W это уже вчера делали, теперь сегодня
При чем тут искажение синуса? Полнейшая ерунда, ты скажи то о чем идет разговор, все очень просто я напишу вопросы, ты дай ответы.Итак: Условие до теста 220 вольт на первичке 1 сопротивление омической нагрузки на вторичке. 2 сила тока в вторичной цепи с этой нагрузкой. Условия во время теста 110 вольт на первичке 1 сопротивление омической нагрузки на вторичке 2 сила тока во вторичной цепи с этой нагрузкой. Дайте ответ на эти вопросы, неужели так сложно.
leonard
leonard
15.05.2007 в 21:16:51
Отношение мощностей первички и вторички катит только для трансформатора который работает в нормальном режиме, но если его режим ненормален, тоесть первичка расчитанная на 220 вольт получает 110 то эти отношения абсолютны несправедливы, и никак не могут быть справедливыми. Могу выложить теоритическое док-во. Ну а если считать не по справедливому, то таки да, КПД за все 100% зашкалят, не находишь это абсурдом?;)
khad52
khad52
15.05.2007 в 22:00:57
Arr написал : если при снижении напряжения пропорционально уменьшать сопротивление нагрузки, оставляя мощность постоянной, то трансформатор окажется перегружен
Сами-то поняли, что хотели сказать?
Arr написал : При снижении напряжения на первичной обмотке при фиксированном сопротивлении нагрузки, мощность в нагрузке будет падать, а КПД будет немного расти
А, поняли, что-то не то сказали... Все равно неграмотно. Оставьте свою формулу Р=I^2*R и производные от нее, в покое.
leonard написал : ...но с очень низким КПД, тоесть железа много, но мощности мало.
Дело в том, что КПД трансформатора не зависит от изменения напряжения в обмотках, это "внутреннее дело" трансформатора. Уменьшение мощности на входе в два раза, вызовет уменьшение мощности на выходе тоже в 2 раза без учета потерь в железе и обмотках. КПД трансформатора при этом практически не изменится. А с учетом потерь, на самом деле, КПД немного уменьшится (десятые доли %). В рассматриваемых случаях уменьшения или увеличения КПД, наверное, необходимо говорить о КПД нагрузки.
